Подтекает уплотнитель задней двери на 8-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает уплотнитель задней двери на 8-ке вывод темы на печать
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:13
В очень сильный ливень или при мойки машины из шланга Smile , почему то стала появляться вода в багажнике (2108). При детальном осмотре выяснилось (при открытии задней двери), что вода потихоньку капает в районе уплотнителя, т.е. уплотнитель как бы неплотно прилегает. Может, конечно истрепался. Гдет-то тут читал, что на двери вперед ставять уплотнители от 10-ки. Кто-нибуь ставил уплотнитель назад от 10-ки.
Alexandeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:23
беда не в уплотнителе - скорее всего в неплотном прилегании уплотнителя из-за корозии задней двери. можешь смело снимать стекло и бороться с ржавчиной под уплотнителем
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:27
ты не про тот уплонитель, что на стекле.
drinkings
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:10
сорри за офтоп
не знаю чем может 10-й уплотнитель быть лучше 8-й есть вроде есть теоретический плюс что лучше но практически может оказаться несоответствие при установке уплотнителя - а оно тебе надо?
так что не заморачивайся ставь штатный - если все правильно сделаешь - будет сухо.
у меня уплотнитель тоже не первой свежести - но нигде не подтекает (тьфу-тьфу) посмотри еще дверь на плотность прикрывания по геометрии
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:18
а ето болезнь. тоже на 9 текло и течь была в районе петель.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:24
Послушай человека, у которого самого 8ка)) Бери 08 уплотнитель, ненадо никаких 10! Подтекает в районе петель и верхних углов, меняется минут за 5. Заодно посмотри, не затекает ли через щель между кузовом и фарой, у меня водопад целый был)
Sweet Tooth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:26
я в один момент от этой болезни чуть не при..ел.
мою машину, потом думаю, дай открою багажник, посмотрю. А у меня там два усилка (не из дешевых) стоят гор-но, и один из них мокрый Confused
*leha*
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:28
в полиэтиленовый мешок замотай. :-D
Sweet Tooth
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:32
Автор, прочитай, что я выше написал. Так у меня вообще запаска плавала почти целиком))) Заменил уплотнитель, фару на черный герметик посадил, высушил багажник. Теперь езжу, все сухо
P.S Усилки надо к спинке сидушки задней или прятать в полости, которые есть в багажнике 8-)
drinkings
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:17
а чтобы было совсем хорошо надо "восьмерку" разрезать на две части поперек, заднюю поменять на заднюю часть от "мерса", переднюю тож можно взять от "мерса" и сварить заново, покрасить и отполировать - честно слово машина просто преобразится и течь ничего никуда не будет Surprised
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:41
А сам на чем ездиш? На мерсе? :-D
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 16:18
была такая проблема - текло через заднюю фару, залил строительным силийконом
после этого сухо, хоть и уплотнитель старый
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 17:53
нет, блин, я патриот, нафиг
ваз 21093. карб. писец полный
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 20:34
Начни с себя - купи болгаку Smile Smile Smile и две половинки от ....
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 21:29
Через уплотнитель стекла фигачило. Промазал силиконовым герметиком момент, за компанию и лобовое тоже. Wink
Самара хорошая машина, все болезни устраняются легко и просто, очень простая в починке. Мне нравица очень. Если сравнивать с классикой - мерен, не меньше. Wink
