Снова про ремень и ролик ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова про ремень и ролик ГРМ вывод темы на печать
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:49
На прошлой неделе случилось... оборвало ремень ГРМ. Так как выбирать в магазине по месту поломки было не из чего, был поставлен ремень Контитеч и ролик какой-то итальянский (зелёного цвета). Проехал я на этом хозяйстве километров 100, открыл кожух ремня и Shocked , ремень съехал к голове и было сожрано примерно четверть ремня. Сегодня был куплен и установлен ремень Балаково и ролик Самарский. Только я был сильно удивлён, что и ремень и ролик были без упаковки. Посмотрим на сколько хватит. Помпа сервисмены сказали люфтит немного, но пока не критично. В итоге ремень съело от хренового ролика?
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:53
вполне может быть
ролик и сожрал ремень.
read
olegg_177
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:57
-=Worm=-
На сколько я понимаю самарский ролик двухрядный?
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:58
Бавает такой праблем со сжиранием. Товарищ вот заморочился - нашел ролик и еще какие-то части старого образца, где такой проблемы не было. Поставили ему это дело в сервисе - теперь катается.
была ВАЗ 2113, 2005
стала ВАЗ 1118, 2006
Sevrukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:02
olegg_177
если честно, не вникал Smile
read
olegg_177
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:11
Я вот тоже, когда первый раз менял думал, не забыть бы старый (заводской) ролик. Хотел разобрать, почистить и оставить. В итоге забыл млин.
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:13
Запроста.
Самарский понадёжнее будет
dkoshak_99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:14
Спасибо
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:35
Мне самарский попался кривой и начал жрать ремень,смена ремня не помогла (при этом еще и помпа была заменена, отходила свои 100тык).Мучился я с ним по-всякому, и так и сяк ставил, пробовал натяжку в разные стороны, подкладки совал... Mad , вспоминал тех кто его сделал ласковым словом...В итоге выкинул и поставил старый SFR с люфтом в подшипнике, уколов его литолом промеж шариков. И вообще, нормальный ролик найти - это что -то из области ненаучной фантастики, все сплошь кривые Sad
З.Ы. За последний месяц четвертый раз про ролик Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:38
лучший ролик- родной ролик. никогда не понимал людей которые с заменой ремня меняют и ролик, не свистит он и радоваться надо.
read
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:41
Родной свое отходил давным -давно без претензий, у меня пробег за 150 тык, а жизнь ролика гораздо короче Sad
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:49
olegg_177 писал(а):
-=Worm=-
Вчера менял, ни какой двух рядности не наблюдается. Но обратил внимание - он как бы имеет вертикальный люфт в подшибнике, который компенсирует неточность положения шпильки репления ролика(предположительно).
Новый подшипник этого не имеет, ремень сразу же ушел на край шестерни. Проверю через Тыс. км.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:52
Двухрядным как раз-таки был ролик старого образца, с большой дыркой в середке Surprised и эксцентриком под ключ.И был он точеный из металла, а не пластиковый. 8)
olegg_177
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:02
Дааа... Sad печально всё это. Так вот и думал, что поменял что то с завода, на то что в наших магазинах продаётся и понеслась Mad
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:27
Админы!! Прилепите наверх тему с названием "как победить сжирание ремня ГРМ" с одним ответом - поставить ролик старого образца!!!! меньше одинаковых тем будет!!!
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkoshak_99i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 06:54
Родной ролик двурядный должен быть. А однорядность, тем более с люфтами, не очень хорошее дело для подшипника ролика. Он ведь должен направлять ремень. Вообще узел сделан очень дёшево, поэтому и косяки. Начать стого, что любые искривления шпильки или смещения шайбы под роликом уже будут вызывать отклонения траектории ремня. Ему много ненадо. А о температурных условиях и говорить не чего, раз на движке более 100 градусов. Смазки, применяемые штатно у нас не очень любят это. Вот если подобрать какую-нибудь басурманскую (поредположительно применяемую для электродвигателей), да заложить её в штатный подшипник с нуля...
Честно говоря, сам давно хочу это сделать. Смазку нашёл ESSO Unirex №3 , но руки никак не доходят как обычно....
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:07
как его поставить то? эксцентрик вытачивать надо.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:16
Я и говорю - ставим ролик старого образца (у которого поверхность по которой скользит ремень - металлическая), он как раз двухрядный - и нет проблем. Все ролики нового образца - с однорядным подшипником внутри и пластиковой рабочей поверхностью
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:48
Зачем? У нас он в магазинах продается Surprised и стоит копейки.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 02:55
ролик старого образца имеет обозначение 2105-1006124, к нему еще нужны эксцентрик и дистанционная шайба (кольцо), новый ролик значится под № 2108-1006120.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:09
[quote="AlexDAF"]
А какую маркировку имеет эксцентрик? я бы с удовольствием поставил ролик старого образца, они у нас в магазинах есть а вот эксцентриков нету.
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:14
Хе щас посмотрел там еще кронщтейн ролика нужен
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:27
чего гонишь?какой кронштейн?
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:45
Все уже не гоню это на 2105 нужен кронштейн Very Happy на 2108 только эксцентриковая ось
