Снятие ЭСП (перед/зад). Фото.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие ЭСП (перед/зад). Фото. вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:50
Снятие заднего стеклоподъемника. В моем случае левого. Вынимается через нижнее технологическое отверстие. Самое кропотливое, это вынуть верхнюю шпильку направляющей, к которой крепится стекло. Аккуратно, немного отводим нижнюю кромку стекла и железо двери. Само стекло трогать вообще не нужно. Оно практически не мешает. Опускаем всю конструкцию вниз и выводим через тех. отверстие.
Трапеция с мотор-редуктором. Если редуктор пластмассовый, то внутри подшипник.
Какое-то время вообще можно ездить без трапеции достаточно зделать простой фиксатор из подручных материалов. Крепеж тоже из комплекта крепления ЭСП.
Передние ЭСП вынимаем через верхнее технол. отверстие.
Второй тип мотор-редуктора, корпус которого из силумина. Внутри подшипника нет, вместо него латунные втулки.
Прошла информация, что якобы ВАЗ использует на задних дверях на левой – правый ЭСП, а на правой – левый. У меня все 4-ре ЭСП - правые. Да и заморачиваться вообще нечего. Если крутит в другую сторону, то просто меняем полярность в разъеме мотора ЭСП.
Так же многие заморачиваются, можно ли снять отдельно мотор без снятия трапеции. ИМХО - можно-то можно, но намного легче снимать трапецию в сборе.
5 мин. снимать и столько же ставить.
Удачи всем! Сложного ничего нет.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:53
спасибо за фотоотчет) Smile
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:14
leon112
Задние и передние ЭСП одинаковые?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gen
Авто: ВАЗ-21114, RAV4
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:37
leon112
А что делать в моем случае, когда водительская дверь обклеена шумкой... уж больно не хочется отдирать. Можно ли снять отдельно мотор просунув руку через отверстие для динамика?
gen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:42
снимал мотор отдельно без трапеции.Снять можно все,но вот потом поставить на место :-D
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:44
Да.....,снимал задние,спереди реечные стоят,там снимать моторы вроде аналогично
gleb_l
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 17:21
у меня с завода так поставлено.
это гораздо проще, если проблема в моторе/редукторе, а не в самом тросовом механизме. Откручиваем нижний кронштейн, который фиксирует мотор за корпус и две шпильки с резиновыми демпферами, разъединяя моторедуктор и тросовый механизм. Тут внимание - вынимая квадратный вал редуктора из приводного ролика тросового механизма, зафиксируйте ролик (хотя бы пальцами), не дав ему вылезти из корпуса внутрь двери - иначе трос, намотанный на нем, размотается, и для того, чтобы собрать все обратно, придется все-таки снимать весь тросовый механизм - отсоединять от стекла, от двери итд. Если все прошло хорошо - у вас в руках только моторедуктор. Запомните положение квадратного вала (или поставьте метку напротив ребра) - если будете разбирать/собирать мотор или ставить новый - сориентируйте квадратный вал таким же образом, подавая кратковременно питание на мотор. Иначе в тесных условиях внутри двери сразу вставить вал в приводной ролик не удастся, а любая попытка его повернуть до закрепления шпильками чревата выходом ролика из корпуса и соскакиванием троса.
gleb_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 17:30
Сами мотор-редукторы одинаковые. Но как я уже сказал имеют две разные по исполнению конструкции, да и трапеции тоже отличаются.
Это хорошо видно на фото. У меня с правой стороны стоят с силуминовым редуктором, как на последней фото, а с левой с пластиковым редуктором. Выпускают разные предприятия. Как на одну машину такой салат мог попасть, вообще - ХЗ, одному Вазу известно Sad Но еще раз повторюсь у меня ВСЕ ЭСП ПРАВЫЕ.
Обратите внимание на петлю тросика на первой фото. Вообще ноу-хау.
У меня сейчас тоже обклеена :ooo: . Для этого и снимал я ЭСП 8-)
Че делать? Аккуратно отдирать, с помощью промышленного фена нагревая.
Овчинка выделки не стоит. Наипёшся и наплачешься, особенно если первый раз снимаешь. Сейчас я уже могу и отдельно снять моторы.
Но очень велик шанс, что размотается тросик, намотанный на ролик, который и крутит мотор. А еще нужен МАЛЕНЬКИЙ ключик на 22!!! Surprised Вы где-нибудь такой видели? :ooo:
С уважением
Сергей
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 17:32
Ну и нахуа всё это? По времени НАМНОГО дольше получится.
С уважением
Сергей
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 17:37
leon112
У меня задний левый сп сдох, при нажатии щелкает там че-та но стекло не ползает. Вообще не страшно ли все это было делать в первый раз? :ooo:
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 17:46
Тоже задний левый сдох, хоть и не пользовался им практически. Съело несколько зубьев на шестеренке редуктора. Отдельно шестеренка не продается. А съело по причине, что часть винтов пластмассового корпуса редуктора банально подоткрутились.
