KGI
Авто: Гранта АКПП
Вчера менял лампочку посветки САУО. Купил новую, вставил - не горит. Вставил старую - горит. Вынул вставил новую - горит, зато старая гореть перестала
. В общем пошевелив и поерзав нашел некое положение в котором новая горит. Сейчас горит, но уверенности нет никакой. Аналогичная история с правым стоп сигналом. Но там все проще , доступ хороший и я просто периодически "чешу" отверткой дорожку на печатной плате
. Скажите товарищи, а есть какое-нибудь чудное средство в каком нибудь чудном флаконе, что бы не нужно было "чесать" и ерзать. А то ведь разбирать переднюю панель САУО удовольствие ниже среднего.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Средство есть, называется ЭПС Электро проводящая смазка- она уменьшает переходное сопротивление и защищает от окисления. НО- ей нереально пользоваться на печатных платах и таких мелких вещах вроде подсветок САУО.Ей просто закоротишь все контакты. реально ее пользовать на крупных контактах, я на клеммы аккум намазал.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
KGI писал(а):Аналогичная история с правым стоп сигналом. Но там все проще , доступ хороший и я просто периодически "чешу" отверткой дорожку на печатной плате .
Подложи бумажку внутрь изгиба дорожки (я оторвал от сигаретной пачки, сложил в 2 слоя) и натяни клему. Год уже не лазил туда. ттт.
Zippo2
А вообще зад я переделал под старые патроны для ламп, наверно год уж не лазил туда, есть правда мечта запаять диоды, но руки не доходят.
=Moroz=
Zippo2
C диодами придется с контролем ламп мудрить
Vit59
Авто: 2112 2004
KGI писал(а):Вчера менял лампочку посветки САУО. Купил новую, вставил - не горит. Вставил старую - горит. Вынул вставил новую - горит, зато старая гореть перестала . В общем пошевелив и поерзав нашел некое положение в котором новая горит. Сейчас горит, но уверенности нет никакой. Аналогичная история с правым стоп сигналом. Но там все проще , доступ хороший и я просто периодически "чешу" отверткой дорожку на печатной плате . Скажите товарищи, а есть какое-нибудь чудное средство в каком нибудь чудном флаконе, что бы не нужно было "чесать" и ерзать. А то ведь разбирать переднюю панель САУО удовольствие ниже среднего.
Между тем уже давно существуют токопроводящие смазки
Позволяющие если верить рекламе полностью решить эту проблему. А именно
http://natamors.narod.ru/smazki.html и
http://www.sap.net.ru/cat?bid=206&lid=131&itid=9989 .Единственный минус отсутствие этих смазок в розничной продаже.А заказывать 1,3
кГ для одной машины слишком дорого
Stazz
ЭПС98 -это она есть
Последний раз редактировалось: Stazz (25 Ноября 2011 22:28), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
WD-40 на контакт и годами никаких проблем с лампами. 8-)
Моторное масло на контакты концевиков дверей и тоже годами никаких проблем с контактами.
Масла создают плёнку на поверхности защищающую её от окисления, при прижимании контактов друг к другу масло выдавливается из точки контакта, т.е. прохождению тока масло не мешает.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
!Lnur писал(а):WD-40 на контакт и годами никаких проблем с лампами. 8-)
Вд, масло или литол и нет проблем окислением контактов
Vit59
Авто: 2112 2004
По поводу моторного согласен, но необходимо периодически смазывать (масло высыхает)
ВД содержит уксусною кислоту и провоцирует коррозию. А для масс идеально ЭПС98 смазал и забыл, странно, почему на заводе не применяют? На форуме очень много тем про плохие массы. Качества электрики автомобилей можно значительно повысить при минимальных затратах.
