Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Всё как обычно произошло неожиданно, жена приехала в магазин, походила там, вышла и не смогла завестись. По телефону подумал, что опять не может с подсосом-температурой двигателя разобраться, когда он нужен, а когда нет. Когда приехал, не смог завести и сам. Знаю, что есть куча ЧАВО по этому поводу, но сам я не сильно в этом разбираюсь, только не давно увидел как искру на свече проверять... Но вопрос не в этом. Коммутатор, который у меня стоит (кстати, пробовал менять на другой - не помогло) он с какой то лампочкой внутри, которая раньше горела, а теперь нет. Вот если исходить из предположения что коммутатор "жив", то что могло произойти, что теперь эта лампочка не горит?
Спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Электрика.
1. Датчик холла в трамблере/бегунок/крышка.
2. Коммутатор
3. Катушка
4. Проводка/ВВ провода.
Бензин.
1. Карб мандит.
2. Бензонасос не дает давление.
Ну и совсем болт
Клапана, ремень ГРМ цилиндры и пр...
Если свечи залило - с толкача полюбас заведется, правда троить будет.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ничего не украли под капотом. когда была в магазине?
Сигнализация?
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Неделю назад с утра сел и не завёлся . Накрылся датчик холла .
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Два раза в течении года менял бегунок в трамплёре
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Один раз на бегунке был пробой , микротрещина, искра уходила на массу.Проверить сам бегунок невозможно, только замена показала.
Дмитрий Наумов
А где искать\как выглядит это датчик Холла?
Опять же, главный намек, почему не горит лампочка на коммутаторе?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Искру же проверил? И скра есть? Жирная? Хорошо
Стартер крутит, ремень в порядке? Отлично.
Снять карбюратор с двигателя и выставить корректные пусковые зазоры, а именно
Дроссельная заслонка=1мм Воздушная заслонка=2.5 мм.
Да кстате, а может жена движок не до конца прогрела и ручку подсоса оставила вытянутой газку поддала. А потом все оставила и в отчаянной попытке завести давила на газ и залила свечи? Так тогда надо свечи сушить. Думаю что если продувом открытыми заслонками не удается-то надо вынимать свечи и менять сухими.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
скорее всего это датчик холла. Находится в трамблере, к нему подходит разъем с тремя проводами. Снимаешь крышку, бугунок, вакумный этот грибок не знаю как называется и вытаскиваешь его получится свиду как коромысло тока внутри 3 провода а на концах разъемы.
backhand-boy
п.с. тока не потяряй зажим от штока вакумного грибка а то потом хз где его брать врядли продается эта штучка очень уж мелкая 2мм гдето проволочка гнутая
Дмитрий Наумов
Спасибо всем ответившим, сегодня-завтра попробую все теории. Кстати, при прокрутке стартером стрелка тахометра не дергается... Я правда не помню как она вела себя раньше...
Дмитрий Наумов
А его сложно заменить, этот датчик Холла, а то на картинках там столько всего надо разобрать...
Sergey Pogorelov
Только на картинке и страшно,а так
-норма,если не спеша и аккуратно.
backhand-boy писал(а):. тока не потяряй зажим от штока вакумного грибка а то потом хз где его брать врядли продается эта штучка очень уж мелкая 2мм гдето проволочка гнутая
