Стоит ли менять форсунки при пробеге в 90000 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит ли менять форсунки при пробеге в 90000 ? вывод темы на печать
Malice
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 17:04
Хз, не могу никак определиться стоит ли менять форсунки или все же не выкидывать деньги? Тачка дергается, на диагностике сказаи что надо заменить, но так ли это? Пробег 90 тык.......что подскажете? Confused
Malice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 18:09
Вполне может быть.
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 18:51
Тут совсем недавно где –то обсуждалось, стоит ли промывать форсунки или заменить, промывка 1000 руб , или замена 400 руб форсунка + работа … Мнение в основном что лучше под замену .
Машина сильно дёргается ? Какие ещё симптомы ? У меня начала дёргаться когда особенно на малых оборотах с 1-ой на 2-ю переключаешься …
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:01
Проще самому промыть. Часа полтора времени и 200 руб. денег.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:07
Tom669, а какой у тебя способ определения смерти форсунок, вот на моей дерготня была на 92 бензе, налил 95 - дерготня пропала..... я вот думаю, где я обманулся?
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:12
175тыс.км, форсунки не менялись и не мылись. Шпарит будь здоров, после замены РДТ. 8-)
Донецкая республика
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 01:19
Не надо менять работающаю деталь на новую. Дергается - смотри сетку бензонасоса.
Для того чтобы понять как работают форсунки надо смотреть факел.
AlexWs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 09:59
150тык. На 110 промывал, не менял, полет нормальный...
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malice
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:51
сетку поменя, машина дергаться не перестала.........все датчики в норме, прошивка заводская, раньше дерготни не было...........дергается на малых оборотах когда например отпускаешь педаль газа на 2 скорости или на первой...поменять я поменяю не вопрос, да только стоит ли? и поможет ли? Confused Также интересен ресурс форсунок........сколько тык они готовы пропахать? езжу в основном на не высоких оборотах 3000-4000 (16V, 1,5)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 13:42
Это переход в ПХХ, если у тебя подушки двигла убитые и есть люфт в приводах колес, то почему бы и не подергаться машине... 8-)
Донецкая республика
AlexWs
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:07
Для проверки форсунок их надо снять и проверить на стенде или визуально. Помотреть форму факела при давлении аналогчном XX и текут они или нет, ну и общую засранность.... А так если бабосы некуда дквать можно и поменять для профилактики ))), просто если эффект останется, придется менять что-нить еще... ))) Дергаться может и от свечей и от мало ли чего еще
Malice
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 20:36
я так понял это все на диагностике смотрится? Просто уже ездил к инжекторщику - он конечно форсунки не снимал но че то там по компу смотрел и сделал вывод что надо менять форсунки........че еще раз подъехать и сказать че б снял на стенд форсунки и проверил динамику факела что ли?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:15
Ага Smile
Когда он спросит - ЗАЧЕМ Shocked???
Ты скажи - Просто хочу посмотреть на динамику 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 22:58
Парни, а я вот уже рубеж в 200 тыс. км. преодолел Very Happy В конторе, которая занимается Форсаном, чисткой форсунок и накачкой азота в шины сказали, что форсунки пора чистить Very Happy Что посоветуете? Very Happy
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malice
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 23:55
подъехать к инжекторщику и попросить продиагнастировать форсунки на стенде на динамику выброса факела)))
Если инжекторщик спросит ЗАЧЕМ?
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 11:17
А по дерготне на оборотах 1800-2200 особенно на второй что смотреть та? свечи меняные, топливный фильтр тоже
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 12:08
MikeS писал(а):
Парни, а я вот уже рубеж в 200 тыс. км. преодолел В конторе, которая занимается Форсаном, чисткой форсунок и накачкой азота в шины сказали, что форсунки пора чистить Что посоветуете?
накачкой азота гришь занимаюццо?? :-D Им наверное видней, че с твоими форсами :-D
а так, если валит машина..то нефиг лезть имхо...
именно в этих пределах? Попробуй дпдз махнуть 8-)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexWs
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:42
Кир-кук писал(а):
Ага Smile
Форсунки и замену мастер оплачивает? Или по компу видно их состояние?
Не вижу слова лопата....
PS мне вообще-то пофиг я б машину поменял 8-)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:45
Если "мастер" проверяет состояние форсунок по компу... Никогда больше не ходи к этому "мастеру"!!! Форсунка это исполнительный механихм и никак не диагностируется ЭБУ... А по косвенным "уликам" никак нельзя определить что козлят именно форсунки...
Совет, промой форсунки сам, химией для карба, в инете и в факе есть инфа!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:30
вообще-то есть приборы, которые по пульсации давления в рампе, неравномерности работы мотора и пр.. диагностируют форсунки, читал статью как-то в инете, БМВ даже в свои сервисы такие стенды ставит.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:43
В данном случае таких приблуд небыло или про них ничего не указано... тем более чтоттак можно измерить только ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, формы как и самого факела может и на быть! Например как у меня, одна форсунка лила струями в количестве 6 штук, причём просто струями как из душа. Никакого распыления.... Давление и производительность нормальные! Вот так...
