ВАЗ 21113, отрубается топливный насос..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21113, отрубается топливный насос.. вывод темы на печать
Азазелло
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 22:43
Всем доброго времени суток!
Имеется ВАЗ 21113 2001 г.
Некоторое время назад перестал заводиться, заменили катушку зажигания, стало ок, но.. возможно это и не взаимосвязанно, появилась следующая проблема - при определенных условиях на ходу отрубается топливный насос(как мне кажется). Не важно, стою я в пробке на холостом или еду 100, двигло начинает глохнуть(может начать работать с перебоями или вообще не работать). Останавливаюсь, раза с 3-го, 4-го завожусь.
В сервисе "типа нашли проблему" - поменяли реле-предохранитель на насосе, мол он фиговый был, плохо держался, ножки тоненькие. Отъездил три дня, на четвертый - та же петрушка. Люди добрые, подскажите, как проще всего диагностировать, что же у меня не так. А то приеду на сервис, опять лапшу какую-нибудь навешают, а хочется реального решения проблемы. Заранее спасибо.
С уважением, Игорь.
Азазелло сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 15:05
Если это и вправду связано с насосом, достань его и посмотри, там контакты разъёма с обрантной стороны крышки обгарают и переодически пропадает контакт, тема старая, как мир, может вообще перестать заводиться, но будет слышно, что насос при старте не включаечтя. Хреновые диагносты!
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Азазелло
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:23
Электрик проверил всю проводку до бензонасоса, заменил топливный насос.. Поехал - километров через 8 - та же проблема. Люди добрые, подскажите в какую сторону дальше копать?
С уважением, Игорь.
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:26
ИМХО в сторону РХХ
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:28
Азазелло
Посмотри планку, в ногах пассажира, на которой стоит релюха БН. Она изгибается, релюха выползает, отсюда трабл.
И ещё - глянь массу БН, она на шпильке ручника сидит, может там косяк.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 15:30
У меня была аналогичная проблема. Реле охранной сигнализации отключения бензонасоса мало того, что было хамски собрано (валялось за торпедой не закрепленное), оказалось ещё китайским вдобавок. То контачило, то - нет. Нашёл, когда однажды пришёл в гараж, повернул к.з, а насос не жужжит. Внешне и по контактам это точно такое же реле как и обычное десяточное. Купил и поставил Российское, дефект исчез. Сигнализацию устанавливал официальной дилер сигнализации, паразит...
Мой совет в части насоса полезен для полуторалитрового 16-клапанника - у него бензонасос молотил постоянно, а излишек бензина сливался через обратку. На 1,6, как я слышал, обратки уже нет, и алгоритм работы может быть другой.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergavan
Авто: ВАЗ-21102 V8,Январь5.1.1, 2001г.в., пробег 110 тыс.км, БК Gamma GF212
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 23:01
=Moroz=,полностью согласен!!! У мена тоже был глюк с бензонасосом,причиной тому оказалась масса на шпильке крепления ручника...резьба была сорвана и провод болтался.
Sergavan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
