Здраствуйте, недавно начал читать ваш форум, очень полезные советы даете.
Вот теперь и мне понадобился совет надеюсь поможете.
Машинка ВАЗ 2115 2005 года. Ситуация следующая: перегорела лампочка переднего левого поворотника - заменил.
Через пару дней не работает правый стоп сигнал - лампочки целы, решил заменить микросхему(все заработало).
Опять через пару дней не работает левый передний поворотник - лампочка цела, заменил патрон поворотника(все заработало), сразу сажусь за руль, жму тормоз - не работает правый стоп сигнал (ламочки там тоже целы) заменил в нем микросхему, сажусь жму тормоз и опять не работает левый стопсигнал. Чего за херня? Помогите пожалуйста разобраться..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
frag_sibirsky писал(а):Машинка ВАЗ 2115 2005 года.
за 3 года провода и платы окислились.просто зачищать,менять что вышло из строя! 8-)
JENICH писал(а):за 3 года провода и платы окислились.просто зачищать,менять что вышло из строя! 8-)
Я тоже думал что совпадения, но плату левого стопсигнала я уже менял и лампы там целые.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
frag_sibirsky, возможно дело не в плате, а в колодке соединения проводов с платой. Контакт стоп-сигнала небось подгорел. Болезнь. Методы лечения обсуждались не так давно.
Патрон в поворотнике поменял - гуд, должно быть все ок.
frag_sibirsky писал(а):заменил в нем микросхему
очень интересует,о какой микросхеме идёт реч?
frag_sibirsky писал(а):но плату левого стопсигнала я уже менял и лампы там целые.
контактики в маме нормальные?без окислений и прогаров?
rg-45 писал(а):очень интересует,о какой микросхеме идёт реч?
Микросхемой я назвал зеленую гибку ленту внутри пластмасового корпуса с лампами.
Если ты называешь "маму" то что я называю микросхемой
то есттественно там нет ни кисей ни перегаров так как обе (левая и правая) нулевые, только что купленные..
Цитата:возможно дело не в плате, а в колодке соединения проводов с платой.
Неплохой совет, но к сожелению не обясняет всю эту цепь поломок..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
frag_sibirsky писал(а):Цитата:
тебе дали напровление где копать! а разьем действительно может глючить.у мну на старой девятке так и было.
frag_sibirsky писал(а):Если ты называешь "маму" то что я называю микросхемой
мама-та часть разьёма в которую входит папа
папа у тебя новый,а вот мама всё таже,раздолбаная предыдущим папой :-D
о как завернулось
frag_sibirsky писал(а):Неплохой совет, но к сожелению не обясняет всю эту цепь поломок..
всё так и бывает :-( стоковые лампочки начали перегорать,плохой контакт на гибкой плате,болезнь известная,лечится подкладыванием ластика под плату.окислившиеся и подгоревшие контакты в разьёме удаляются как класс.на плату напаиваются провода и скручиваются\пропаиваются\с проводкой.апосля радуемся жизни,забыв о плохих контактах в задних фонарях.
JENICH писал(а):у мну на старой девятке так и было.
а на 15 нагрузка больше.
idd
frag_sibirsky, никак не связаны поломки. Не заморачивайся.
Всем спасибо, буду смотреть в том направлении которое посоветовали
