di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
При отрытии крышки бензо бака, воздух выходит под очень сильным давлением. должно быть так??
ZaSKaR
Это баян,мегабаян!
Норма это.
dimm33
di писал(а):выходит под очень сильным давлением
замерьте давление и озвучте его величину, а там видно будет 8-)
J_rockiN
Согласен, что баян, но не согласен, что норма.
di
Смотри двухходовый клапан под бампером.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня вообще ничего не пшикает.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
di писал(а):При отрытии крышки бензо бака, воздух выходит под очень сильным давлением. должно быть так??
...гггыыы...нормально это...у меня после трассы км.100 здорово шипело...забил по совету здешних гуру...
...клапан у себя навсякслучай проверил...работает...еще зафигарил фильтр топливный в шланг абсорбера...так...посмотреть...собират пары или нет :grin: ...шланги продул для успокоения души...все дуется нормально...
...если сумлеваишьси - подуй в трубки...если забито - увидишь...( у меня както трубка на абсорбер отвалилась и в нишу бампера легла...там и забилась грязью со льдом....вот тогда пшикало сильно... :grin: )...
Art_16R
Я на сервисе задался этим вопросом и мне сделали дырку в пробке. теперь не пшикает. А до этого просто пробку не доворачивал - надоело, ибо заправщицы закручивают на АЗС пробку от души)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:мне сделали дырку в пробке.
+ 100
у батька на его 10 16 клапанной тоже пшикало.
взяли и дырку профигачили ) мелким сверлом. вот и все! А до этого на предыдущей десятке даже бак сжало!
Костяра
Авто: 11173.....2010
А кто знает,как грамотно избавиться от адсорбера?Эта фигня ведь не влияет на работу мотора,а при незавернутой или просверленой пробке бензобака вообще перестает выполнять какие-либо функции.Я бы с удовольствием его ликвидировал.В моторном отсеке свободнее будет :)Только как с проводами-шлангами не напортачить?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Насчет пшиканья могу сказать что это так и должно быть
на предыдущих машинах (ино) пшикало у всех а вот нынешняя девятко что то редко меня пшиканьем радует) тока если сразу после долгой поездки))
плюнул на это дело))
J_rockiN
Костяра писал(а):А кто знает,как грамотно избавиться от адсорбера?
Вроде как перешиваться. В ЭСУДе спроси.
Костяра писал(а):Эта фигня ведь не влияет на работу мотора
но её наличие зашито в ЭБУ.просто так невыкинеш.
ТЕВ
rg-45 писал(а):Костяра писал(а):Эта фигня ведь не влияет на работу мотора
как вариант - какой-нибудь эмулятор смастерить
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
FAR_21140 писал(а):У меня вообще ничего не пшикает.
А бензин-то хоть в бак, заливаешь??? :-D
Тимыч
Авто: Suburban
не должно пшикать, у нас не ино. Там должно быть атмосферное давление...
Если пшикает, чистить вентиляцию бака, наверное забилась!
ТЕВ
Как раз наоборот - должно пшикать!
Сделано в угоду экологии
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
di
отрежь нахрен двхходовый клапан, он только гемморой доставляет, и ничего пшикать не будет. Это лучше, чем дырка в пробке.......
dvm99i
Ev-Geniy писал(а):Сделано в угоду экологии
поправлю: сделано для видимости в угоду экологии......
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тимыч писал(а):не должно пшикать, у нас не ино. Там должно быть атмосферное давление...
-1
Костяра
Вобщем изничтожил я этот архиважный узел
адсорбер.Шланг идущий к дросселю(он меньшего диаметра)заглушил-болт,хомут.Шланг из б/бака так и остался для вентиляции.Чтобы не горела лампочка чек энджин,снял с бочонка клапан адсорбера и оставил с надетой колодкой проводов.Все аккуратно подвязал и закрепил по месту,ничего не отрезал не ломал.Если вдруг сильно захочется
можно будет все вернуть на место.Все довольны:я,б/бак,ЭБУ.Место освободилось.Спокойно подтянул р/рейку(давно просилась),теперь к ней нормальный доступ.
luchsergey
у мну ето был начальный этап.потом я померил сопротивление клапана и впаял навечно в проводку резистор,потом оключил что касается адса в прошке.
тк иногда пованивало бензом то перезал шланчик за правым задним колесом что шёл к трубке под капот.больше там нех.ловить.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
У мени и на 93 и на новой пшикает.
Нужно дымком проверить, туда или обратно.(чисто юмор, не советую) :cool: !!!
