Аборт по телефону, не заводитца, помогайте)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аборт по телефону, не заводитца, помогайте) вывод темы на печать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:14
Значет, новый турбомотор, при попытке завестись - нихт
А именно, не льют форсы! Ни одна. Давляк есть!. Насос качает. Рампа н-о, форсы сток, насос сток, рдт ГАЗ 406, в корпусе by Профф. Стоит до рампы. Обратка, шланг вакума всё подключено. Проводка 103ая, правда изрядно покоцанная была, но всё востановил, всё прозванивал, правда вот разъём форс я не щупал тестером, но он был целым. Обороты в момент кручения стартером КАЖЕТ! ДПКВ рабочий, проводка на него рабочая, правда разъём новый, но всё пропаяно и подключено верно.
Искру чесно проверить не смог, ибо был один! МЗ рабочий, со старого конфига.
Повторюсь, свечи сухие, подключал отдельно другую рампу, с другими форсами, положил её в банку, крутил стартёром - банка суха
ваши мысли? Проводка?
в дополнение: Мозх февраль 5,1 (41 или 61 забыл уже, но от 12шки), рабочий 100%
правда прога там щас от 8в, программатор свой отдал, завтра забиру да залью чё нада. Прога там щас под попарный впрыск, но даж при етом заводитцо то должна...
метки выставленны всё прально
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:19
Boriskin
получается либо нет сигнала от ЭБУ....либо сигнал от эбу где то пропадает!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:20
ИММО есть? Very Happy Может система заблокировала форсунки именно из-за иммо? ЕЕПРОМ чист?
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Boriskin
Авто: Лексус
правильно....но мозг рабочий, соответственно имхо проводка... форсуночная! Кароче завтра день тестера и лампочки у меня 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:22
иммо есть, не активирован, но на колодке висит....всегда так и ездил...раньше то тож такая связь работала...но от греха почищу о нём записи Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:51
я вот так ща свой пост почитал, и если б я был новичком форума я б хрен чё понял Smile Smile Smile Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 00:17
Boriskin
да все понятно, не очкуй...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 03:37
сразу 4 форсы?
    прям режим продувки какойта Sad
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 08:36
Действительно! А он включается при полностью открытой ДЗ. Выходит, вероятно ДПДЗ глючит. Вариант.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:47
на диагностику ЭБУ выходит? можно при вкл зажигании мосмотреть положение ДЗ. и напряжения на ацп заодно.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:58
все датчики при установки были проверены на другой машине, ДПДЗ адекватный, показания с него есть
Boriskin
Авто: Лексус
rg-45 писал(а):
сразу 4 форсы?
как вариант нету массы на форсах, вот и не льют все....
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:07
мож чего с иммобилязерм, или его вобще нет?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:27
есть, может!
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:55
Массу вроде как контроллер подключает, а общий у них должен быть плюс 12, розовый толстый провод. Хорошо бы его в разъеме померять.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:06
http://chiptuner.ru/content/pin/ -форсов 14 нога.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:07
там идёт плюс с главного реле, хотя вру, на форсы с замка должно быть, управление по минусу. впрыск то у тебя наверное попарный на я5 или ужо я7 стоит?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:10
Laughing
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:18
с главного, точно :-D
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:33
rg-45 Оба-на! Моя мурзилка врет Sad, либо там описан древний контролер.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 22:46
нутаки и хде результаты?иль турботаз ужо опкатывается? Confused
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 00:02
сёня было впадлу Smile
