asist
Авто: 21093i
Доброе время суток.
Помогите в решении проблемы, у самого идей уже не осталось.
Машина на горячую заводится со 2го, 3го раза. Причём, проявляется это, только когда постоит минут 15-20, и подостынет.
Ездил к 2 разным диагностам, ничего не нашли.
Поменял ДМРВ, воздушный и топливный фильтры, сетку в баке, свечи, чистил ДУ и менял прокладку ДУ. Результата нет.
Машин: 9ка, инж(без адсорбера и катализатора), январь 5.1(прошитый), 2002г/в, 120 т.км.
У друга на 99 такая же проблема с новья.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
asist
Аналогично - есть некое время, через которое заводится плохо (но если чуть нажать педаль то сразу) Чуть раньше или позже - все как обычно хорошо заводится, а если попытаться заводить вот через эти условные 15 минут - тока с нажатой педалью
asist писал(а):Кто-нибудь сталкивался с этим?
байан ацкий
проблемма в том,что окончательно причина невыяснена.помогает:асбест межде форунками и коллектором,замена регулятора давления,перепрошивка,шаманские пляски с бубном.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
rg-45 писал(а):байан ацкий проблемма в том,что окончательно причина невыяснена.
rg-45 писал(а):шаманские пляски с бубном.
Рена
rg-45 писал(а):помогает:асбест межде форунками и коллектором
+1 сам не пробовал, но кому-то помогло.
rg-45 писал(а):перепрошивка
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Цитата:межде форунками и коллектором
На других машинах бензин не закипает? А тут да?
Алексей Тульский людям помогает,и слава богу.
Алексей Тульский
Ну и хорошо. ПУсть себя так успокаивают....
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Boomer писал(а):asist
Тапкая же хрень только и спасаюсь что педальку газа слегка придавливаю.
С приходом похолодания проблема вроди исчезла.
А как регулятор давления проверить? Давление в рампе проверял укладывается в норму. Значит ррегулятор исправен?
Про асбест не знал попробую.
asist
Авто: 21093i
Boomer писал(а):есть некое время, через которое заводится плохо (но если чуть нажать педаль то сразу)
У меня обратная ситуация, если нажать педальку, то сразу глохнет, без попыток расчухаться. А если ничего не делать, то худо-бедно может и расчухаться, но тоже не всегда. Зато на 3й, 4й раз заводится быстро, как нивчём не бывало
rg-45 писал(а):помогает:асбест межде форунками и коллектором,замена регулятора давления,перепрошивка,шаманские пляски с бубном.
У меня прошитая
А вот про асбест и пляски можно поподробнее, иль ссылочку
asist писал(а):иль ссылочку
тут немножко
electronik
Авто: ВАЗ 2115
Была такая проблема на 2115 (инжекторн) весной после того как машина недельку не ездила. на прогретом двигателе заводится вообще не хотела. а на холодном с полоборота. поехал на диагностику. как мне там объяснили причина в том что в масло бензин попал (типа такое по весне частенько происходит). открутил он шланг (забыл как она называется и для чего нужен
) чтоб пары бензина ушли, и заводится сразу стала. поездил дня три чтоб окончательно всё испарилось. больше таких проблем не было.
electronik писал(а):причина в том что в масло бензин попал
интересная версия
electronik писал(а):типа такое по весне частенько происходит
про воду в баку зимой слыхал,авот про масло с бензином
electronik писал(а):чтоб пары бензина ушли, и заводится сразу стала. поездил дня три чтоб окончательно всё испарилось.
совсем фсё запуталось :grin: пойду учить мат часть
asist
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):тут немножко
фигасе немножко
почитаем 8-)
electronik писал(а):шланг (забыл как она называется и для чего нужен )
вентиляции картерных газов? толстый такой, к клапанной крышке подходит?
Только я тоже не догоняю, как такое может быть
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Ну допустим бензин в масле-> на тёплую бенз выпаривается из масла-> попадает в картерные газы-> с ними в дроссельный узел->и что??? неужели так он влияет?
хм.. не сталкивался с таким (слава всевышнему ВАЗооооо!!)
asist писал(а):вентиляции картерных газов?
потом из крышки ищё два,а в крышке маслоулавливающая сетка,шланги идут на впуск и ДУ ну и далее....
