при торможении слишком рано схватывает заднее левое колесо На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Kvadr На форуме 9 лет
Авто: 21120, 1,5i 16v, 2004г.в.
133![]() На форуме 11 лет
Авто: пишихот был
Женька![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Butcher47![]() На форуме 9 лет
Авто: MCS'09
Что то сегодня тоже стало блокироваться заднее колесо, даже при торможении с двигателем. Видимо похолоднее стало и шины затвердели, теперь не так хорошо держат дорогу. _________________ Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ! |
zarnicin На форуме 10 лет
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
Совпадение.... у меня вчера такая же беда случилась, но с левым задним колесом... Подкачал переднее левое и вроде как пропала беда. На сей счет у меня созрела мысль. Тормозная система двух контурная и диагональная. Может в этом причина. Так как колесо было приспущено (гдето до 1 атмосферы) то пятно контакта больше и соответственно лучше тормозит именно эта диагональ, а вторая диагональ блокируется. Может неправ, поправьте если что. Автор, проверь давление в колесах, в левом переднем и правом заднем. Отпишись о результатах. |
Антонио На форуме 11 лет
Авто: Chery M11
Только в воскресенье лечил такую беду. Некоторое время назад заметил, что на мокрой дороге машину при интенсивном торможении ведет вправо. Перетормаживало левое заднее колесо. А недавно из правого заднего потекла тормозуха Для замены "на всякий случай" были куплены тормозные шланги (по кругу), задние торм. цилиндры, 2 троса ручника, РосДот 4. На вскрытии обнаружилось закисание правого заднего троса ручника, практически полное истирание правых задних тормозных колодок, текущий правый задний торм. цилиндр. После замены цилиндров, тросов, шлангов и колодок все дефекты пропали. Как сказал мастер - сначала заклинило тросик ручника на правое колесо, поэтому стерлись до основания колодки на нем, потом от чрезмерного выхода штока сдох и цилиндр следом, который обильно залил все внутренности барабана тормозухой. _________________ ![]() |
Авто: MCS'09
pleschner![]() На форуме 6 лет
Подниму старую тему. Весной на стенеде показало большую разницу тормозов между задними колесами. (Передние в норме были.) К концу лета при ресзом торможении начало блокировать заднее левое. Со свистом и вонью паленой резины. Сейчас заднее левое болиркется даже при не очень резком торможении. А сзад справа права при троганьи после остановки раздаютс страннве звуки типа хыр-хыр-хыр... Собственно пока не вскрывал, но колодки вроде не стерты NGK около 20-30 тыс км, хотя состояние барабанов мне тогда не понравилось - как будто их изнутри угловатыми булыжниками драли. Заходит зима и надо срочно что-то делать. Что посоветуете? _________________ Тише едешь - дальше будешь! От того места, куда едешь... |
pavel74 Забанен ![]() На форуме 11 лет
Авто: Опять сарай
pleschner Перво на перво нужно, при работающем двигателе тормознуть от души. Чтобы стронуть разрезные стопорные кольца задних тормозных цилиндров. При обычной эксплуатации усилия может и не хватать, вследствии чего может возникнуть неравномерность торможения т.к. зачастую работает одна колодка через жосткость тормозного щита. Посмотри на задних ступицах нет ли следов от контакта торца рычага стояночного тормоза о ступицу. Если есть то изношены барабаны. При снятом барабане посмотри на величину выхода поршней ЗТЦ - должна быть примерно равной. Хотя судя по году авто я заменил бы барабаны, цилиндры, колодки и троса ручника. Что называется сделал и забыл. Ну и прокачать все это дело хорошо. Бывает далеко не с первого раза. |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
что-то не помню о таких.... кажется фиксация поршня в заднем цилиндре осуществляется только за счет манжеты...
