Как подключить к сигналке аварийку?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подключить к сигналке аварийку? вывод темы на печать
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 08:29
Сигналка Mongoose-Duplex досталась от прежнего хозяина машины. Световая индикация была заведена на фары. Но что-то мне жалко лампочки (недешёвые) стало, чего им впустую моргать. А слыхал я, что вроде можно завести моргание на аварийку или просто на поворотники. Это бы было здорово. Но что-то в схеме на машину поглядел, вроде как там без двух реле не обойтись. Подскажите, кто как делал.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 08:34
что за недешевые лампочки?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 08:52
у меня тоже на фары - неудобно:
1) в солнечный день не видно, проморгали или нет.
2) сбоку машины тоже не видно...
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 08:53
Собсвенно нинада никаких реле. Выводишь сигу на поворотники например. Если на сиге один сигнальный провод, то не обойтись без сильточных диодов, марку могу выяснить, если надо. Если два провода, то необязательно.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 09:09
Мне бы тоже было очень интересно. Давно так хочу сделать, а сигнальный один...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 09:31
С диодами как-то не хочется связываться. Это их впаивать нужно.... Да и при перегорании лампочек их выбить может, какими бы мощными они ни были. Но за идею Спасибо! Тип я и сам могу найти.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:14
Alexander99
В простых сигах для удешевления один провод и расчитан на подключения габаритов. В более дорогих стоит два реле, соотв. два провода и поключают уже поворотники.
Но есть обходной вариант поключения поворотников на один провод через диодную развязку.
dvm99i
Куда их впаивать?
Друх на шохе делал ничего не перегорало, зато имитировало более дорогую сигу. Smile
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:42
Если 2 провода то к кнопке аварийки можно. На 9 это точно синий и сине-черный провода. Если 1, то через диод припаиваем ответление и также к кнопке.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:46
Нужно не к аварийке, а именно к поворотникам цеплять!
К аварийке неправильно!
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 11:15
- согласен, там трогать не буду.
Ну, в общем всё понятно. Буду смотреть, стоит ли у меня второе реле. Если да, то задействую оба. Если нет, то подумаю, что легче доп. реле поставить на две контактные группы (это мне больше льстит) или диодами развяжу.
Всем спасибо !
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 12:15
А какая разница? Всё равно проввода от фонарей сначала идут на выключатель аварийки, далее по схеме. Где удобнее там и подключайся, можно и на габариты повесить.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы ***** не просило.
Alex_54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 12:56
Почему?
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 13:02
Вообще что-то не понял смысл фразы. Есть 2 цепи поворотников, на левый и на правый борт. Просто подрулевой переключатель коммутирует на дону сторону, а кнопка аварийки сразу на две.
Сигналка же подключается уже после этих элементов, напрямую к проводам левого и правого борта. Если у сигналки 2 провода и она готова для подключению к поворотникам, о чём указано в инструкции, то просто цепляем и вот оно счастье. Если провод один - сигналка заточена под подключение к габаритам, то тут просто параллельно соединить нельзя. Если просто соединить, то перемкнём цепи двух бортов и получим режим аварийки всегда. Чтобы этого не было надо поставить 2 диода при разветвлении провода от сигнализации на цепь каждого борта. Вот собственно и все хитрости.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 14:22
Без диодов никак. Многие сигналки имеют на выходе один провод, который снаружи корпуса сигналки под кембриком через два диода расходится на два провода. Так сигналки идут прямо от изготовителя. Использовать для этих целе штатное реле-прерыватель поворотов не получится, т.к. сигналка сама выдает на этот провод "мигающий" сигнал - как будет работать штатное реле-прерыватель в таком режиме, трудно даже предположить. Хочешь поморочиться с релюшками вместо диодов - на здоровье, но так никто не делает.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Последний раз редактировалось: Ocsic (03 Сентября 2008 14:27), всего редактировалось 1 раз
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 14:26
Неверно! Если один провод, то просто очень бюджетная сигналка. К габаритам также идут два провода! Предохранителей на габариты ведь два! А если цепляться до штатных предохранителей, то получается, что в одной цепи будут два последовательно включенных предка - предок сигналки и штатный предок габаритов. Так не делается.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:02
Чего гадать то? На Mongoose DUPLEX два выхода на фонари. Черный/зеленый и черный/белый провода. Я для простоты подключал прямо к индикации указателей на панели приборов.
