Vovanych
Авто: Калина 11174
Собственно как ее снять??
Нужно разбирать панель?
У меня не загорается сигнальная лампочка (или диод, что там?), при включении ближнего света.
А должна ведь гореть?
andrew0310
Авто: ..
Нету там НИЧЕГО в кнопке ближнего света
Снимается легко - поддеть отверткой кнопку, если отщелкнется верхняя крышка, не паникуй, она на защелках, потом обратно поставишь, а за оставшуюся часть легко зацепиться например, плоскогубцами 8)
tdv
как это нету? есть там в ней лампочка.
А вытаскивается она наружу без всяких плоскогубцев.
andrew0310
Авто: ..
Если речь идет, как я понимаю, о "европанели" на 2114, то у меня она есть и кнопку эту я вытаскивал раз 5-6 уже :grin:
В кнопке габаритов 2 светодиода, загораются одновременно при включении кнопки. Один освещает рисунок на кнопке, второй - окошко в верхней части. Такие же, как первый, диодики стоят во всех кнопках и подсвечивают рисунки. В том числе и на кнопке ближнего света. Верхнего светодиода в ней нет. У меня точно :-D , плюс в магазине специально сиотрел у 2 кнопок разных производителей.
Снимать кнопку мне удобнее, вытащив БК и поддев изнутри рукой. Возможно, это у меня попалась кнопка с крепкими защелками. Поэтому когда снаружи пытаться ее вытащить, отщелкивается верхняя крышка.
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
andrew0310
Авто: ..
Сергей 22 писал(а):Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
Просто, лаконично и всё верно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
andrew0310 писал(а):Сергей 22 писал(а):Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
Стараюсь 8-)
Всегда рад помочь
Vovanych
Авто: Калина 11174
Мля, мне приснилось значит, что она должна светиться при включении ближнего :grin: И ведь окошечко там есть, вроде для этого.
А как ВЫ узнаете, горит ближний или нет? Если не выходить из авто :ooo:
Jokerxxx
БК вытащить и не париться!Если нет его,то пластмасску вместо него,а потом просто кнопку вытащить поддев ее сзади.(верх кнопки не светиться и не должен)
Vovanych
Авто: Калина 11174
Jokerxxx писал(а):БК вытащить и не париться!Если нет его,то пластмасску вместо него,а потом просто кнопку вытащить поддев ее сзади.(верх кнопки не светиться и не должен)
А там реально что нить воткнуть, чтоб светилась, при включении?
peanv
Vovanych писал(а):Сергей 22 писал(а):Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
А ты не выключай, по новым правилам будешь ездить :-D . Окошко есть а лампочки и контактов для неё нет и не было :cool: .
Vovanych
Авто: Калина 11174
У меня кстати, БК Комфорт проваливался в то отверстие (отверстие большое или комп маленький :grin: ), пришлось его на скоч двухсторонний клеить
Vovanych
Авто: Калина 11174
Biasha писал(а):А ты не выключай, по новым правилам будешь ездить :-D . Окошко есть а лампочки и контактов для неё нет и не было :cool: .
Я стороник других правил - когда человек спешит, он включает свет, а если так, погулять вышел :grin: , то можно и не пугать людей ближним.....
andrew0310
Авто: ..
Vovanych писал(а):Biasha писал(а):А ты не выключай, по новым правилам будешь ездить :-D . Окошко есть а лампочки и контактов для неё нет и не было :cool: .
+1 8)
yurka
так ведь когда включаеш габариты ,подсвечивается доска ,а когда включаеш ближний свет то на доске загорается еще лампочка ,ну если дальний врубиш то ешо одна синяя .Помоему всё понятно и ясно ,хотя первое время я сам путался
Vovanych
Авто: Калина 11174
yurka писал(а):ак ведь когда включаеш габариты ,подсвечивается доска ,а когда включаеш ближний свет то на доске загорается еще лампочка ,ну если дальний врубиш то ешо одна синяя .Помоему всё понятно и ясно ,хотя первое время я сам путался
Спасибки, сейчас посмотрю, во я лоханулся если так :grin: Я уже и в блокнотик пометил, что нужно исправить на гарантийном ТО.
