Проблема с напряжением - реле или слабина? |
Автор | Сообщение | ||||
Slavik099![]() На форуме 12 лет
Есть такая проблема - генератор 2112, всегда до этого проблему падения напряжения решал следующим образом - просто менял в сборе реле и диодный мост и все нормально работало (поднималось напряжение до 14 вольт). Последние 2-а раза такая замена получилась не удачной - один раз проработало 2 месяца, второй раз 2 недели. Накрывалось в роде бы реле, потому что второй раз поменял только реле, и через 2 недели упало напряжение до 13,6 (под нагрузкой бывает 13,2). Теперь вопрос - реле может быть кокретной подделкой (эти 2 раза я покупал в одном и том же месте, но в отличии от тех что раньше) или (!)- обнаружил такую вещь - 2 розовых провода, которые крепятся на болту к генератору и идут к модулю зажигания, на них потемнела оплетка в местах крепления клемм. Чувствуется очень слабая слабина в местах крепления клемм к этим проводам. Может из за этого сгорать реле? Или все таки оно не качественное и быстро портится? Заранее спасибо! _________________ Ваз 21099, 2111 |
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
ИМХО большинство из замененных ранее РН и мостов исправные , а причина вероятно в плохих контактах - крепление моста , втулка плюсового вывода , масса самого генератора.
Нет. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
kostik(tm) На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Нет, а что за конденсатор? Я чего то не понял, где он находится.
Про это тоже если можно напишите поподробнее. _________________ Ваз 21099, 2111 |
Slavik099 http://autolada.ru/viewtopic.php?t=187086&highlight= http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192072&highlight= _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
ТЕВ![]() На форуме 10 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