Проверить состояние тросов ручника и заменить, если требуется - стоят не дорого ~ 700= Проверить состояние задних барабанов - проточить, лучше заменить. Состояние PNW - если мокнут - менять не сомневаясь. Промыть колодоки, планки, пружинки (слегка водой с фейри), собрать, одеть барабан. Пару раз на месте тормознуть, что-бы колодки разошлись. Снять барабан и посмотреть в каком состоянии (по размеру установки) находятся колодки: - если поршня цилиндра вышли много наварить на нижнюю опорную часть колодок по 2 мм металла - т.к. вероятно диаметр барабанов многоват - если поршня вышли до середины хода, а средняя распорная планка (между колодок без натянутого ручника) имеет зазор более 3 мм с рычагом ручника - наварить слегка на планку.. Идеальное состояние разведенных колодок - поршни в начале или середине движения, планка поперечная не имеет люфта ( 1 мм свободного хода - ok), рычаг ручника в вертикальном положении - (стоит более в сторону колодки - т.е. при натяге тросика у этого рычага будет достаточно хода). _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Авто: Опять сарай
Есть оно есть. http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/8-7-zadnie-tormoza.html |
Потом под новые колодки и барабаны как утапливать? молотком или от руки должны вернуться? В субботу поеду в нормальный магазин, возьму барабаны, колодки, тросы. Если не поможет - поеду в сервис, с гидравликой без нормального гаража заниматься не хочу. _________________ Тише едешь - дальше будешь! От того места, куда едешь... |
Авто: Опять сарай
sdubinov![]() На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Смотри колдун . При заклинивании он может на одно колесо усилие передавать. Я менял и всё выровнялось. Перед этим тоже "перелопатил" всю тормозную систему, ничего не помогало. |
Кстати помогло. Левое колесо перестало блокироваться и тормозить стало лучше. Но какие ужасные звуки после этого доносились сзади - ощущение что всё разваливается. Да и при трогании сразу после остановки жуткие звуки остались - так что барабаны, колодки, тросы приобрел, жду погоды чтобы заменить. _________________ Тише едешь - дальше будешь! От того места, куда едешь... |
Владимиръ Владимирович На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
4K6RMA![]() На форуме 10 лет
без ямы обходитесь или как? _________________ спасибо форуму! едем дальше )) |
Авто: 21120, 1,5 16
$n@ke На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
Это как надо было заблокироватся ручнику, чтобы колодки стерлись в ноль? Там накладка колодки должна была от нагрева отскочить от основания. _________________ Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток |
с приходом осени зад все чаще стал блокироваться особенно правое колесо, без ямы спомощью зеркала ослабил болт колдун чуть отодвинув закрутил обратно что произошло после: 1) ватная педаль исчезла уменьшился свободный ход педали и стала более жесткая 2)кронштейн рычага чуть болтается вправо влево так должно быть? 3)недавно менял тормозной диск и колодки как проверить правильный прижим всех четырех колодок? пока приведу в порядок передние поcле, после точить кривые новые тормозные барабаны и далее отрегулирую колдун _________________ спасибо форуму! едем дальше )) |
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
а до этого сначало мягко срабатывал перед потом блокировался правый зад изза кривизны нового барабана... сейчас без задних тормозов пока притираются новые колодки к новому диску "автореал" и с каждым разом все лучше но все равно не эффэктивно имхо а настраивать колдун на "кривом" барабане не хочется, хотя может выташить барабан и развернуть всавить? от "кривости" или не чистот посадочного места может быть прерывистое торможение? _________________ спасибо форуму! едем дальше )) |
tvist На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2105
Как все хорошо видно на тормозном стенде? Сотрудник плавно нажимает на педаль тормоза, а на мониторе все видно посекундно? http://www.asia-motors.ru/service/uslugi/brake/ |
жаль в жизни не так все просто, при наличии гаража с ямкой можно получить почти то что было задумано конструтором)), а так в условиях сурового двора получаются всякие перетормаживания и танцы с бубном, но мы не сдаемся и продолжаем двигаться все ближе к концу колдна )) _________________ спасибо форуму! едем дальше )) |
Ага, ехать к ТО-шникам, проверться на стенеде, потом ехать на СТО где ремонтровать могут, апотом обратно на стенд? Не знаю как у вас, а у нас там где есть стенд из инструмента только авторучка, печать и огромный карман для денег... _________________ Тише едешь - дальше будешь! От того места, куда едешь... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
