александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Вообщем не смертельно, но всё же. Кто шарит в электронике и т.п. На прошлой машине на каждой из 4 дверей уже были установлены дублирующие кнопки ЭПС и плюс плафоны, которые загорались при открытии двери. На новой решил так же установить кпопки ЭПС и плафоны. Кнопки уже поставил. Купил калиновские. Крастота) Всем рекомендую именно калиновские. А вот с плафонами вопрос. Купил тоже калиновские "плафоны освещения багажника". Постоянный + взял от уже проложенного в каждую дверь провода для кнопки ЭСП. Минус разумеется нужно брать к концевика двери. НО: получается так, что при открытии одной двери горят плафоны на всех дверях. Выход нашёл в диодах, которые врезал в каждый провод, идущие в концевикам. Проблема исчезла. Но тут же появилась новая. На калиновских плафонах есть конденсатор, который питает лампочку еще несколько секунд после закрытия двери (проще говоря, "вежливая подсветка"). Теперь этот конденсатор очень быстро разряжается и лампочка гаснет сразу после закрытия двери. Понимаю что мелочь, но как мне "добить" эти плафоны? Ведь на прошлой машине первый хозяин (кстати тож наш форумчанин) сумел сделать так как надо, значит выход должен быть. Диоды купил 3 А (думал с "запасом" будут, греться не будут). Вообщем, думаю что диоды я взял слишком большого номинала. Какие взять.
p.s. Лампочки обычные, 5W. В планах поставить красные светодиодные. Диоды 3А. Конденсатор (не знаю, но лампа не гаснет секунд 15-20)
BOTANEG
Авто: 21123 продано
скорее всего лампы были подключены к штатному плафону, т.е. через апс. а апс с сигналкой развязан 1 диодом. поэтому задержка была у всех дверей. а сейчас ты кнопки в дверях развязал от плафона диодом
если я конечно тебя правильно понял :-D
александр21
BOTANEG писал(а):скорее всего лампы были подключены к штатному плафону, т.е. через апс. а апс с сигналкой развязан 1 диодом. поэтому задержка была у всех дверей.
не понял что такое "задержка"
Нет, диод 3А прововал последовательно вешать на "-", идущий от концевика к плафону в двери.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
александр21 писал(а):BOTANEG писал(а):скорее всего лампы были подключены к штатному плафону, т.е. через апс. а апс с сигналкой развязан 1 диодом. поэтому задержка была у всех дверей.
задержка - плавное гашение света.
александр21
BOTANEG писал(а): задержка - плавное гашение света.
на старой машине не было такой фишки ввиду плавного гашения плафонов в дверях. Эта задумка родилась на этой машине. Вот только как сделать так, чтоб плафоны в дверях гасли медленно и чтоб загорался конкретно один плафон в двери в зависимости от того, какая дверь открыта. Выручайте други) Сам придумать пока ничего не могу.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
александр21 писал(а):BOTANEG писал(а): задержка - плавное гашение света.
ну как вариант дополнить еще 3шт. апс4. по апс на каждую дверь
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
а плафоны в дверь ты куда ставил? чтоб подсвечивать асфальт при открытой двери?
leon112
Авто: мото, вело
александр21 писал(а):Ведь на прошлой машине первый хозяин (кстати тож наш форумчанин) сумел сделать так как надо
Не отзывается твой бывший хозяин машины. Руки у него действительно из нужного места ростут и голова светлая.
Но координаты видимо поменял, вместе с машиной.
Но на Калине, по-любому, вежливый свет через АПС сделан. Как вариант - реле времени на каждую дверь делать. В инете схем более чем...
ps: слушай, а зачем тебе ДВЕ одинаковых машины. Я вот никогда этого не понимал. Или всё-таки Олегову 12-ку уже продал?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
вот посмотри может пригодится
александр21
Сегодня специально снимал один из концевиков на старой машине. Первый хозяин "-" для плафона двери взял с контакта концевиков.
плафоны я купил от освещения багажника калины. Т.е. никакой вежливой подсветки в багажнике нет там. Просто в плафоне есть конденсатор, который питает лампочку еще несколько секунд после выключения основного питания.
нет, не продал. И продавать пока не собираюсь. Это вторая машина в семье.
александр21
Вопрос к людям, понимающим в радиотехнике: может ли диод , который разуеетяс подкючен последовательно разряжать конденсатор, подключеный также последовательно?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
александр21 писал(а):Вопрос к людям, понимающим в радиотехнике: может ли диод , который разуеетяс подкючен последовательно разряжать конденсатор, подключеный также последовательно?
В такой схеме лампочка будет при включении кратковременно загораться и сразу плавно гаснуть. Т.е. гореть не будет, ты что-то напутал со схемой.
!Lnur
Видимо в новой машине нет БСК, поэтому все концевики дверей спараллелены и висит где-то 1 большой конденсатор на всех (вежливая подсветка). Диод естественно препятствует его работе.
На рисунке схема неправильная - конденсатор нужно вешать параллельно лампе, диод в обратном направлении, не то никто кроме одного плафона на двери не будет знать что дверь открыли.
Чтобы получилась вежливая подсветка на конденсаторе в плафоне с лампой 5W, конденсатор должен быть больше плафона. 8-)
leon112
Авто: мото, вело
александр21 писал(а):который питает лампочку еще несколько секунд после выключения основного питания.
А ты уверен, что именно так всё работает на Калине?
!Lnur писал(а):Чтобы получилась вежливая подсветка на конденсаторе в плафоне с лампой 5W, конденсатор должен быть больше плафона. 8-)
Вот и я о том же :ooo:
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Делал себе на семерке плавное гашение света по
этой схеме, работало отлично.
александр21
!Lnur писал(а):Видимо в новой машине нет БСК, поэтому все концевики дверей спараллелены и висит где-то 1 большой конденсатор на всех (вежливая подсветка). Диод естественно препятствует его работе.
БСК действительно нет. Все плафоны-это не штатное электороборудование, т.е я сам приколхозил, а значит конденсатор, который питает вежливую подсветку на потолке никак не связан с теми плафонами.
александр21
leon112 писал(а): ты уверен, что именно так всё работает на Калине?
А почему если я тот же самый плафон подсоединяю напрямую к АКБ и затем размыкаю "-" лампа гаснет только через секунд 8-10 точно? Ведь про АПС в этом случаи и речи не может быть?
александр21
!Lnur писал(а): диод в обратном направлении, не то никто кроме одного плафона на двери не будет знать что дверь открыли.
на схеме с направлением диода я дейсвительно напутал. В реале всё работает, только лампа гаснет сразу. А если не ставить диод, то гаснет как и хотелось бы, т.е. не сразу.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
александр21 писал(а):leon112 писал(а): ты уверен, что именно так всё работает на Калине?
Бывают плафоны со встроенной схемой задержки-гашения - у таких плафонов четырехконтактный разъем.
А можно просто поставить масенький блочок LD-02 в разрыв штатного разъема - получим и плавное включение, и задержку, и плаааавное гашение салонного плафона... Разумеется, что при работающем двигателе задержки не будет, а будет только плавное включение и плавное быстрое гашение плафона. При заглушенном движке - еще будет и задержка. Параметры задержек-гашений можно на свой вкус менять... И еще: блок LD-02 не мешает сигналке...
