Поймал яму((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поймал яму(((( вывод темы на печать
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 16:43
Вообщем на скорости 60-70 км\ч влетел в канаву длиной 60-70см глубиной 40-50см. Оттормаживался, не помогло, шебенка на асфальте под колесами замедлится нормально не позволила. Остановился уже после этой канавы. Итого: Провисший бампер, колеса ушли назад до подкрылков, теперь правый привод трется о кронштейн поперечного рычага, был удар по крабам, но их не поломало, есть пара вмятин на нижней части телевизора, помят поддон двигателя, был удар по коробке, рычаг КПП ушел назад. Машина вроде едет масло не течет. Бампер исправил в деревне, сегодня поеду смотреть в гараж все остальное. И еще, по моему, крабы стали под углом. сложно ли выгнуть площадку под крабами в нормальное состояние? и на что еще надо обратить внимание?
Чуть не забыл! Когда поставил бампер заметил что образовался зазор, как бы треугольник, между крылом бампером и ресничкой фары. когда еще бампер был снят заметили что облицовка радиатора и левая фара находятся как бы в одной плоскости, а правая под углом.
Порекомендуйте что нибудь, пожалуйста.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 16:48
на стенд Sad
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 16:53
Надо было гибонов вызвать и все это запротоколировать! Дорожники совсем окуели!
А что тут порекомендуешь... Судя по описанию у тебя низ телевизора назад увело... Вытягивать надо... Писец короче... Sad
PointRU писал(а):
Оттормаживался
А вот это зря! При торможении машина клюет носом, пружины и стойки сжимаются, ты влетаешь в яму со сжатой ходовой и писец! Как это не противоестественно, но перед ямой наоборот резко газовать надо чтоб машина морду подняла... Ладно чего уж теперь... Sad
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 17:01
было такое.. низ телевизора назад ушел, ты им и ударился. там еще передняя опора двигателя, она и утянула мотор вместе с коробкой назад
вытягивается все)) потом на сход-развал кастор править
удачи и по говнам не гоняй
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 17:27
Antee3z
Да я уж думал что тапку давить надо было.
максим__к
Да в том то идело что там нормальная дорога была еще за день до этого.
Как это по деньгам может выйти если вытягивать?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 17:39
Морду сам разбери. Бампер, фары, решетку... радиатор наверно тоже снимать придется. После этого в жестянку ее откати, чтоб только вытянули. А то они с тебя только за разборку-сборку рубля 4 возьмут. 8-)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:06
Зачем поехал дальше и не вызвал гаи.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:46
Из Дубны в Савелово-Кимры такая дорога. Жуть. Езжу регулярно. Впечатление, что тачка счас рассыпется. Гайку в салоне после нее нашел.
Откуда открутилась -ЧЕЗ.
Удивляюсь когда по ней ино под 60 летят.
Прими соболезнования.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:14
Спорно...
Я в подобных случаях торможу на грани блокировки колес и кручу руль слево-вправо. Не сильно конечно кручу, в пределах полосы, но оттормозить всегда успевал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:41
J_rockiN писал(а):
Спорно...
Абсолютно бесспорно! Если понимаешь, что наезда на препятствие не исбежать - нужно максимально погасить скорость до него, а перед самым препятствием резко в газ! Переднеприводный автомобиль при этом нехило поднимает морду, что позволяет сильно разгрузить переднюю подвеску... 8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:51
Представь, что перед тобой яма. Ты перед ней оттормашиваешь, как можешь, потом газ-в-пол. Морда поднимается, подвеска "разжимается" и в момент попадания в ЯМУ подвеска разгружается еще больше, калеча опорные подшипники. Газ надо поддавать в середине ямы, на выходе из нее. Вопрос только в том, реально ли поймать момент.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:01
Еще раз говорю, перед самым препятствием газ в пол, чтоб морду разгрузить! Ты препятствие практически перегрыгнешь...
Если не веришь мне, почитай умные книжки или у раллистов спроси. 8-)
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:02
Antee3z
J_rockiN
Оба правы. Искусство в том, чтобы успеть понять перед ямой, кто из вас прав больше применительно к этой яме :grin:
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:03
Не могу понять, что ты хотел сказать... Понял только, что на подъемнике машину вывешивать категорически запрещено - это колечит опорники! Smile
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:05
Точнее сказать, еси хорошая яма, то больше J_rockiN, еси кочка, то Antee3z :-D
PointRU
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:07
Вчара посмотрел что произошло на яме. Сабли не погнуло, крабы без трещин, поперечные рычаги целые. Телевизор ушел, нехороший человек!!! Sad
ВЫкинул все шайбы с продольного рычага. Колеса встали на свои места. Выставил как в мурзилке базу 246см справа, слева правда не удалось 245,5см. Подкоплю денег поеду вытягиваться.
Люся
Да как то не подумал о гайцах, да и попробуй найди етих дорожников Mad .
J_rockiN писал(а):
Спорно...
наверное.
времени небыло на маневры, там подъемчик и после подъема метров через 10 канава. Полюбому бы не успел Sad ...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:12
А я бы на месте автора нашел бы друга... машину бы обратно в убитый вид привел. Если яма на месте и знаков нет - встал бы там и вызывал гаишников, друга как свидетеля. И в суд. Вытяжка - не такое уж дешевое удовольствие, ремонт подвески - тоже, могли вполне еще и нижние рычаги пострадать...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:14
Дорожник сцуки, сам был в такойже ситуации, только в яму не угодил... ушел на встречку((( а так в прошлые выходные ездил был асфальт(плохой, но был), а эти чуть в яму не попал((( так, что тебя понимаю...
Вперед товарищи и только вперед...
Человек_дождя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PointRU
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:24
Xpert
Рычаги скидывал, смотрел, в качестве кондуктора использовал новый - повреждений нет. Ямы там уже вечером небыло, асфальт сняли в обе стороны, я то место даже не нашел толком. А сколько это может стоить не вкурсе?
Человек_дождя
Мне некуда бло уходить, если тока в кювет Confused , канава во всею ширину проезжей части была.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:32
В москве 4-5к вроде. Ищи нормальный сервис где кузов по контрольным точкам промеряют.
PointRU
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:42
Xpert
4-5 ну это еще нормально, я думал рублей 15-20 надо. Спасибо. Буду искать.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 23:26
Пожалуй, так.
