Buran
Авто: 2114
Я тут уже писал про вибрацию кузова на холостом ходу, так вот,заехал сегодня в сервис объяснил проблему, механики сказали что такая вибрация только из за прижатия какого то агрегата к кузову, ну вообщем подняли начали смотреть, ничего ни где не соприкасается, лично я увидел что задняя подушка двигателя чуть надтреснута и на кузове имеются следы натертости (до белого металла), на вопрос мастерам может ли такое иметь проблему с вибрацией, они репу почесали, говорят что задевать то должно, ну вообщем братан х.з, вот так вот, вот и решил задать тут вопрос ибо тут поумнее люди чем в сервисе которм был, должна ли задняя подушка двигателя соприкасаться с кузовом ??? Заранее спасибо, кстати машина 2114
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Подушка соприкасается с кузовом только в момент торможения двигателем.Этот натир есть на любой "зубиле", даже не помогает установка распрки стоек с дополнительной подушкой, которая не дает раскачиваться двигателю вперед и назад. А вибрация происходид из-за обедненнной смеси, заложенной в программу мозгов для экологии. На карбюраторе этот вопрос решается регулировкой качества смеси, а на инжекторе требуется перепрошивка.
Никк писал(а):Этот натир есть на любой "зубиле",
пайду смотреть
Buran
Авто: 2114
rg-45 писал(а):Никк писал(а):Этот натир есть на любой "зубиле",
пайду смотреть
Посматрел ?
Buran писал(а):Посматрел ?
неа
жена авто в магаз угнала :-D даи погода неайс.но с месяц назад вокруг крана печки лазил никакого криминала незаметил :grin:
Buran писал(а):лично я увидел что задняя подушка двигателя чуть надтреснута
фсёравно непорядок.
Buran писал(а):они репу почесали, говорят что задевать то должно
так и непонял что за что задевает
Buran
Авто: 2114
rg-45 писал(а): так и непонял что за что задевает
ну типа резинка подушки об кузов
Buran
Авто: 2114
Сегодня один звонил я чет ему буркнул что у меня такая фигня, так он говорит что у него тоже вибрация была, но у него резинка полностью лежала на креплении подушки, и из за этого по всему кузову вибрация была
alex057
Авто: 08
У самого такая проблема была, все подушки поменял, только проблема осталась, только когда настроил карб все стало ок!
Buran
Авто: 2114
Короче седня съездил отдал 200 руб за то что поменяли подушку, итого имею, вибрация салона пропала, плюс нет противного дребезжания отдающийся по кузову когда немного не хватает мощности при разгоне, а так же ручка КПП наконец то приняла спокойное положение, вообщем все кул :cool:
