Кнопка включения габаритов и ближнего света
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включения габаритов и ближнего света вывод темы на печать
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 21:33
Собственно как ее снять??
Нужно разбирать панель?
У меня не загорается сигнальная лампочка (или диод, что там?), при включении ближнего света.
А должна ведь гореть?
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 21:38
Smile Smile Smile
Нету там НИЧЕГО в кнопке ближнего света Very Happy
Снимается легко - поддеть отверткой кнопку, если отщелкнется верхняя крышка, не паникуй, она на защелках, потом обратно поставишь, а за оставшуюся часть легко зацепиться например, плоскогубцами 8)
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:03
andrew0310 писал(а):
Smile Smile Smile
как это нету? есть там в ней лампочка.
А вытаскивается она наружу без всяких плоскогубцев.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:14
Если речь идет, как я понимаю, о "европанели" на 2114, то у меня она есть и кнопку эту я вытаскивал раз 5-6 уже :grin:
В кнопке габаритов 2 светодиода, загораются одновременно при включении кнопки. Один освещает рисунок на кнопке, второй - окошко в верхней части. Такие же, как первый, диодики стоят во всех кнопках и подсвечивают рисунки. В том числе и на кнопке ближнего света. Верхнего светодиода в ней нет. У меня точно :-D , плюс в магазине специально сиотрел у 2 кнопок разных производителей.
Снимать кнопку мне удобнее, вытащив БК и поддев изнутри рукой. Возможно, это у меня попалась кнопка с крепкими защелками. Поэтому когда снаружи пытаться ее вытащить, отщелкивается верхняя крышка.
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:27
Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 23:41
Просто, лаконично и всё верно Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:56
Стараюсь 8-) Very Happy
Всегда рад помочь Wink
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:12
Мля, мне приснилось значит, что она должна светиться при включении ближнего :grin: И ведь окошечко там есть, вроде для этого.
А как ВЫ узнаете, горит ближний или нет? Если не выходить из авто :ooo:
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:15
БК вытащить и не париться!Если нет его,то пластмасску вместо него,а потом просто кнопку вытащить поддев ее сзади.(верх кнопки не светиться и не должен)
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:17
А там реально что нить воткнуть, чтоб светилась, при включении?
peanv
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:18
А ты не выключай, по новым правилам будешь ездить :-D . Окошко есть а лампочки и контактов для неё нет и не было :cool: .
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:19
У меня кстати, БК Комфорт проваливался в то отверстие (отверстие большое или комп маленький :grin: ), пришлось его на скоч двухсторонний клеить
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:21
Я стороник других правил - когда человек спешит, он включает свет, а если так, погулять вышел :grin: , то можно и не пугать людей ближним.....
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:24
+1 8)
yurka
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:46
так ведь когда включаеш габариты ,подсвечивается доска ,а когда включаеш ближний свет то на доске загорается еще лампочка ,ну если дальний врубиш то ешо одна синяя .Помоему всё понятно и ясно ,хотя первое время я сам путался Smile
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:59
Спасибки, сейчас посмотрю, во я лоханулся если так :grin: Я уже и в блокнотик пометил, что нужно исправить на гарантийном ТО.
Может дело привычки, и я привык, что если активируешь кнопку каку, то она подсвечиваться начинает
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:02
Лампочки на подтверждение ближнего на панели нет... Есть на габариты и дальний. Мне вот интересен вопрос: "как узнать горит ли ближний или нет"?! Если днём, то его, конечно, не видно но разве лень нажать (или отжать-нажать) кнопку, если забыл включен ли он?! Shocked
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:12
:ooo: Ты чего меня надежды лишил :grin:
Мля, да не лень мне, я не чувствую, и не вижу, что кнопка включилась Sad Может у меня кнопка такая......, надо будет в магазин зайти посмотреть на другие. Сегодня гаишник пристал, что нет света, а я ее до этого жал несколько раз, запутался, включена или нет х.е.з., не останавливаться же, чтоб посмотреть
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:17
На европанели нельзя отжать габариты при включённом ближнем. Надо сначала отжать ближний, потом уже габариты. Следовательно надо для проверки попробовать выключить габариты!!!! Не вышло - значит ближний горит!!! :cool:
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:20
Вооо :cool: . СУПЕР совет!!!! Весьма благодарен!!!
Теперь мне счастье будет!!! Very Happy
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:34
О как! Surprised
А у меня лампочка на панели приборов загорается при вклюсении габаритов... Smile
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:39
Народ! Искал тут ответ на вопрос почему не потверждаются нажатие кнопки ближнего и обогрева заднего стекла. Насчет ближнего тут узнал что она и не должна. Sad А как насчет кнопки обогрева заднего?
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторр :)
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:51
Обогрев у меня подсвечивается как и габариты.
2106 -> 2115 (доволен как неизвестно кто Smile)
Викторр :) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:09
Ребята вы какие то муторные одна кнопка когда нажмешь подсвечивается зеленым другая синим, а остальные красным. Синяя когда машина свежее была горела, а теперь нет. Сдвоенная кнопка все время должна подсвечиваться или нет, а то я ключ поворачиваю и у сдвоеной клавиши включается подсветка, хотя ни какой свет не включен.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:15
Вот тоже вроде ранее она горела когда была нажатой, точно не помню. А интересно заменять ее по гарантии?
Страница 1 из 2
