Leshyi
Авто: 2114
Доброго всем времени!
Такая вот беда: вкл левый поворотник, мигает левый, вкл правый, мигаю оба, но левый в полмощности, релюшка исправная, проверено, есть предположение что диодная развязка от сигналки загнулась, в чем может быть еще причина? и можно своими руками это дело разрешить?
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Leshyi писал(а):вкл левый поворотник, мигает левый, вкл правый, мигаю оба, но левый в полмощности
Для начала попробуй заменить платы задних фонарей,желательно обе,проверь массу.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Kostyuha писал(а):Для начала попробуй заменить платы задних фонарей,желательно обе,проверь массу.
Только наоборот. Сначала массу проверь, а потом...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Leshyi писал(а):есть предположение что диодная развязка от сигналки загнулась
Ну отцепи разъём сигналки для проверки.
А из-за массы задних фонарей не должно быть - тогда бы габариты моргали вполнакала.
Ещё посмотри разъёмы ЧЯ (задний и передний пучок проводов) на наличие окиси. В сам ЧЯ вода не попадает?
Leshyi
Авто: 2114
Благодарю всех за советы!
Все дело оказалось в сигналке, саму сигналку я искать не взялся, а вот два проводка которые шли к аварийной кнопке явно принадлежали ей. Отсоеденив провод который отвечал за левый сигнал, случилось ЧУДО, глюк исчез! Правда сигналка теперь мигает только правыми. Менять эти самые диоды и лезть во внутренности я не рискну, подожду пока чтонибудь еще сломается и отгоню в сервис. А с известной поломкой сервис будет дешевле и не обманут.
