То работает, то не работает моторчик печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> То работает, то не работает моторчик печки вывод темы на печать
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:10
То работает, то не работает моторчик печки. И как раз случилось не вовремя, в холодную дождливую погоду. Запарился окна тряпкой протирать. Если начинает работать, то на 1 скорости крутит очень медленно, приходится ставить 2-ю, но все равно работает неравномерно, то сильнее, то медленее. В общем куда смотреть, можно ли самому сделать?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:19
Переключатель, сопротивление, все контакты. Сопротивление находится в корпусе печки со стороны водителя, в ней идут 3 провода. Для начала проверить надо все разъёмы. А может и сам мотор уже того.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:51
массу, массу моторчика для начала проверь, она прикручена под прибокой, снизу со стороны водителя. У меня именно там был плохой контакт (если точнее, то банально прикрутили на краску).
Делай добро и бросай его в воду.
shockwave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:04
Интересно, как. Smile Там же сначала краска грубо говоря, потом корпус печки, потом клемма и гайка. Все это дело на шпильке естественно.
Поддерживаю, клеммы, резисторы, переключатель ну и масса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:13
Я когда снимал мотор отопителя тоже заметил, что масса там еле прикручена. И ОООЧЕНЬ в неудобном месте. Переделал и закрепил на одну из шпилек моторчика дворников.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:17
А может быть, щас все-таки осень, попали листья, веточки и т.д. и если дело не в электрике, то в попавшем мусоре?
н325ав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:42
Не должно. Салонный фильтр пару месяцев назад менял.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:22
У меня замок зажигания барахлит - иногда не работает печка и свет.
Достаточно немножко пошевелить ключ и все включается.
Пробуй этот вариант, далеко не факт что и у тебя так, но проверка денег не требует и времени тоже
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:25
В таком случае работает только салонный свет, прикуриватель да габаритки... Всему остальному кранты.
Hasaa23
Авто: ваз-21093i 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:26
купи новый мотор, так проще, но сначала прозвони цепь сопротивления, может там беда, я иногда ногой умудряюсь сорвать провод, работае только на 3-й скорости тогда.
Hasaa23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:28
Однако... Тогда уж сразу тачку новую...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 08:09
Подобные симптомы были при умирающем моторе. Заменил, раскурочил старый - коллектор сточен почти полностью.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 08:28
подобная х-ня была на 12-ке, вылечил заменой мотора
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 13:50
+1 Тоже так мотор умирал. Лучше решить до морозов, без печки жесть.
Дикий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 15:47
Вот блин, теперь как сухая погода началась работает, как ни в чем не бывало Very Happy . Только поехал на сервис, включил..., а он работает и до сих каждый раз включается. Так что поездка в сервис откладывается. Плохо конечно, что если во время холодов опять подведет. Сам там особо лазить не стал, не видно нехрена, контакты только пошевелил, но это результатов не дало.
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 21:37
Сначало кожух на шпильке, потом клемма с мотора отопителя и закручено гайкой.
Естественно контакт с кузовом плохой через пластик то.
У меня сначало сбоил, крутил слабо, а потом вообще "здох".
Я снял клемму, прикрутил кожух первой гайкой, клемму поверх первой гайки, корончатую шайбу и вторую гайку.
Обработал WD-40, чтоб не окислялось.
Теперь мотор крутит так, как сновья наверное не работал. dns4
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
