Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
В общем справа от БСК осталась еще одно неиспользованное место под кнопку, второе занял обогрев зеркал. Чего бы туда поставить, вроде все уже есть в машине (туманки перед-зад, обогрев зеркал, сидений)... У кого чего там стоит, а?
П.С. Кондиционер не предлагать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
включение запасного атомного реактора, кода питалова перестанет вдруг хватать )
volokh
Принудительное включение вентилятора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Вообще, согласно руководству по эксплуатации, вместо этих 2-х заглушек ставится индикация airbag или abs и кнопка включения фароочистителей.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Думаю, кнопка катапультирования будет не лишней.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
кнопка открытия багажника
$@#Y@
Akim писал(а):кнопка открытия багажника
обычная кнопка открытия багажника строго круглая - туда не влезет...
Можно люк с электроприводом сколхозить - достойная кнопка будет, а самое главное - эксклюзив! :cool:
raven_
Не, кнопка электропривода багажника гораздо лучше встает вместо считывателя метки иммобилизатора.
Kroko
Авто: ВАЗ-217280
там саморез крепления БСК, кнопка разъемом в него упирается. я пробовал
Akim
а обычную кнопку никак не купить? подумаешь рисунок будет другой.....
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
J_rockiN
У меня
avarte писал(а):светодиод от сигнашки
и
volokh писал(а):Принудительное включение вентилятора
Kroko писал(а):там саморез крепления БСК, кнопка разъемом в него упирается. я пробовал
Я тоже пробовал, у меня не упирается.
raven_ писал(а):Вообще, согласно руководству по эксплуатации, вместо этих 2-х заглушек ставится индикация airbag или abs и кнопка включения фароочистителей.
Тоже картинки видел, фароочиститель и кондей.
avarte
Предупреждений: -1
А еще можно кнопку аварийки сколхозить (поднимал недавно тему, делал) ваще прикольно смотритЦа.
Boomer
Атомные реакторы и тормозные парашюты не заинтересовали, а вот открытие багажника из салона интересно. Ибо постоянно бывает так, что машину завел, а надо открыть багажник
Тут проскакивали фотоотчеты на эту тему?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
маленький телевизор :cool:
avarte
Предупреждений: -1
Boomer писал(а):Тут проскакивали фотоотчеты на эту тему?
тема не нова и у многих на этом форуме сделана, очень удобно, а если к сигнализащии подвести сказка!
raven_
Dima red
Авто: Круз хэтч
raven_ писал(а):Не, кнопка электропривода багажника гораздо лучше встает вместо считывателя метки иммобилизатора.
Вы все кнопку на видное место ставите что-ли, специально, чтобы вору было трудно её не заметить?
J_rockiN
Dima red писал(а):чтобы вору было трудно её не заметить?
Если хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Если вору надо, от хоть где кнопку найдет.
raven_
Dima red писал(а):raven_ писал(а):Не, кнопка электропривода багажника гораздо лучше встает вместо считывателя метки иммобилизатора.
Эту кнопку куда не поставь, находится она в 15 секунд, если поставлена так чтобы ей можно было пользоваться без акробатических этюдов. При такой параное кнопку проще тогда вообще не ставить, а открывать багажник только с сигналки.
Dima red
Авто: Круз хэтч
raven_
Ну просто представь ситуацию - залез к тебе пидарг в машину магнитолу дёрнуть - и прям под носом у него маячит ещё и кнопка багажника - со словами "нажми на меня - мож в багажнике ещё что интересного есть"!
Лично я с этой целью поставил её под гидрокорректором - и не видно и достать левой рукой просто и не надо никаких акробатических приёмов.
raven_
А зачем из багажника склад ценностей устраивать?
У меня там необходимо-достаточный минимум, из которого за более-менее реальные деньги продать можно только запаску. Но запаска - не магнитола, её под куртку не спрячешь и что простой пидорг который залез за магнитолой её куда-то потащит - маловероятно. А если пидоргов группа, и они на машине, то они явно не только за магнитолой пришли
В моей машине вообще пидорга ждет злое наебалово, кнопка то стоит, а багажник она не открывает
J_rockiN
У многих в багажнике караудио.
Но на кнопке на панели не обязательно писать
Dima red писал(а):"нажми на меня - мож в багажнике ещё что интересного есть"!
. Достаточно взять кнопку с изображением фароочистителей. Вряд ли пидарг побежит смотреть, стоят ли они реально, или нет.
Dima red
Авто: Круз хэтч
raven_ писал(а): а багажник она не открывает
А нахъ она тебе?