Вариант с силуминовым редуктором понадежнее, но с пластмассовым сделан грамотнее, хотя какое это имеет значение при качестве исполнения.
По-поводу страшно/нестрашно. Скажу честно, тоже долгое время бздел. А потом решился и оказалось, что всё намного проще, чем кажется.
С уважением
Сергей
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:42
Изначально водительский стеклоподЪёмник работал хуже остальных и через четыре года приказал долго жить.При подъёме почти у верха останавливался и потом с треском доходил.При вскрытии оказалось,что на двери оказались дополнительные отверстия для крепления стеклоподъёмников и он оказался другой конструкции чем остальные три.При дальнейшей разборке выяснилось ,что на левой двери стоит правый редуктор,хотя он просто переделыватся в левый.Для этого разбирается пластмассовый блок шестерёнок и червяка,в руках оказываются две половины.В одной запрессованы прямоугольные направляющие,их вынимают и переставляют в другую.После этой процедуры металлическую часть,где находится ротор и магниты разворачиваюи на 180 гр вдоль оси и собирают в обратной последовательности. После этой переделки моторедуктор оказался на своем месте и видно что дополнительные отверстия сверлили уже на конвейере из-за отсутствия нормальных редукторов.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:56
Можно обойтись без ключика. Эти большие прорезиненные гайки можно ослабить и затянуть даже не залезая во внутренности двери.
Мотор стеклоподъемника крепится к двери тремя гайками под ключ на 10.
Откручиваем эти гайки, а потом берем две из них и наворачиваем обратно на шпильку. Не до конца (только чтоб навернулись). Дальше контрим их и обычным ключем на 10 выворачиваем эту гайку-шпильку из мотора. Затем тоже самое проделываем на второй шпильке. Сборка - также.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:46
Это с каким вариантом ЭСП можно такие чудеса творить? С пластиковым или силуминовым?
Да можно конечно, но еще раз повторюсь, по времени будет в лучшем случае одно и тоже, если тросик не размотается.
зы: Аналогично можно и гланды через удалять.
С уважением
Сергей
Fantom73
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 14:03
у нас продаются эти шестеренки 100 рублей штука.Гайки обычным ключем заворачивал, отверстия позволяют.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 17:17
Как и редукторы, шестеренки тоже не взаимозаменяемы, моторы тоже имеют отличие. Замена только в сборе мотор-редуктор.
Если я не ошибаюсь, ДААЗ где-то рядом с Ульяновском? Вот только у Вас видимо и продаются. Sad
С уважением
Сергей
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 19:35
во всяком случае задние "рамки" точно отличаются левая-правая..
говорю потому что сам недавно заменил сзади "механику" на "электрику".. :cool:
и как у автора могло быть "все четыре правых"?. загадка сие... :cool:
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 13:56
Под рамками, я так понимаю, ты имеешь ввиду саму трапецию? Да они разные. А вот мотор-рудукторы одинаковые, точнее взаимовзаменяемые.
С уважением
Сергей
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 17:03
да, трапеции.. и, да, моторы одинаковые.. Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 17:23
Кот Матроскин
У меня на машине на левой задней двери, был правый мотор-редуктор и я, естественно, начитавшись форума, тоже поменял на правый, но другого исполнения, т.е. был с пластиковым редуктором поменял на с силуминовым. Подключив ЭСП у меня мотор стал работать наоборот. Поменял полярность и всё стало гуд :cool:
Так что ВАЗ ставит то, что есть в наличии. Т.е. я его слепила из того что было. Касаемо ЭСП вообще по-барабану, их не видно.
С уважением
Сергей
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:28
да, главно чтоб работало.. благо разобраться несложно.. Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 05:22
и еще добавка из собственного опыта:
перед установкой "треугольника" на место - не забудьте натянуть тросик (регулировочная пластмассовая гайка около верхнего ролика)..
я когда ставил, не знал этого.. в результате через некоторое время трос слетел с верхнего ролика, и еще и беспорядочно запутался на шкиве Sad
пришлось всё разбирать и снимать, а также долго и старательно наматывать трос обратно.. Confused
так что, следите за натягом!
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 22:40
для инфы , к нам тож доходят шесеренки по 1 - 2 $
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 13:58
А к нам и за 10$ не доходят. Sad
С уважением
Сергей
pupka222
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:52
Раньше пару раз маялся "не вынимая" (трапецию канешна). Сего дня менял м/редуктор водительской двери 2112 изучив предв тему и решив таки извлечь! Однако после откручивания всех на 10, вылазить механизм не хотел, цеплялся и упирался. И тут произошло чудесное - оказывается длины тросика до редуктора вполне достаточно чтобы, отодвинув рейку к краю двери внутри ея, достать его родимого через верхнее отверстие!!! Ну и заменить...
Т.о. самым простым способом замены м/редуктора ЭСП передней двери таперь считаю этот - снятие механизма без вытаскивания рейки из дверцы.
Насчет задней пусть скажет, у кого там он есь... У меня там ручной СП...
pupka222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
