UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Подскажите друзья.
Должна ли стрелка температуры двигателя (охлаждайки) в Самаре-2 (инж) стоять строго на одной температуре (после прогрева)?
На новой Шкоде Октавии стоит как вкопанная посредине шкалы.
UBER писал(а):стоять строго на одной температуре (после прогрева)?
в зависимости от прошивки но в пределах 95-110.а почяму вопрос возник?
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Наверное просто человек боится что стрелка ходит из-за того что машина перегревается.
У меня на девятке стрелка прилично ходила влево-вправо в зависимости от температуры, на тойоте стоит на одном месте, так что ничего страшного.
UBER
rg-45 писал(а):UBER писал(а):стоять строго на одной температуре (после прогрева)?
Да я ж пишу что в Шкоде стоит не шелохнется.
Еще, один чел поглядел слева от двигателя (а у меня там влажно
) и говорит помпа течет.
Температура ходит в этих самых пределах ... ну может чуток шире.
UBER писал(а):и говорит помпа течет.
ОЖ неуходит?
UBER писал(а):в Шкоде стоит не шелохнется.
у шкоды режим карлосона один,иль два,иль с переменкой в зависимости от нагрузки и температуры?
UBER
rg-45 писал(а):UBER писал(а):и говорит помпа течет.
ОЖ неуходит?
Уходит, но очень мало.
Блин неохота перед продажей помпу менять. "На скорость же не влияет, да"?
Насчет Шкоды спросить надобно на профильном форуме.
В шкоде кажись 2 вентилятора: на турбу и на двигатель.
rg-45 писал(а):у шкоды режим карлосона один,иль два,иль с переменкой в зависимости от нагрузки и температуры?
это я к тому,что скорей всего там плавная регулировка оборотов карлосона.соотвецтвенно отклонение стрелки в 1-2 градуса неувидиш. а разницу в 15 на 15шке очень даже заметна.насколько понял стрелка адекватно реагирует на температуру ОЖ.иль просто так гуляет как захочет?
UBER
rg-45 писал(а):rg-45 писал(а):у шкоды режим карлосона один,иль два,иль с переменкой в зависимости от нагрузки и температуры?
Реагирует адекватно, насколько я разбираюсь в этом. То есть скорость авто увеличивается - температура падает. И наоборот.
UBER непарься
фсё нормально
UBER
Ладно спасибо
Хоть что-то нормально.
