Варианта всего 4:
1 течет через резиновый уплотнитель стекла
2 течет через заглушку трубок гидрокорректора далее по проводам и далее уходит в сторону левой передней стойки
3 через откорродировавший или отошедший сварной шов
4 Через уплотнитель черного ящика и потом по проводам
Удачи в поиске. 8-)
Варианта всего 4:
На моей тоже болото под водительским сиденьем..Грешу на резиновый уплотнитель стекла...отодвинул как-то резинку всторону так там такие "дыры"!!!..то бишь технологические отверстия))))Мне что, по всему периметру герметиком заливать?Что-то мой пепелац на глазах ржой снаружи покрывается....у знакомого всё ок, а у меня пипец..аж руки опускаются...а подготовка и покраска за 30 кило стоит...кошмар..
. В Маскве у нас уже месячная норма осадков выпала и лужи вроде озер-так что на сухость тоже рассчитывать не приходится. Вот поэтому и проливай все битумом-делай гидроизоляцию а то прогниет нахрен. 8-) при вскрытии в поддоне(ручка-поддон-корпус) была вода. немного порвана резинка-кожух под ручкой которая как я понял надета на кулису.
купил битумную мастику антикорозийную пролил полы получилось нечто такое
Мовилем надо пол заливать.
