Сергей 69
Возникла дискуссия по поводу расчета момента нагрузки ("ньтонометров") на ДВС от электродвигателя, работающего в бортовой сети автомобиля в постоянном режиме.
Предложение первой стороны: разделить потребляемую мощность электродвигателя (произведение тока и напряжения) на обороты ДВС и КПД генератора.
Тогда получится, что при повышении оборотов ДВС, например, с 800 до 1600 об/мин момент нагрузки на ДВС снизится вдвое, а мощность, "отбираемая" у ДВС, сохранится.
Предложение второй стороны: обороты надо брать не ДВС, а электродвигателя. Мощностной и силовой балансы должны давать одинаковый результат.
Кто же прав, помогите разобраться.
133
Авто: пишихот был
без стакана не обойтись 8-)
antipinoman
Авто: Веста
133 писал(а):без стакана не обойтись 8-)
шишек
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Мля...сначало скажите ЧТО собрались померить и у ЧЕГО...а то че то непанятна.
Сергей 69
"Мерили" бензин на диагностике при включении "электрических потребителей" на 16 кл. "двенахе", решили осмыслить на бумаге, мнения разделились.
