Жидкость Лавр |
Автор | Сообщение | ||||
Алексей Тульский![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Видел тут в магазине жидкость для раскоксовывания колец ЛАВР. Хочу взять попробывать т.к. пробег уже 97 тык. и что-то маслицо стало брать помоему потихоньку. Кто пробывал данную жидкость? Есть от неё какой приход? Или есть другие более качественные жидкости? Цкна не имеет значения, лишьбы приход был нормальный. ![]() _________________ ![]() |
vegasil![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
пробывал, когда в третьем горшке из-за перегрева компрессия отличалась на 3 еденицы в минус от остальных-приход есть ![]() а ваще тема баян 8-) ![]() _________________ ВАЗ 21093 96г. карб. => Renault Logan 1,6 08г. всё ещё ![]() |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
G-Unit![]() На форуме 11 лет
Алексей Тульский Вопрос конечно боянистый ппц! Мой совет меряй компресию(с маслом и без), лей лавр, меняй масло, меряй по новой, делай выводы. Хотя некторые советуют поездить на масле с антикоксом немного. Мой личный опыт говорит что лавр можно и нужно юзать помогает если конечно не очень серьёзные проблемы, мну вроде помогло в своё время(давно не мерял компресию). Не давно использовали его на класике причем 30000 после капиталки не помогло! Вскрытие показало кольца стерлись ппц, поменяли всё ОК стало! Так что вывод если ремонт не избежен то он неизбежен! _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11 |
Алексей Тульский Да не забивай ты себе голову раньше времени! По хорошему если есть серьёзные подазрения надо вскрывать и смотреть в каком состоянии находятся кольца, цилиндры и т.д. Если в цилиндрах выработка не большая то подкинуть колечки и если результат положительный продавать! Работы там при наличии инструмента, желания и ямы на два дня работы(если никуда не спешить)! _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11 |
По тихонько это как? Про классику на которой колечки подкидывали за поездку по трассе в 600 км в один конец сожрало почти канистру! А мож у тебя колпачки маслосьемные подошли? _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11 |
у самого такое же!
Когда тож от туда сапливело тож долевал, потом проблему с подтеками решил и вроде мало престало уходить! _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11 |
Валенок На форуме 13 лет
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Андерсен![]() На форуме 11 лет
Авто: "Питнашка" 2003г.
BladeS![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
Может пригодится вместо Лавра ![]() http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188318 _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
