Вчера я наконец то победил вибрацию!
Расскажу с самого начала. после покупки машины (брал с рук)вибрция появилась почти сразу и почти сразу загудел левый ступичный подшипник.
Решил махнуть оба, купил самые дорогие SKF - оказались паленые
первый умер через 800 км. Разобрали - выяснилось что они сделаны х*р знает из чего! Сталь не каленая! еле выбили его - он гнулся!
Купил вологодские заодно махнул шаровые и наконечники. собрали поехал тестить - вибрация присутствует правда стала слабее и стала появляться строго на 90км/ч. Через некоторое время поменял стойки на каябу и опоры на СС-20. Вибрация сцука и не думала исчезать. зато стала проявляться не всегда, а только на дальней дороге более 100км.
В городе ее почти не было! (так и не понял где связь?)
Затем пришла очередь дисков снял, отдал бате на работу(на завод)
- проточили, поставил вибрация осталась. Пипец! Что еще менять я больше не знал! Забил в общем. Потом повело диски тормозные (било педаль при торможении) сменил на Аллиед Ниппон. Мало того, что вибрация на 90-100км/ч не исчезла, осталась вибрация и при торможении правда совсем небольшая! Отчаялся совсем. Забил.
Через 30000 км опять загудел левый ступичный. Почитав форум решил махнуть и левую ступицу, купил подшипник СС - 20 и ступицу тольятти
Заменили и ... О чудо машина просто плывет по дороге! Заодно исчезла и вибрация при торможении! Повертев старую ступицу в руках так и не понял как ее можно деформировать? Теперь езжу - наслаждаюсь!
