coolboy
Авто: РЕНО
Прочитав все ветки форума, включая и ветку с бойцом Кузмичем, по этой теме и запотев наглухо в ливень, решил разобрать и поглядеть
Вариант №1: (пробный)
Закрыв поверхность над фильтром надеюсь, что вода не будет на него попадать! Но в голове зарождается план по выбрасыванию этой системы и прокладке гофры в под капотное пространство с смонтированным воздухозаборником.....
maksson
Я вот думаю, мож как нибудь с фильтром поэкспериментировать и запихнуть как в старых стояло вертикально...Может от ино какой подобрать по размеру???
coolboy
Авто: РЕНО
там дырка входная внизу, не выйдет вертикально поставить....
maksson
Мля, чет я подзабыл как там устроено :-D Казалось что вбок уходит..
coolboy
Авто: РЕНО
Я воще думаю, воткнуть туда гофру и вывести под капот, но жарко там однако
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
На капоте надо делать воздухозаборник под салонный фильтр 8-)
maksson
Vitalij писал(а):На капоте надо делать воздухозаборник под салонный фильтр 8-)
Я лучше ево ваще выкину нафиг))))))
coolboy
Авто: РЕНО
maksson писал(а):Vitalij писал(а):На капоте надо делать воздухозаборник под салонный фильтр 8-)
тогда вода пйдет из печки - уже кто то пробовал.
Vitalij
coolboy
Надо делать со стоком воды.
Лучший вариант - брать примерно из того же места, где и воздухозаборник двигателя, место защищено от брызг и воздух достаточно свежий.
coolboy
Авто: РЕНО
Я до 11 ездил на 9 с высокой торпедой, печку по уму перебрал и воще класс, чтоб у меня стекла когда то потели - никогда, а тут колхоз какойто...
Vitalij
coolboy
А что ты в 9ке сделал?
Я сначала тоже поставил заслонку над фильтром. Толку ноль. Беда в том, что вода стояла под фильтром, т.к. ее не пускал вниз резиновый клапан (стоит на моторном щитке) и вентилятор фактически закидывал воду в салон. Выкинул клапан к чертям, заодно вырезал всю бумагу из фильтра, а на оставшуюся рамку натянул женский капроновый носок. По крайней мере листья в салон не летят. Зато попадал после этого под очень сильные дожди - проблем с запотеванием никаких. А носков можно и 2-3 натянуть - вода через них все равно спокойно проходит и сливается через то самое освобожденное от клапана дренажное отверстие.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
я сверху вырезал из 5литровой бутылки крышку, а сам фильтр убрал - все супер.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
тест-пилот писал(а):я сверху вырезал из 5литровой бутылки крышку, а сам фильтр убрал - все супер.
Ну пылюга же полетит всяко
. частенько летом на рыбалку по грунтовке приходится гонять. и так пыли полный салон....
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Я то же сделал как автор, доступ воздуха совсем перестал быть, зато несло из под капота через сливную щелину. в итоге через неделю выкинул, т.к. во время дождя ваще хана была.
Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Тоже самое попал под ливень на МКАД, движение застопорилось стена воды с неба видимость метров 20 и вдруг лобовое стекло моментом стало матовым причем вытирание не помогает, задумался почему это произошло и почитав здесь вспомнил что у нас есть фильтр салона, тутже возник вопрос почему раньше этого не случалось, нарисовался ответ (может и неверный) думаю надо просто поменять фильтр.
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
А угольный фильтр не решает проблему? Вроде он не должен намокать так, как этот бумажно-тряпковый.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
coolboy писал(а):Закрыв поверхность над фильтром надеюсь, что вода не будет на него попадать!
Вода не будет... и воздух тоже
Зимой замёрзнешь в машине
slavon21114
Авто: ваз 21114
Добрый день!
По поводу угольного фильтра.
Столкнулся с той же проблемой сразу после покупки авто. Малейший дождь, ничего не вижу вокруг!
Поставил угольный фильтр, стало конечно намного лучше!!! но симптомы полностью не ушли. (у нас этот фильтр стоил гдето 18 $), своих денег точно отработал!
Простоял уже год пока полет нормаьный, но рекомендуют менять каждый год.
Так что, рекомендую попробовать, минимальное вложение сил и времени, достаточно неплохой результат.
Всем удачи на дорогах!
F1
Авто: BMW
От запотевание спасет тока кандер.
Не забываем ещо и про коврики в салоне, они не должны быть влажные. А лобовое должно быть чистым.
румын
Авто: 2111 снежка
в начале лета выдрал в ж... этот фильтр и прикрутил сеточку (для глажки белья), в пробке за городом попал в ливень - я в шоке - ни намека за запотевание (хотя сарай), поток воздуха просто шикарный. Короче класс
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
румын писал(а):в начале лета выдрал в ж... этот фильтр и прикрутил сеточку (для глажки белья), в пробке за городом попал в ливень - я в шоке - ни намека за запотевание (хотя сарай), поток воздуха просто шикарный. Короче класс
Эт марлю ты чтоль приспособил? :ooo: А как насчет проникания воды?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А вода и через фильтр попадает, для этого у нас есть сливное отверстие.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Единственное правильное решение.
F1 писал(а):От запотевание спасет тока кандер
Кондер-весч, конечно же хорошая. И конечно он должен помоч. Раз уж инженеры на ВАЗе не могут нормальную вентиляцию сделать иль на худой конец просто срисовать у зарубежных машин. :-D :-D :-D
