HI-SPEED
снял, есть на поршнях не большой нагар что радует! пробег 85000! и на клапанах тоже есть маленько!
а я взял поршень потыкал пальцем а он ходит в цилиндре!!!! это нормально????
и ещё что посоветуете глянуть при снятой башке?
al_nikolaev
HI-SPEED писал(а):снял, есть на поршнях не большой нагар что радует! пробег 85000! и на клапанах тоже есть маленько!
Для такого пробега вроде рановато. Замерь, вместо нутромера можно воспользоваться поршневым кольцом. В ЗР когда то описывали как это делается.
HI-SPEED
я так понял люфта (1мм или 1.5) вообще не должно быть?
al_nikolaev
HI-SPEED писал(а):я так понял люфта (1мм или 1.5) вообще не должно быть?
Ощущение люфта уже может быть, а о величине судить руками сложно.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Залей керосина со спиртом или раскоксовывателя колец , чтобы нагар размягчился и кольца освободились.
Для чего снимал голову , что сломалось или так из интереса .
Перед снятием компрессию мерил ?
ТЕВ
Для каких целей-то смимал ГБЦ?
Просто посмотреть? :-D
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
HI-SPEED писал(а):потыкал пальцем а он ходит в цилиндре!!!! это нормально????
нормально всё. почему то всех это пугает
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Поршни конической формы и шире в юбке. Именно там критичный зазор 0,15. Соответственно вверху критичный зазор значительно больше. А то, что он ходит, а не болтается со стуком, говорит о том, что под кольцами нет грязи и и они не закоксованы.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Люфт люфту рознь. Надо по допускам смотреть.
ДюКЧ
al_nikolaev писал(а):вместо нутромера можно воспользоваться поршневым кольцом. В ЗР когда то описывали как это делается.
у нового кольца в новом цилиндре должен быть определенный зазор в замке кольца по всей длине цилиндра. нужно просто прогнать кольцо по всем цилиндрам, посмотреть уеличен ли зазор и на сколько.
Michail_09 писал(а):Поршни конической формы и шире в юбке. Именно там критичный зазор 0,15. Соответственно вверху критичный зазор значительно больше.
разве? помойму 0,15 зазор вверху, а в юбке чета около 0,5.
