Приспособление позволяющее снизить расход топлива на 25%
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приспособление позволяющее снизить расход топлива на 25% вывод темы на печать
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 23:42
Привет всем.Хочу спросить совета,нашол в нете книженцию и там описуется такой метод:Простейшее приспособление к карбюратору автомобиля, позволяющее снизить расход топлива на 25% + вдвое снизить токсичность выхлопа. Так вот я хотелбы чтобы вы высказали своё мнение по этому поводу.
Схема устройства для подачи выхлопных газов под дроссельную заслонку карбюратора
В нижней половине корпуса карбюратора 1, где расположена дроссельная заслонка 2, над винтом 6 регулировки холостого хода (эмульсионным винтом) имеется технологическая заглушка 5, которую необходимо высверлить. За ней откроется отверстие 4, заканчивающееся каналом 3 системы холостого хода. В отверстии нужно нарезать резьбу М8х1, а канал рассверлить до ? 6. Канал нужно рассверлить точно по оси резьбового отверстия. Для этого необходимо изготовить втулку-кондуктор с наружной резьбой М8х1 и отверстие ? 6 мм, ввернуть кондуктор в отверстие 4 и рассверлить через него. По диаметру канала 3 с противоположных сторон нужно пропилить две неглубокие горизонтальные канавки. Это необходимо для того, чтобы при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки не было провала оборотов двигателя.
На этом переделка карбюратора, которая при минимальных слесарных навыках доступна автолюбителю, заканчивается. Необходима еще минимальная переделка впускного коллектора 7. В его фланце 8 в зоне патрубков, через которые удаляются выхлопные газы из 2го и 3го цилиндров, нужно просверлить сквозное отверстие и нарезать резьбу М8х1. Потребуются и дополнительные детали: медная трубка 9 и два штуцера 10 и 11. Штуцер 10 нужно ввернуть в корпус карбюратора, а штуцер 11 - во фланец выпускного коллектора. Медная трубка должна быть диаметром 8x6 мм с двумя накидными гайками. Конструкция концов трубки совместно с накидными гайками должна обеспечивать герметичность соединения трубки со штуцерами.
После подсоединения трубки к штуцерам на карбюраторе и на выпускном коллекторе можно запускать двигатель. Часть выхлопных газов из 2го и 3го цилиндров пойдут под дроссельную заслонку и начнут выполнять свою благородную задачу: не только на 25% экономить топливо, но и вдвое снизить токсичность выхлопа.
Shurik2975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 02:04
Есть три вопроса:
1) Что делать тем, у кого инжектор?
2) А оно не е5анёт???
3) (Это уже серьёзно) А про физику-химию этой метОды экономии в той книжке что писали???
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 09:36
интересно,а шланг сапуна в кастрюлю нафига выводили?а если сразу от штанов завернуть выхлоп в карб Smile ,то расход уменшится на 50% Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 11:26
Переделывать авто под карб, инжектор в топку. :-D
Minherz писал(а):
А оно не е5анёт???
Возможно, но 25%.... Smile
На этот вопрос может ответить только ТС Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 18:18
Бред какой-то.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:13
Minherz писал(а):
Есть три вопроса:
В том та и дело что более подробного описания нет всё что там было написано я выложил.Да впринципе потаму и спрашую мнение форумчан что я про такое раньше неслышал.
rw3wt
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:02
За такую экономию уже давно дали бы Нобелевскую премию! Очередной БРЕД!
rw3wt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:17
это бред полный!
об этом говорит тот факт, что при снятии шланга отсоса картерных газов у меня ХХ увеличивается заметно!
(но я не хочу ими дышать и потому у меня шланг не на улицу выведен).
да, еще у автора 1 сообщение, что настораживает!
а так по существу уменьшить расход при тех же показателях динамики и при том же стиле езды можно только заменой машины!
на более совершенную, где теже допуски не десятые миллиметра а десятитысячные....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:41
Может я и туплю, а чем штатная система отвода картерных газов под дроссельную заслонку не устраивает? От вентиляции картера идет два шланга. Один - в кастрюлю, а второй на штуцер карба - именно под дроссель. Причем работает не во всех режимах (не помню точно на каких).
А то, что ввод выхлопных газов в смесь позволяет снизить расход и увеличить КПД - факт, давно всем известный.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:45
Если склероз мне не изменяет - выхлопное г@$но выступает в качестве катализатора процесса горения. В хим. реакциях непосредственно оно не участвует.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:57
На Волгах, например, есть система рециркуляции выхлопных газов. Вот цитата из мурзилки по Волге:
Система предназначена для снижения токсичности отработавших газов. Она функционирует на всех режимах работы двигателя, за исключением холостого хода и режима полного открытия дроссельных заслонок, а также блокируется при температуре двигателя ниже 40С. Система состоит из клапана рециркуляции с мембраной, термовакуумного выключателя и двух шлангов.
Ни слова про экономию и КПД.
ХЗ что выйдет на жигулевском движке. С другой стороны, идея понятна: частично дожигать выхлоп, шоб сгорало полнее. Есть желающие попробовать? Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:58
А на движке оно как сказывается? Confused
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 13:35
На тазегах такое как ни странно тоже бывает )) Кто-нибудь помнит, зачем нужны 2 лишних штуцера на карбюраторе 21073, которые находятся радом со штуцером отбора разряжения для вакуумного регулятора уоз? Smile
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 13:53
На нивах стоит рециркуляция, это через термоклапан на вакуумник управления ей.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 14:10
Штука хорошая EGR, только вот эти термоваукумные клапаны г-но, летят постоянно.
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 14:58
Уважаемый ne_gonshik если вы внимательно прочли моё собщение то должны были понять что я никому непредлагаю делать (как я уже понял из ответов) эту байду я просто хотел узнать насколько это реально,а поэтому какое имеет значение сколько уменя сообщений.
Да и вот здесь сайт автора той книженции и всё что вы пишете в мой адрес можете писать непосредственно ему.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 20:23
Никак нет! Зачем? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 20:49
Для системы рециркуляции отработавших газов, как ни странно Smile
Тут уже написали, что на нивах она штатно стоит..
Вот: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=175_15757
И вот: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/5-1-9-sistema-recirkulyacii-otrabotavshikh-gazov.html
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 08:28
Оригинал статьи: Экономайзер на выхлопных газах, ещё: Езда на выхлопных газах, ещё можно в Яндексе поискать "Карбюратор Гончарова"...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 13:58
... Когда же двигатель и вся система топливоподачи хорошо прогревается, а особенно во время езды, выхлопные газы становятся настолько горячими, что превращают бензовоздушную смесь даже не в пар, а в горячий газ. Появляется возможность значительно экономить бензин, так как теплотворная способность газа выше, чем у паробензовоздушной смеси. ...
Бред какой-то... И какой, интересно, газ там образуется? Smile И чем пар в данном случае отличается от газа?
Добавление в смесь выхлопных газов, да еще и горячих, должно бы обеднять смесь. Может экономия бензина получается за счет падения мощности на 25%?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
