Бергамот
Авто: 21083
Поставил сцепление LUK, как правило на холодную передачи переключаются х.... (очень туго), иногда передачу приходиться выдирать, и появилась вибрация(опять же на холодную),что не так кто нибудь понимает...
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Маленький ход сцепления. Попробуй трос подрегулировать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...насколько я понимаю...если маленький ход - то на холодную наоборот будет все нормально включаться , а когда нагреется - будут трудности из за теплового расширения....
...у меня ход маленький специально...схватывает при отпускании педали на 3см. гдето...задняя включается без проблем...сделал так прочитав здесь тему про правильную регулировку (чтобы лепестки не перегибало)...
...ну и еще...братишка на 10ке настроил чтобы схватывало когда почти полностью отпустишь...я прокатился и мне не понравилось ваще...
...через 3 недели у него сломалась вилка сцепления...вот такие делы...
Бергамот
Авто: 21083
AMAROCK
спасибо за совет у товарища на 99 катался у него тоже педаль в самом низу, думал это у него неправильно настроено, оказывается наоборот...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Бергамот писал(а):у него тоже педаль в самом низу, думал это у него неправильно настроено, оказывается наоборот...
у меня педаль сцепы на уровне тормоза, все ок
Бергамот
Авто: 21083
у меня тоже на уровне тормоза,но не фига не ок... поставил еще карданчик безлюфтовый,масло поменял... в результате туго пи....ц
