Тормоза схватывают в самом низу - у пола! |
Автор | Сообщение | ||||
Борис Шишкин На форуме 13 лет
Авто: 2108_88г>2103_75г>21053_98г>1118_06г>Lacetti ХБ.08г
Ситуация следующая - вся тормозная система заменена (кроме ГТЦ), прокачана (и неоднократно), течи нет. А педаль тормоза схватывает только в самом низу - у пола (на маленькой скорости чуть раньше). Впорос: а)может ли быть дело только в ГТЦ (лишних денег, что бы просто так поменять - нет), б) может ли быть это как то связано с регулировкой свободного хода педали тормоза?? Сразу оговорюсь - в поиске смотрел, встречал похожие проблемы, но однозначных ответов/выводов не находил. |
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Борис Шишкин, для начала обращаю внимание - у Вас 2103, это значит, есть шансы, что там специфическая автоматическая система поддержания зазора сзади. Возможно, засада там. Что именно поменяли "все" - это неконкретно. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
lFxl На форуме 9 лет
Авто: VAZ 21074 инж
kamik![]() На форуме 10 лет
Менялось: колодки, подтекавшие цилиндры, трубки и шланги. Не менялось: ГТЦ, вакуумник. Не известно, менялось или нет: колдун (но с ним связано быть не может). Кроме того, при установке новых задних колодок было выявлено, что горизонтальная планочка (на которой лежит верхняя стяжная пружина) не дает сдвинуться колодкам к цилиндру где-то примерно на 5-8 мм. Но это также не может влиять на симптомы, т.к. я рассуждаю так: если правильно отрегулирован своб.ход педали, то даже малейшее нажатие на педаль должно оказывать давление на колодки, значит торможение, пусть и слабое хотя бы передком должно ощущаться. У меня же торможение ощущается, только когда педаль у пола... грешу на ГТЦ... или регулировку своб.хода педали тормоза... |
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
по моему просто нужно заменить ГТЦ и нормально прокачать дабы не было воздуха в системе. Собсно все (при условии что все вышеперечисленное в первом посте правильно установлено) 8-) _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
TALLER Забанен ![]() На форуме 11 лет
Авто: vaz 2106
Brainsick74 На форуме 9 лет
Авто: 2115
48rus![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Если долго давить на тормоз и педаль потихоньку дальше не утапливается то о перепускании ГТЦ нет речи Посмотреть пружинки-усики которые придерживают и оттягивают передние колодки на предмет того чтобы они не задевали о рабочие цилиндры(бывают длинные концы), иначе они оттягивают очень далеко колодки отсюда и ход увеличенный |
в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ. Дилемма в другом: взять за 300 рублёв, то, что может оказаться г..ном, или за 600 рэ (которых нет) или, вообще, р/к за 12 целковых... вообщем, если удастся на выходных - разберу ГТЦ, посмотрю что и как, потом отпишусь. |
zis![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Дело вполне может быть в свободном ходе штока вакуумника, можно его определить, если медленно нажимать педаль рукой, момент упора штока в поршень ГТЦ должен почувствоваться. Регулируется подкручиванием болта на штоке, придется снимать ГТЦ. Еще такое может быть, если задние цилиндры поставили не 2105, а копеешные, которые без самоподводки, в результате чего зазор между колодками и барабаном большой. Может быть и ГТЦ, если манжета одного из контуров совсем никудышняя. |
Причем тут качание педалью тормоза. Если ГТЦ "перепускает", то жидкость из зоны большого давления через плохие манжеты переходит в бачек и при статическом долгом нажатии педаль будет медленно проваливатся, а если она педаль стоит на месте(хоть и в конце хода)- то перепускания нет и ГТЦ не причем. |
Sieben![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
ne_gonshik На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063, 21102
перепускание бывает и такое, что при долгом держании педаль не проваливается, а вот если ее не до конца отпустить потом нажать, потом отпустить не до конца и снова нажать то она до пола так и доходит постепенно! при таких симптомах я заменил ремкомплект, перестал тормозить передний контур, пришлось менять ГТЦ. _________________ ВАЗюзер |
Спасибо за Ваши сообщения. Вчера затянул ручник до конца - работает на 2 щелчка. Педаль стала ощутимо выше схватывать - где-то посередине. ГТЦ не трогал. Чуть-чуть жидкости в бачке куда-то ушло (колеса изнутри сухие, а пробка бачка - мокрая) - думаю заняться прокачкой, заодно посмотреть - может где подтекает. |
plv На форуме 9 лет
Авто: 21074
Такой же трабл, как у топикстартера... Прокачал все что можно - не помогло, подтянул ручник - педаль поднялась, но совсем немного, сегодня завтра буду менять ГТЦ и смотреть на результат... При прокачке было замечено, что один задний тормозной цилиндр начинает сопливить, если посжимать-поразжимать резиновые насадки (или заглушки, хз, как это правильно называется)). Протестил тормоза - все колеса тормозят нормально. Человек подсказал, что если б было дело в цилиндре, то колесо, в котором он сопливит тормозило бы хуже... Короче буду менять задние ТЦ и ГТЦ, надеюсь поможет, ибо если нет - даже не знаю куда дальше копать... Агрегат 21074 не i) |
plv На форуме 9 лет
Авто: 21074
итак, вроде как проблема разрешилась, правда не так, как хотелось бы... 1) поменял ГТЦ 2) поменял задние цилиндры. Начали прокачивать задок - педаль в полике, а торомозов сзади нет вообще. Долго ковырялись и матерились, пока друг не заметил, что у меня еще сохранился чудо-девайс колдун ![]() ![]() 2) прокачка переда - слева все гуд, справа при прокачке пошли пузыри и потекло что-то мутно-бело-желотое (попала вода?). Итог - тормоза стали лучше, педаль становится жесткой где-то в середине или чуточку ниже. Хотелось бы поинформативней, но куда дальше копать уже не знаю... Мб кто-нибудь подскажет, в чем еще может быть причина. Все трубки просмотрели, торомоза полностью прокачены. задние тц и гтц новые... |
если машину не уводит в сторону при торможении и все колеса легко крутятся - то надо ездить и не ломать голову и машину! удачи!!! _________________ ВАЗюзер |
Часовой пояс: GMT + 4 |
