Авто: Passat B5 1.8T AEB
Возникает ошибка с периодичностью примерно раз в 500-600 км. Т.е. завелся, секунд через 5-20 загорается "джекичан". Если ошибку сбросить - больше не появится. До следующей заводки. Через некоторое время всё нормализуется.
Картина ясна - ДМРВ требует сменить место прописки (на помойку). Возраст у него уже почтенный - тысяч 160-180 (точный пробег неизвестен).
Машина едет удовлетворительно и из неприятностей только холодный пуск со 2-го раза (или с 1-го, но после заводки газануть).
Вопрос следующий: стОит ли менять ДМРВ побыстрее, или пускай пока ездит, пока совсем не помрет?
Прочие параметры:
Темп. = 80 градусов
РХХ = 31 - 32
Обороты = 800 - 820
Расход воздуха = 8,4 - 8,7
"Мозг" - Январь 5.1.2
Глебаня
Если устраивает прием и тягя, то пусть дальше умирает.
Хотя параметры завышены конечно.
Да проще купить в запас, или иметь при себе нужную сумму денех. Купить и поменять не проблема.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Можно попробовать промыть его, где то было в За рулем. А холодный завод у меня такой же был, когда 95 заправлялся, щас 92 и все ок
Цитата:Можно попробовать промыть его
Я где-то читал, что промывка может совсем его "прикончить". Чего совсем не хотелось бы, поскольку машина у меня с ГБО и бензиновая система используется в основном для запуска и прогрева.
maksson
Глебаня писал(а):Хотя параметры завышены конечно.
Я конечно дико извиняюсь...Но где вы увидели завышенные параметры???
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
maksson писал(а):Глебаня писал(а):Хотя параметры завышены конечно.
померь тогда что бы убедится напряжение , помоему на зеленом проводе, мне кажется это показатель умирания.
Глебаня
Расход 0,6
РХХ 25-28
Обороты 720-760
Воздух 7,9-8,2
Думаю, что у большинства такие же.
Zippo2 писал(а):померь тогда что бы убедится напряжение , помоему на зеленом проводе
Вроде как между желтым-черным, хотя могу ошибаться.
-Viewer- писал(а):Я где-то читал, что промывка может совсем его "прикончить".
Многие мыли Фэйри, и вроде как не прикончили.
Глебаня писал(а):Вроде как между желтым-черным
Между желтым и зеленым
Неторорое время назад измерял, было что-то вроде 1,026 (точно не уверен). А сейчас тестер сдох и померить нечем (а новый все никак не куплю
Цитата:Многие мыли Фэйри, и вроде как не прикончили.
Читал, что лучше спиртом.
В общем как руки дойдут - попробую. Всё равно новый так и так покупать
