maksson
Итак, решил как говориться заготовить сани летом)))Не работал попгрев, что было обнаружено только прошлой зимой, но руки так и не дошли.Скажу сразу-я в электрике ни бум бум)))Так немного в силу того что в институте давно проходил))Имеется схема подключения.
Как я понял с помощью купленного сегодня мультиметра обрыва в сидушках нет.Реле методом научного тыка найдено, и заменить пробовал.Так вот если я правильно понял питание на блок управления подходит через контакт 1?Как это проверить?Желательно русским языком типа:один конец мультиметра к контакту...другой к контакту...должно показать...Контакт 5 как я понимаю это чтоб лампочки загорались когда включаешь(это работает).Остальные-на сидушки к подогреву.Какие мои дальнейшие действия должны быть?F15 и F19 это я так понял преды.Они вроде в порядке.Вроде закончил, извиняюсь за сумбур, но иначе не смог))))
Последний раз редактировалось: maksson (20 Августа 2008 08:23), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
maksson писал(а):Как это проверить?Желательно русским языком типа:один конец мультиметра к контакту...другой к контакту...должно показать...
Одним концом на массу (на кузов) ,вторым на контакт 1 блока управления подогревом,должно быть 12 Вольт.
maksson писал(а):Контакт 5 как я понимаю это чтоб лампочки загорались когда включаешь(это работает).
Это подсветка кнопок,вот только я что-то енпонимаю как она работает по одному проводу!?
Вроде как я видел около замков ремней безопасности соединительные колодки обогрева сидений,вот там надо замери 12 Вольт.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
9 масса подсветок
maksson
Karzhimant писал(а):Одним концом на массу (на кузов) ,вторым на контакт 1 блока управления подогревом,должно быть 12 Вольт.
Да, с подсветкой я чет тоже не догнал))Там походу еще провод есть))
Соединительные колодки звонил на предмет обрыва в элементах, все в норме, напруги на них нет((((((Как я понял питание всетаки не подходит.Значит рыть провод который от контакта 1 к реле идет?Попробовать новый кинуть?
ZaSKaR
Вадя™ писал(а):9 масса подсветок
Угу,всё,увидел. Я про 5 хотел написать,но это +. Схемка мелкая,не увидел точки соединения.
maksson,преды вроде,или в порядке?
maksson
Вопщем щас сходил (руки то чешутся) попробовал.Правда с тестером я пока не очень))))Вобщем когда выставил на тестере 50 и попробовал ткнуть + помоему в контакт 1, а - в кузов или в контакт 9 (тоже вроде масса) у меня как раз где то там в районе 10В стрелка (но эт похоже тестер китайский за 60р врет и показывает оч приблизительно
). Итого получается что напряжение идет.При включении подсветка загорается, но на выход к сидухам ниче не приходит.Получается блоку трындец?
Кстати на выходе к сидухам между двумя контактами просто мерять?
maksson
Електрики, просыпайтесь
!Lnur
maksson писал(а):Кстати на выходе к сидухам между двумя контактами просто мерять?
Да, и если нет напряжения то померь ещё:
1) между цветным проводом в этой колодке и массой кузова,
2) между чёрным проводом в этой колодке и контактом 1 блока (+12В).
Если (1) напряжение есть значит ищи массу от нагревателей на кузов (чёрный провод).
Если (2) напряжение есть значит ищи обрыв внутри блока подогрева.
maksson
Ни там ни там напряжения нет.
Зато попробовал зачистить провода чуть ниже блока и там напряжение есть!!!!Выходит либо массы (черный провод) нет, либо другой перебит???Так?И можно ли просто от колодки протянуть двойной провод к сиденьям, или там надо массу куда то выводить???
maksson
Ау))))Вобщем решил я свою проблему, как всегда все оказалось проще некуда))Каким то образом оказались перепутаны кнопки включения, т.е водительская шла на пассажирское и наоборот и плюс еще провода в колодках под сиденьем были перепутаны между собой)))Кто так сделал-загадка)))
Теперь небольшой вопросец опять:Как должно греть сиденье?А то щас лето и непонятно, сядешь на сиденье, а что есть подогрев, что нет-один хрен жарко становиться)))))
