Скрипит руль. Что можно сделать ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрипит руль. Что можно сделать ? вывод темы на печать
ivanmara
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:31
Добрый день в общем задолбал меня скрип в руле решил заморочиться на эту тему ... посмотрел в мурзилке что может быть ... подлил масло в
поворотный редуктор (хотя там полно было) ... ещё раз на звук проверил всё равно скрип идёт в районе колёс ... грешу на шаровые опоры ... покопавшись в мурзилке обнаружил что нижние шаровые опоры можно смазать открутив пробку и маслёнкой накачать смазки ... но как быть с верхними и вообще его стоит смазывать ?
Ещё вопрос: какую смазку использовать и как выглядит масленка ?
ivanmara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 16:14
А не маятник, случайно? Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам под капотом послушай и пощупай корпус маятника.
Шаровые скрипеть могут, но скорее на кочках - проверь, раскачивая передок вверх-вниз.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:04
Консистентные смазки ШРБ-4, Литол-24.
Спасибо за внимание.
Syava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:39
может под пыльник рулевой тяги попала вода и он начал скрипеть?у меня так было,поменял пыльник засунул смазки и бегает до сих пор;-)
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:48
ivanmaraВ верхние опоры смазку закладывают в чехлы шаровых опор. А смазку закладывают ШРБ 4. Смазывать стоит.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 00:10
помнится тоже скрипел,заколебало до чертиков.менял шаровые и сайлентблоки-не помогло.оказалось,что у всех рулевых тяг(не помню,то ли ТРЕК,то ли ЗА РУЛЕМ)смазка сбилась в самый верх пыльников и из-за этого все скриело.вылечилось путем тупого обжимания пальцами всех пыльников,чтоб смазка ушла вниз Very Happy
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:32
У меня на новых рулевых шарнирах ТРЕК (вся трапеция), которые поставил осенью, появился весной скрип после зимнего стояния в гараже. А ведь хотел перед установкой просверлить их и поставить масленки. Да лень, матушка, обуяла.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:33
Только так! Правда, у меня не маслёнки, а заглушки - болтики М8. Раз в год шприцую, ходят прекрасно!
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 12:28
Шаровые - 99% вероятности. Я как только машину купил (с рук, старнеькая), тоже при повороте руля скрипело в районе колес. Тож на трапецию грешил, пока на кочке колесо не отвалилось (с нижней шаровой опоры выскочило). Very Happy Поменял на обоих колесах - скрипеть перестало (не чудо ли?!). Теперь многие шаровые шарниры не шприцуются, насколько мне известно, там даже дырок под это дело нет. Поставил себе "Трек" с силиконовыми пыльниками, так там в инструкции прям так и написано было - не смазывать, смазка уже заложена. Только на новые менять. С момента отваливания колеса теперь все что трется и крутится регулярно осматриваю... Smile
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 12:29
Кстати, раз скрипит - значит грязь или песок в шарнир попали, меняй по-любому, смазкой тут не поможешь.
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:21
В принципе я это и имел в виду. Просто про масленки написал для сокращения текста.
У меня шприц рычажный. На хобот, с которого свинчен наконечник одет дюритовый шланг. Закреплен хомутом. На другом конце тоже хомутом закреплена медная трубочка, в которую впаяна масленка. Вывинчиваешь больтик, ввинчиваешь масленку и качаешь, пока литол не полезет из-под пыльника.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 08:30
Угу. У меня тоже рычажный, но без удлинителя.