Может дело привычки, и я привык, что если активируешь кнопку каку, то она подсвечиваться начинает
dimon2109
Авто: ВАГ
yurka писал(а):Vovanych писал(а):Сергей 22 писал(а):Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
Лампочки на подтверждение ближнего на панели нет... Есть на габариты и дальний. Мне вот интересен вопрос: "как узнать горит ли ближний или нет"?! Если днём, то его, конечно, не видно но разве лень нажать (или отжать-нажать) кнопку, если забыл включен ли он?!
Vovanych
Авто: Калина 11174
dimon2109 писал(а):Лампочки на подтверждение ближнего на панели нет...
:ooo: Ты чего меня надежды лишил :grin:
dimon2109 писал(а):Есть на габариты и дальний. Мне вот интересен вопрос: "как узнать горит ли ближний или нет"?! Если днём, то его, конечно, не видно но разве лень нажать (или отжать-нажать) кнопку, если забыл включен ли он?!
Мля, да не лень мне, я не чувствую, и не вижу, что кнопка включилась
Может у меня кнопка такая......, надо будет в магазин зайти посмотреть на другие. Сегодня гаишник пристал, что нет света, а я ее до этого жал несколько раз, запутался, включена или нет х.е.з., не останавливаться же, чтоб посмотреть
dimon2109
Авто: ВАГ
Vovanych писал(а):Мля, да не лень мне, я не чувствую, и не вижу, что кнопка включилась Может у меня кнопка такая......, надо будет в магазин зайти посмотреть на другие. Сегодня гаишник пристал, что нет света, а я ее до этого жал несколько раз, запутался, включена или нет х.е.з., не останавливаться же, чтоб посмотреть
На европанели нельзя отжать габариты при включённом ближнем. Надо сначала отжать ближний, потом уже габариты. Следовательно надо для проверки попробовать выключить габариты!!!! Не вышло - значит ближний горит!!! :cool:
Vovanych
Авто: Калина 11174
dimon2109 писал(а):Vovanych писал(а):Мля, да не лень мне, я не чувствую, и не вижу, что кнопка включилась Может у меня кнопка такая......, надо будет в магазин зайти посмотреть на другие. Сегодня гаишник пристал, что нет света, а я ее до этого жал несколько раз, запутался, включена или нет х.е.з., не останавливаться же, чтоб посмотреть
Вооо :cool: . СУПЕР совет!!!! Весьма благодарен!!!
Теперь мне счастье будет!!!
andrew0310
Авто: ..
yurka писал(а):так ведь когда включаеш габариты ,подсвечивается доска ,а когда включаеш ближний свет то на доске загорается еще лампочка ,ну если дальний врубиш то ешо одна синяя .Помоему всё понятно и ясно ,хотя первое время я сам путался
О как!
А у меня лампочка на панели приборов загорается при вклюсении габаритов...
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Народ! Искал тут ответ на вопрос почему не потверждаются нажатие кнопки ближнего и обогрева заднего стекла. Насчет ближнего тут узнал что она и не должна.
А как насчет кнопки обогрева заднего?
Викторр :)
Авто: 2115
Обогрев у меня подсвечивается как и габариты.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
gab-ildar писал(а):Народ! Искал тут ответ на вопрос почему не потверждаются нажатие кнопки ближнего и обогрева заднего стекла. Насчет ближнего тут узнал что она и не должна. А как насчет кнопки обогрева заднего?
Ребята вы какие то муторные одна кнопка когда нажмешь подсвечивается зеленым другая синим, а остальные красным. Синяя когда машина свежее была горела, а теперь нет. Сдвоенная кнопка все время должна подсвечиваться или нет, а то я ключ поворачиваю и у сдвоеной клавиши включается подсветка, хотя ни какой свет не включен.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Викторр писал(а):Обогрев у меня подсвечивается как и габариты.
Вот тоже вроде ранее она горела когда была нажатой, точно не помню. А интересно заменять ее по гарантии?
