x-soft
Авто: 21103 2001гв
Привет всем
Спасать меня надо, а то я прибью кого нибудь
короче.. глохнет машинка при переходе на ХХ
Причём если на хх выходить с больших оборотов то всё нормально а если с маленьких то обороты падают до 500 иногда не глохнет... выравнивает обороты.
РХХ поменял, ДУ промыл (штуцер отвода КГ обломил ):-D
результата ноль.
чё делать ?
как понять из за чего машинка глохнет ?
ЗЫ имееться к-лайн адаптер
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Забыл написать .. помогите пожалуйста
max-np-max
x-soft писал(а):РХХ поменял, ДУ промыл
результата ноль.
чё делать ? Sad как понять из за чего машинка глохнет ?
Не знаю, что у тебя за блок и прошива, но у меня сей баг ушел после замены прошивы.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Благодарю за ответ, но раньше то такого ненаблюдалось
Я 5.1.2 (71)
Прошива j5v07i27 2-я серийная
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Присоединюсь к топикстартеру. Именно так всё и у меня.
БК молчит.
Чё делать?
З.Ы. :
x-soft, а чё такое КГ?
max-np-max
x-soft писал(а):но раньше то такого ненаблюдалось
Другое дело..
Stastok
[code] а чё такое КГ[quote]
Картерных газов
maksson
ДПДЗ посмотреть может, ну ДТОЖ может (хотя врядли) но чет у многих накрылся.Судя по количеству сообщений фильтра и сетка сменяны?РХХ заведомо исправный?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ДПДЗ,ДТОЖ в норме
Да,РХХ исправный, давление топлива хоть и не мерил, но должно быть ОК... машинка летает.. сетка менялась летом, а масло, фильтры, свечи менялись неделю назад.
Я вот грешу на форсунки ?!? может они чо ?
Кто сможет сказать на мой блок Я 5.1.2 (71) время впрыска какое должно быть ? (на сайте чипхрюна был .. там чёт непонятное) и что если оно завышено ?
ну из за чего сцука глохнуть может .. такое ощущение что ей воздуха нехватает, может быть из за ДМРВ ? его АЦП маленько завышено
Жду советов пожалуйста
У меня наоборот глохнет с больших оборотов. При торможении сцепление выжимаю когда обороты двигателя становятся 1300 об/мин, тогда на нейтралке холостой ход нормальный, иначе обороты резко падают до 400 и 2 или 3 раза скачут до 800, потом устанавливаются на 800, очень редко глохнет. Если подгазовать в момент скачков то холостой ход становится нормальным. Виноват, скорее всего РХХ, т.к. один раз вынимал, мыл, смазывал один день ездила нормально, затем снова закидало маслом т.к. был забит канал сапуна в дроссельном патрубке.
maksson
Мож сами мозги съехали?Форсунки....может, но вряд ли б она тогда летала.По ДМРВ-тоже вряд ли глохла бы, хотя чем черт не шутит, если можешь, воткни другой для проверки.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maksson писал(а):Мож сами мозги съехали?
Я их чистил )) ну всмысле отключал АКБ
2all
ну так что, как самому можно продиагностировать ?
зы. вот думаю на днях прошьюсь 3-й стоковой прошивкой, может она чё поменяет
x-soft
Авто: 21103 2001гв
добавлю... во время прогрева .. когда обороты 1200-1500.. она не глохнет
maksson
Чет мне кажется в БН дело....Кстати мож лучше вместо стоковой к Паулюсу???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Почему вы думаете что БН ?
у меня в мыслях даже небыло...
Движок нормально крутиться, т.е насос давление дает, а на хх там вроди вообще бензина то много ненадо
x-soft
Авто: 21103 2001гв
точно, а может РДТ ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А может и ДМРВ...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Кстати его спокойный АЦП 1 вольт
но из за ДМРВ недолжно
Кстати а может не отрегулирован упорный винт дроссельной заслонки,? как он регулируеться? 8-)
не отрегулированы перетечки воздуха через ДЗ
x-soft
Авто: 21103 2001гв
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
!!!!!!!!!!!!!!!!! ДМРВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
было такое осенью прошлой, все датчики поменял..... кстати БК тоже молчал как рыба!!!!! :ooo:
x-soft
Авто: 21103 2001гв
обидно,благодарю за ответ, но судя по АЦП у него отклонение не критичное .. пусть живёт.. если я его куплю то не машину воздух будет душить, а меня ЖАБА задушит.
Добавлю, с обломленным штуцером КГ хх был стабильнее.. хотя и воздух был неучтённый.. затыкаешь дырку обороты падают до 500 и восстанавливаються до 800
щас приляпал штуцер на холодную сварку 8-)
ЗЫ ищу ноут с COM портом.. у мну тока УСб блин 8-)
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Блин!
Смотрю у многих такая проблема. Перерыл весь форум, а толком что делать то и не знаю. Машинка прошла всего - то 12 000. Началась такая беда где то с 2 000 км. Мозги Январь. Наверное 7.2 ( судя по году выпуска авто). Думаю вот перепрошить чтобы исправить сей трабл. Днепр откликнись! Где прошить мозги у нас? И сколько вообще это стоит денег? Что ещё предпринять по этому поводу
:ooo:
x-soft
Авто: 21103 2001гв
kaaruslik Машина на гарантии ?
в твоём случае думаю для начала надо помыть ДУ если непоможет то заменить РХХ желательно на тот который старого образца
kaaruslik
x-soft Авто снял с гарантии после 10 000. Да и гарантия у нас это выкачка денег
Машина украинской сборки. Гарантии АвтоВАЗа нет. На 500 км. потёк сальник между коробкой и двигателем, так у нас это не гарантийный случай! Даже в защиту прав потребителей обращался. Бесполезно. В дополнении к сервисной книжке перечень резиновых деталей не попадающих под гарантию - ВСЕ сальники и пыльники!!! А старый РХХ это какой? Разница в чём?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Разница в шляпке
почистите ДУ может он залипает там
x-soft
Авто: 21103 2001гв
