Alexander__
Приветы! У меня наверное достаточно простой вопросик, но все же.. Менял вчера контактную группу, прежняя совсем сточилась, а на новой безо всякого щупа установил зазор на глаз. Вроде получилось много больше положенного. Полагается: 0,35 - 0,45 так? У меня же 1 - 2 мм, но опять же трудно визуально определить,- не мерил. Машинка неплохо ездит, холостой ход ровный стал. И все таки?
Последний раз редактировалось: Alexander__ (26 Сентября 2008 07:46), всего редактировалось 1 раз
Alex-777
Меньше энергия искры будет. Зазор больше - время замкнутого состояния меньше- меньше ток через через катушку - меньше энергия искры. На больших оборотах м.б. перебои, но это уж совсем нужно постараться Smile
Владимирыч
Другим параметром прерывателя, который требует периодических эксплуатационных регулировок, является зазор между контактами. Вместо величины зазора в миллиметрах в настоящее время чаще используется другая единица измерения — угол замкнутого состояния контактов, сокращенно УЗСК. Основываясь на практическом опыте, можно отметить, что зазор (или УЗСК) в отличие от угла опережения зажигания не является тем параметром, от которого в значительной мере зависит работа двигателя в целом. Поэтому, прибегая к всевозможным ухищрениям, имеющим целью установку УЗСК с максимальной точностью, следует иметь в виду, что в большинстве случаев они не принесут сколько-нибудь заметного улучшения работы двигателя. Возможно, с этим не согласятся те или иные специалисты, но попробуем с ними поспорить.
Чтобы получить достаточно мощную для воспламенения горючей смеси искру, необходимо в момент размыкания контактов прерывателя иметь ток определенной величины в первичной (низковольтной) обмотке катушки зажигания. Поэтому зазор между контактами должен быть таким, чтобы за время их замкнутого состояния ток в катушке зажигания успевал достигнуть необходимого для бесперебойного искрообразования значения.
По мере повышения частоты вращения коленчатого вала время замкнутого состояния контактов уменьшается и в определенный момент может достигнуть такой величины, когда ток в катушке зажигания перед следующим размыканием контактов не успеет возрасти до необходимого значения. В результате искрообразование нарушится и двигатель будет работать с перебоями.
Если зазор между контактами увеличить, то перебои в работе двигателя наступят при меньшей частоте вращения, однако до этого момента на низкой и средней частотах вращения двигатель будет работать совершенно нормально!
Следует учитывать, что при зазоре между контактами прерывателя 0,4 мм нарушение искрообразования начинается при частоте вращения коленчатого вела около 6000 об/мин, т. е. далеко за пределами рабочего диапазона. Поэтому даже значительное увеличение зазора между контактами по сравнению с рекомендуемым не приводит в нормальных условиях к появлению явных нарушений в работе двигателя. Опыт эксплуатации легковых автомобилей свидетельствует, что увеличение зазора до 0,6 и даже до 0,8 мм не ухудшает ни их экономических показателей, ни токсичности отработавших газов.
Уменьшение же зазора между контактами, если при этом обеспечивается их четкое размыкание и замыкание, не нарушаемое радиальным люфтом вала прерывателя в подшипниках скольжения, тем более не приводит к нарушению искрообразования. В этом случае ток в катушке зажигания в период замкнутого состояния контактов успевает возрасти до необходимого значения во всем диапазоне рабочей частоты вращения коленчатого вала.
Почему же в инструкциях по эксплуатации автомобилей указывается строго определенная величина зазора (или УЗСК) между контактами прерывателя? Дело в том, что при рекомендуемой величине зазора 0,35...0,40 мм, с одной стороны, не так велика опасность нарушения четкой работы контактов при износе подшипников и вала прерывателя, а с другой — обеспечивается достаточно большой запас по максимальной частоте вращения коленчатого вала, при которой еще возможно нормальное искрообразование и не столь велик механический износ контактов, возрастающий по мере увеличения зазора.
Alexander__
Владимирыч! Озадачил... Shocked а если зазор увеличен до 2 мм ? Как тогда? Surprised
Владимирыч
Тогда на средних оборотах будет всё нормально, а на повышенных начнутся перебои искрообразования... Вообще, советую приобрести БУЗ - блок управления зажиганием. Ему всё равно, какой зазор - лишь бы был, а длительность он сам формирует, да и контакты не обгорают, т.к. ток через них очень небольшой. Тема недавно была, поищи на предыдущих страницах.
Alexander__
Спасибо! Вообще то у меня такой дурацкий чисто потребительский вопрос был: не испорчу ли чего в движке, не загублю ли? А то много у меня всяких гаражных советчиков, типа это не так, то не так - испортишь, загубишь движок, отложения на стенках цилиндров, поршневая-клапана и т.д. и т.п. Вот и решил спросить у знающих людей.
a.borisoff
Так мы и есть гаражные советчики Smile
Alexander__
нее! Вы другие (без шуток) 8-) Немало вопросов задавал и ответы почти всегда в десятку!
