Как сделать чтобы подсветка в салоне отключалась в ПРИОРЕ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как сделать чтобы подсветка в салоне отключалась в ПРИОРЕ ? вывод темы на печать
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 16:55
Как сделать у меня чтобы одключалась подсветка салона с зади. Вчера ночью кое чем занимался в машине :-D а она с..а не отключается вообще когда дверь открыта Sad Кстати заметил ещо что когда отключена очень тускло но горит слегка или мне так показалось ?
Последний раз редактировалось: F1 (24 Августа 2008 12:20), всего редактировалось 1 раз
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 17:47
Да и ещо стеклопадъемники чтобы работали постоянно где то читал что ктота переделывал их.
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 18:45
поставить проволочную перемычку между 30 и 87 контактами реле ЭСП, а по плафону - не помню, у меня стоит люминисцентный, там 3 положения выключателя - реагировать на двери, постоянно выключен и постоянно включен.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 18:48
сними лампочку и всё..или через тумблер сделай :cool:
part1zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 19:51
поставил плафон аля "дневной свет", там три положения...
1 вкл
2 вкл при откр.двери
3 откл нафиг...
нравицца...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:01
Люминесцентный - это вещь! Тоже давно поставил и больше нет проблем с несвоевременным включением освещения :cool:
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:08
Ремонт светильника 5 мин, необходимо снять плафон, и кусочек кембрика подходящего размера одеть на нижний ограничитель подвижного контакта.
Тоже задолбал, днем то еще ничего а вот ночью......, ради любопытства влез посмотреть, ну и конструкция, правда лечиться быстро.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:25
точно, на контакт в кружке
Zippo2
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:44
А пластмаска не даст кембрику соскочить.
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:59
да там все проще делается - надо сам плафон поставить строго по середине - есть такое нестандартное положение
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
foxbee
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 23:13
Можно его в этом положении для надёжности"приколхозить" спичками или палочкой - не все фиксируются в прмежуточном положении..
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 23:41
Вообщето речь о приоре
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 23:57
а где вообще находится реле ЭСП? Я у себя искал. не нашёл. Прислушивался-тож не услышал.
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 00:04
А чего, там другой плафон? А как выглядит?
Реле ЭСП в десятке висит на прицепной колодке на задней стенке ЧЯ, но с учетом того, что это Приора я уже и хз Smile Услышать его и правда тяжело.
Имхо, Приору надо бы выделять в отдельный форум, не в обиду Smile Уж больно есть отличия в начинке, при схожести жестянки.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 00:26
Естественно там другой плафон их вообще их два и свет там аля ксенон яркий пипец. тот который у водителя имеет три положения в том числе и отключается.
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 00:34
а остальные при открытии дверей все равно включаются?
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 00:36
Ну конечно тот что у пасажиров постоянно включается в этом и проблем, хотелось бы так чтобы минуту - две гарел а потом тух может какое реле пришаманить ?
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 08:06
а где вообще провода на подсветку, у меня на двинашке в багажнике есть лампочка но он не горит, вкл выкл не реагирует.....
где провода или предохранитель на неё не подскажите где рыТЬ?
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 08:25
Ваша лампочка включается при включённых габаритах.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы ***** не просило.
Alex_54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 10:46
ааааа ясна седня проверю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 12:09
Речь идет О ПРИОРЕ!!!! у кого двенашки создайте себе тему пожалуйста. Ну что кто нибудь подскажет
