Вопрос по заднему дворнику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по заднему дворнику вывод темы на печать
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 09:32
Машина куплена с рук. С покупки задний дворник работал не уверенно - на сухом и не сильно влажном стекле трогался с трудом, частом останавливался сам посреди стекла. Многократная проливка оси вэдэшкой почти не помогала, а позже перестал возвращаться при отключении в исходное положение (вниз стекла). Вчера заменил реле. Работать стал уверенно, но в исходное так и не встаёт при отключении. Где искать причину?
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:04
jbpasha писал(а):
Где искать причину?
Зачистить токоведущие кольца в редукторе.
Кста,а что WD'ешкой поливал? Shocked
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:10
у меня тоже на сухом стекле назад не возврящается до горизонтали...Мож силы моторчика не хватает в конце..
Только в дождь на скорости ходит по полной траектории...я ниче не собираюсь делать.. 8-)
кстати...вспомнил..это началось после того, как я зимой примерзщий дворник хотел включить пару раз Confused ...видно пожег че малость...
Последний раз редактировалось: V1T (11 Сентября 2008 11:22), всего редактировалось 1 раз
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:21
Я менял моторчик в сборе - помогло примерно на год, потом такая же фигня. Недавно снова поменял Smile Посмотрим, сколько этот протянет (выглядит немного иначе, видимо производитель другой).
А где ты отдельно реле взял? Я найти не смог!
mouzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:48
WD эшкой ось проливал снаружи, думал закисла. Реле купил в магазине. В оном видел по 100р, в другом 96р. Новое оказалось меньше по размеру, но контакты и их маркировка полностью одинаковы. Если совсем допечёт видимо полезу в редуктор
