страшно тупит 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> страшно тупит 21103 вывод темы на печать
demien
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:01
нажмёшь на газ - задумается на пару-тройку секунд, потом среагирует,
такая фигня пока температура не поднимется до 90. Чё делать, диагностика ничего не выявила?
ВАЗ 21103 2001г.в. 138000 км 1,5 16клопов
demien сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:07
Плохая диагностика 8-) Будем считать, что её нет и не предвидицца Smile
Это может быть - ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 09:19
Лямбда зонд...у парня такая же хрень была...на холодную пёрла отлично, как выше 90...всё пипец...просто у лямбда зонд рабочая температура 360 градусов..до этого он молчит...ну ещё ему посоветовали за одно и ДМРВ поменять...всё сделал - проблема ушла..
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 09:28
Так советовать, можно полмашины наменять :-D
Автор, дам дельный совет, купи БК, не пожалеешь.Или найди нормальную диагностику.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Burguj
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:06
Действительно дельный совет...диагностика диагностике рознь, все зависит от диагностика 8)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:18
Burguj, связь то какая?
У парня то противоположная проблема была!!!
Ты щас тут насоветуешь! Smile
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:37
Ууупс Confused Прошу прощения....неправельно прочитал...Сорри...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 17:18
Burguj писал(а):
Ууупс Прошу прощения....неправельно прочитал...Сорри...
Да и профиль неплохо бы заполнить. 8-)
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 17:24
А разве лямбда не подогревается сама в начале работы.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:28
Подогревается.
На лямбду идет +12В по цепи подогреватель, она и диагостируется драйверно.
Но, первое время после запуска( время зависит от тем-ры ОЖ, ПО, типа ЭБУ и калибровок) ЭБУ выдает в туда т.называемое опорное напряжение, равное 0.45В.
Это соотвецытывует как раз половине , т.е как раз стехиометрической смеси.
Но это ни разу не означает, что система понимает , что смесь такая..
Напротив, в это время всё расчитывается по табличным величинам, без коррекции.
Кстати, если в машинке всё идеально по железу, то водитель, чувствующий свою коляску чётко определит момент, когда ЭСУД перешла на регулирование.
Причём тут 90 Градусов ОЖ и 360 лямбды, ни разу не осилил.
Вот такие диагносты и зовутся в их среде хрюнами.
Странно как машину не предложили поменять еще..заодно.
Конкретно по тебе..
очень мало данных..
Обычно я шучу всерьёз
demien
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 13:44
Опишу поподробнее.
Заводишь, иногда после того как завёлся, через пару секунд глохнет. Если успеть поддать газку, то не заглохнет. Но это только иногда бывает. Далее, едем на холодном движке, t=50-70. На первой передаче жму газ, а она как бы нехотя сначала еле-еле обороты набирает, ну вообще не разгоняется, а потом, когда оборота всё-таки доползут где-то до 2500, ей как будто пинка дают хорошего, резкий рывок. Со светофора невозможно резко тронуться, получется медленно. Ну и в целом, её приёмистость меня нифига не удовлетворяет. С места с пробуксовкой никак не рванёшь. Двигло: 1,5 16 клапаночков, пробег 139000 км. контроллер BOSH M1.5.4, адсорбер отсоединили, катализатора нет. Есть ещё Январь, прошитый какой-то как мне сказали крутой прошивой. На нём нет такого тупняка на холодную, кстати там лямбда не учитывается, СО ставиться вручную, типа Р-83., но после того как мне одни умельцы хреновы накрутили там СО, она пока не прогреется вообще невозможно тронуться сразу глохнет. Нажмёшь газ, а обороты резко падают, и может двиг заглохнуть. А СО мне начали там крутить потому что свечи чёрные, в копоти, выхлопная закопчёная. В общем невесёлая картина. Никак я не могу свою ласточку отрепетировать уже 8 месяцев. ПОООМОООГИИИТЕ!!!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 13:58
Превед от ДМРВ! Smile
Сними с него разъём и прокатись так. Ощущения опиши здесь.
Обороты х.х. будут держаться повыше - не пугайся так задумано.
И... готовь 2000р. 8-)
demien
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:10
!Lnur[/b], так ведь чек энжин не горит.
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:17
А и не факт что он окончательно сдох)))Ты сними, сними, не убудет)
А также фильтра, сеточку БН поменяй если не менял, свечи глянь, ДТОЖ может тоже навернулся.
И купи БК как я советовал, обычненький Мультитроникс за 1,5 килорубля поставленный вместо часов съэкономит тебе кучу нервов и времени)))))
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:21
demien
Джеки чан не обязательно будет гореть,у тебя умирает ДМРВ,возьми у друга и перекинь проверить.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:47
Тупняк и пинок под зад - это 100-пудово ДМРВ деградировал, у самого так было.
Ещё массы посмотри (как бы это странно не звучало).
Выходной сигнал ДМРВ - аналоговое напряжение и если масса плохая то это как бы завышен сигнал ДМРВ и ЭБУ переливает топливо, из-за этого тупняк, а на оборотах машина выстреливает т.к. воздуха больше и на горячую не тупит т.к. ЭБУ топлива льёт меньше.
Смотри прибором напряжение между минусом аккумулятора и кузовом.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 14:49
А джеки чан не загорится пока ДМРВ совсем не сломаешь... молотком! Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