Smile У меня оказывается дорогая сигналка, целую тысячу рублей стоила
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander99
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:12
Если делать через диод, то как? Типа идет провод от сигнилки, потом берешь два диода, соединяешь два входа этих диодов к этому одному проводу, а два выхода как раз на поворотники, на левую сторону и на правую, так? Если я правильно мыслю, то тогда какие нужно диоды брать?
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 17:37
1. если выход сигналки силовой (внутри стоит реле) или
2. стоит внешнее реле (если нет, то ставим), то
берем два диода импортных на 10А (советский аналог КД213, рыжая таблетка диаметром 1см) анодами припаиваиваем к выходу реле, катодами - к проводам на кнопке аварийной сигнализации (удобнее) с тем проводам, что идут уже к лампочкам.
Или покупаем сдвоенное реле. В магазинах "Промэлектроника" такие продают. на 20А.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander99
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 22:48
Подключил я наконец-то сигналку к аварийке... Завтра к вечеру будет отчет с фотографиями,а то щас с мобилы пишу.Wink
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 23:26
именно так! +1
Dum spiro spero.
@LEXej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 16:33
Решил я попробывать... Вспомнил, что в компьютерном блоке питания стоят мощные диоды. Я их выпаял оттуда
Потом их нужно перевернуть...
Потом выход из сигналки подключил к входу диодов, а два выхода я подключил к голубому и к голубому/черному прямо на колодке включения поворотников.
Пробую, всё работает!
ЗЫ На сиге все-таки сразу было так сделано наверное,потому что у знакомого такая же сигналка и у него мигают поворотники, хотя он ничего не переделывал.
Владимир68
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2015 19:22
Подскажите, сильные диоды это какие? Тоже пробую подключить таким же способом к поворотникам под рулём, но у меня почему-то греются сильно диоды. Пробовал ставить диоды из старого генератора, итог тот же. Нагреваются через 10 секунд.
Владимир68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2015 19:29
На прямой ток не менее 5 Ампер.Лучше на 10 А.
Это те,которых 3 штуки доп.диоды черненькие?
На сиге больше 10 сек. и не требуется,пока она не вошла в режим тревоги.
Да и нагрев почти до 100 град. кремниевым диодам не вредит,лишь бы они не поплавили что-нибудь вокруг себя.
Можно на радиатор закрепить,но появится дополнительная проблема,чтобы он случайно массы не коснулся.
Вместо диодов можно пару авторелюшек поставить,или одно реле,но с двумя группами контактов на замыкание.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Владимир68
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2015 22:41
Да, это черненькие доп.диоды с полоской 3шт.
Я не совсем точные данные описал, у меня стоит автозапуск на сиге, и вот после автозапуска двигателя, после подключения через диоды на поворотники, через 10 сек они уже горячие.. а двигатель по 10 минут работает. А то что если бы просто врежиме сигнализации использовать - закрыл/открыл, я бы и ни писал в этой теме.
Я даже ни как не соображу, как через авто реле три провода (от сигнал один и два от переключателя поворотов) провести так, что бы они после между собой не коротили, иначе же будет постоянная аварийка в любом режиме включения поворотников. Есть два реле по 5 контактов, не знаю подойдут ли они, просто до этого с подключением релюх я никогда не связывался.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2015 22:54
Я не совсем точные данные описал, у меня стоит автозапуск на сиге, и вот после ..........
Я это чуть позже прочитал в твоих сообщениях других тем - так что в курсе.
Сигналка леопард 90/10 new, два провода выходят на сигнальные огни, но один почему-то неактивен, нет на нём напряжения, может брак какой.
Хорошо бы сначала разобраться с этим.
Ты правильно проверял?
Там на выход огней идут два провода - ЗЕЛЕНО/черный и ЗЕЛЕНО/желтый.
В каждом из них врезаны по предохранителю 7,5 А.
Проверять нужно контрольной лампочкой,причем НЕ ПОСЛЕ этих предохранителей,а ДО них.
В идеале проколов провода иглой между блоком сиги и предохранителем.
Вполне!Достаточно было бы даже 4-х контактных.
Если еще раз проверишь,как выше описАл,и окажется что на одном из ЗЕЛЕНО/цветных напряжение все же не появляется,то опишу как с помощью пары твоих релюшек все по уму сделать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
