Померял компрессию!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Померял компрессию! вывод темы на печать
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 09:18
Машинка на холодную сразу после запуска подтраивает, после прогазовки работает нормально. Есть подозрение, что попадает тосол в один из цилиндров, думал, что можно опровергнуть или подтвердить компрессометром. Итак: 1=11,5 атм, 2=1=3, 4=10 атм.
Заливаю в 4 цилиндр масло, кручу стартер, хлопок, компрессометр выбивает из свечного отверстия, я весь в масле, гараж в дыму. Отсюда два вопроса:
1. Неужели масло загорелось от сжатия
2. Почему троит при запуске на холодную?
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 12:18
1. смотря сколько залил. если всклинь, то просто выбило.
2. "1=11,5 атм, !!2=1=3,!! 4=10 атм." Потому и троит.
Если проверял с маслом, то смотри состояние клапанов (сгорели поди уже Confused ). Если дым из глушака не белый и тосол не уходит (ну и свечи глянь), прокладка цела.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:02
DR писал(а):
2=1=3
это я так понял вы имели ввиду что во втором и третьем тоже 11,5 ?
Свеча на 4-ом цилиндре какая ?
может 4-я форсунка льёт
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:04
Было похожее у друга на 102-м моторе. Но у него машина 2001 г. была и пробег за сотню. Сняли головку. Обнаружили прогар в перегородке прокладки между 2и3 цилиндром. Я полагаю что у тебя это только начало прогара. Сними головку и проверь все. Прокладку замени. Клапана отрегулируй. Делов то.
У него тоже ГБО стоит.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:35
ГЫ.. не так понял про горшки)) Very Happy
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 08:47
Работа не дает за комп сесть...
Итак
Все свечи белые, одинакого цвета. Белые от работе на газу.
Форсунка не льет, т.к. езжу на газу.
Залил около 40 кубиков, если бы просто выбило, тогда откуда густой синий дым?
И еще, после всех этих эксперементов закрутил свечи, запускаю мотор, а из под капота клубы синего дыма, газанул - дыма еще больше, похоже прокладка м/у выпуском и головкой прогорела, оне случаем не общая со бпуском?
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 09:54
если б сгорела прокладка ты бы каждый день по литру тосола заливал. А масла чего-то многовато кааца, там же надо просто залить щель меж горшком и блоком... но 40.... Confused
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 10:10
может хлопок то из за газа был
DR писал(а):
езжу на газу.
сорри блин забыл что у Вас ГБО
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 10:22
Газ отключил - снял предохранитель->закрылись клапана, да и без искры он не загорится.
я про прокладку выпускного коллектора и ГБЦ. так как общая прокладка м/у впускным и выпускным коллекторами? И как не снимая ГБЦ убедиться что прокладка ГБЦ не подтекает?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 10:50
- белый дым с трубы и литры тосола.
А ГБЦ - выкрутил свети и глянул (будет масло, или капли тосола). так же поможет выкрутить все сразу и с манометром покрутить движок - давление будет мааахоньким в соседних цилиндрах. А реально убедиться только сымая голову.
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:00
Свечи выкручтил - сухие и чистые, компрессию проверил, см. первый пост. А головы долго снимать-одевать?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:04
да же на 9-ке не решился сымать - муторно. На сервисе взяли за прокладку выпуска 700 рэ, а за ремонт головы всего 2 рэ.
по размышлению - прогар прокладки выражается в постоянном троении, грязном выхлопе и таки литрах масла/бензина.. Может не мешай машине ездить? Попробуй покататься на бензине, посмотри разницу.
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:25
разницы никакой м/у газом и бензом, подтраивает только когда с утра запускаешся - раз, два газанул и все в норме. тосол уходит около литра за год, причем потеков нигде нет, вот я и думаю на прокладку ГБЦ. мож ее попробовать протянуть?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:29
вот тянуть точно не стоит - она уже ссохлась и приняла конечную форму - растрескается и потекёт 100 %. Свечи нормальные? скорее у тебя всё же клапана в 4-м. битая прокладка сопела бы и в 3-й тогда. Не парься, если все расходы в норме.
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:02
совсем не обязательно! она может пробита м/у цилиндром и рубашкой охлаждения.
и почему тогда троит только сразу после запуска?
какие расходы?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:09
бежит тосол? - не бежит.
скучно ей.
расход масла. бензина, тосола..
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:11
все ОК кроме тосола за год где-то литр долил, причем все соединения сухие.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:13
вот и не грузись. а троит - смотри свечи, попробуй махнуть на другие, масло давно менял? и провода тоже заодно спроси у соседей. у меня наконечкник был оторван внутри, махнул - и всё пучком.
DR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:16
все это уже давно перепробовал результата ноль
BAKUM
Авто: 21120 1,5/16V 2004, Январь, GF 412... дальше - больше
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 23:19
в последнем горшке на двигателе всегда компрессия меньше, хоть на рядной 4,5,6 - это будет соответственно 4,5,6 цилиндр, хоть на V6 - 3 и 6, а на V8- 4 и 8 соответственно, и с этим ничего не поделаешь, так как помпа стоит всегда у первых цилиндров и ОЖ гоняет от первого к следующим за ним по номерам... соответсвенно температурный режим последних горшков выше и износ больше, последний цилиндр всегда в группе риска, да и литр ОЖ за год я считаю не самый большой расход, хотя если есть деньги и время можно скинуть и перебрать "голову", а может и поршневую, а там глядишь ещё чего найдёшь когда разберёшь... и будешь материть и себя и машинку и всех кто в это время под руку попадёт........ - истина.
Не суди, да не судим будешь...
BAKUM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 23:22
DR
Я тоже подливаю тосол. Его по-тихому выдавливает из-под пробки. Пробок поменял кучу, нашел более-менее рабочую. Но все же сопливит совсем чуток. Типа там на ней пар образуется и когда стравливает - чуток сопливит. Я подливаю где-то поллитра в год кажись.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DR
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:06
вы чего, издеваетесь? пробегу-то всего 100 тыс.
Ладно, пока забью, посмотрим, что будет дальше. Если это прокладка ГБЦ, то со временем дефект разовьется и вылезет наружу.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 08:33
что и тебовалось доказать))
