Залегание колец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залегание колец вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 09:56
В связи с недавним перегревом начали посещать самые страшные мысли о залегании колец . На резьбах некоторых свечей какое то маслице появилось и нагарчик . Поэтому вопрос , при залегании колец тачка могла начать подозрительно много бензы жрать ?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:15
Компрессию мерял? А с подливом маслица
Машина стала тупая?
Раскоксователи не пробовал налить (марки Лавр, например)?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:00
Евгений093i
меряй компресию с маслим и без!
А масло на свечках может быть и из-за маслоотражательных колпачков.
Да и вообше с чего ты взял что это масло? Если гриш бенза есть много стала. Мож смесь?!? :ooo:
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:09
Около года назад тоже закипел в пробке из-за левого тосола. (На будещее владельцам инжекоров совет: если есть угроза закипания, а деваться некуда, скидывайте разъём с датчика температуры. Карлсон включается на постоянную работу. Правда при этом получите сигнал "чек" на панели, зато двигатель сохраните.)
Дык вот, после того случая машина начала тупить и есть масло. Масло машина до этого вообще не ела.
Замер компрессии показал по горшкам что-то : 1-11,5 ; 2-12 ; 3-13 ; 4-13,7. Порешили мы с народом, что подъеты маслосъёмные колца.
Обработал движок ремонтно-восстановительной смесью RVS. До этого слышал об этой штуке лестные отзывы и собирался сделать движку с помощью него профилактическую обработку, но не успел... Пришлось именно восстанавливать.
И чудо произошло! После обработки компрессия : 13,3 ; 13,5 ; 13,7 ; 13,7 (показания сравнительные, за абсолютное значение не отвечаю, т.к. компрессометр не поверенный). Масло есть перестала. Откатал уже после того около 20 тык, компрессия не меняется. После обработки ещё заметил такой момент, что бензы хватает надольше. Сделал замеры по трассе, получил около 4,3 л/100км.
Я знаю, что есть ещё другие продукты подобной темы, только не путать с присадками
dkoshak_99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:46
G-Unit писал(а):
Евгений093i
А смесь разве не автоматом на инже то делается ?
dkoshak_99i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:03
Евгений093i писал(а):
смесь
смесь, имелось ввиду бензин-воздух
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:12
Щас надо, замер компрессии - ЛАВР - опять замер компресии, если на свечах останется масло, то маслосьемные колпаки на замену (при перегреве они дубеют). и если это все не поможет, то скидывать голову и менять кольца. Я когда перегревал, то ЛАВР не помог.Кольца были закушены ацки, я их по частям доставал, маслосьемное было просто кусок гари.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 19:31
Я бы поступил всё же более коротким путем-
1. померял компресию без масла.
2. померял компресию залив по крышке масла в цилиндры, если выросла то кольца, если нет то с кольчами всё Ок, т.е. нех ни какой Лавр лить!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 20:47
А обратно как его ?
Да свечи выкрутил , в масле на . Писец походу либо кольцам , либо колпакам маслосъёмным.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 21:09
Тоже наверное
Laughing
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 22:50
На резьбах говоришь?
Это колпачки(хлоп по плечу).
А расход из-за того ,что нагаром маслянным свечи поганит.Самоочищаться не успевают.Пропуски...и.т.д.
Иногда ,когда клапанные пружины ломает(в основном классика) ,то обломками маслоотражательный колпачёк разгрызает со всеми вытекающими
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkoshak_99i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 07:35
Rover_61reg писал(а):
Тоже наверное
Нет, тут довольно точно: 4 раза по 700км, съедала всегда одинаково - 30 л. в одну сторону. ошибка максимум 5%. До обработки и палева уходило всегда больше бака.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:32
Повезло тебесмашинкой, у меня такой расход тока за ветром или с бугра, а по ровной дороге ниже 5 л на сотню никак Laughing
Mail.ru
