Заглянул в карб... УДИВИЛСЯ!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглянул в карб... УДИВИЛСЯ! вывод темы на печать
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 23:45
Собственно, машина у меня эта около полугода. Как-то ездил, не заглядывал в карб, едет вроде неплохо, расход небольшой. а тут вот решил заморочиться с регулировкой, ревизией... смотрю, а та часть распылителя топлива, которая на вторую камеру идёт - обрезана и заклёпана. Так это чтож, я на первой камере всё время ездил??
Зачем вообще это могли сделать, для экономии топлива?
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 00:29
Многие распылитель от Нивы ставят, с одним носиком в первую камеру, а у тебя из штатного что-то похожее изобразили 8) .Но вторая камера будет работать, основной-то бензин в нее из поплавковой камеры идет через жиклер Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 05:04
Тюненх епта Smile У меня оба носа в одну камеру завернуты... и жиклеры другие стоят...
Расход 12,5... при постоянной тапке в пол Smile
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 06:38
NEO-404, "не мешай машине ездить" - если ездит так нормально, то оставь...
Карб - дело тонкое. ИМХО, лучше лишний раз не лезть...
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:07
лезть надо по-любому, потому как холостые стали очень неровные и её на холостых трясёт - трясёт - трясёт. Запарила уже.
Так зачем из второй камеры убрали?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:11
LcL писал(а):
оставь...
+1 если проблем нет не меняй а то и не факт что купишь хороший распылитель мне столько ущербных попадалось что ужас
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 13:57
Это на ХХ не влияет. посмостри жиклер ХХ. А делают в одну камеру т.к. тяга лучше. У меня нивовский стоит с одним носиком в одну камеру (чтоб не заморачивать и второй носик не забивать) :-D
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 18:45
Это понятно, но у меня принцип такой - залез, делай всё, чтобы потом через некоторое время не лезть из-за чего-то другого.
Вот объясните мне неопытному в карбах, как может быть лучше тяга, если убирается дополнительный источник подачи топлива? Во вторую камеру он ведь для чего-то должен подавать...?
ещё один вопрос... как должен лить этот распылитель? У меня льёт чёткой струёй - это норма?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 22:24
При заглушенной второй форсунке, первый распылитель будет работать как эконостат, при открытой первой заслонке. Надо или нивовский ставить, или не трогать штатный вообче.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 02:04
у него принцип работы другой?
WIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 07:52
...2 варианта :
1) загибают обе писалки в 1. камеру (говорят что будет срыв потока...не знаю...сам не видел)
2) ставят нивовскую 45ю (имхо лучший вариант)
Штатный вариант...При разгоне бензин из ускорнасоса прыщет в открытую первую камеру и в закрытую вторую...во второй есть зазор небольшой...через него бенз понемногу тоже попадает в двигатель...
Нивовская писалка...во вторую камеру ничего не прыщет (да и зачем...мыж не сракеры чтобы газовать так чтоб сразу 2 камеры открылись)...нивовская чутка производительнее...поэтому наблюдают некоторое улучшение стартового режима...тоже будет если загнуть в первую камеру обе писалки...
...струйка - это очень хорошо...так и должно быть...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 07:58
Как говорится Если нельзя но очень хочется то можно! Тебе очень хочется заменить на родную "писалку"? Если да то замени. Правда потом еще не раз туда залезешь, но если уж очень хочется.
Very Happy
NEO-404
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:35
Да не то чтоб, хочу потихоньку во всём разобраться... что для чего делают, а как говорится эксперимент - инструмент опыта.
Наверно я поставлю ГБО, а потом начну экспериментировать с карбом, чтобы если что напортачу, то можно было передвигаться на газу... :grin:
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 20:47
ИМХО из-за второго носика идёт провал...Поставил нивовский и закрыл вторую заслонку полностью...Рыдал...никогда раньше так у меня машина не ездила хорошо как сейчас...
NEO-404
Можно не снимая нижней части карба пробрызгать обе половинки очистителем карба, проверить уровень поплавков, заменить , если плохие, диафрагмы ускорительного насоса, экономайзера и , если есть, пускового автоматического устройства, а так-же прочистить все жиклёры,проверить ЭМК и сетку перед поплавковой камерой...
P.S. А вообще, открой тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017 на 15-17 страницах, можешь и всю проштудировать..ооочень полезно...
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 21:17
Мне казалось, что нивовская писанка короче, соответственно сосать меньше будет, хотя могу ошибаться.
"Починяю примуса"
WIN
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 22:20
Мне казалось, что нивовская писанка короче, соответственно сосать меньше будет, хотя могу ошибаться.[/quote]
Я себе в первую камеру обе брызгать настроил.
Короткий носик брызгает в переднююю щель как и должен, а длинный изогнул так, чтобы брызгал в щель которая образуется с другой стороны заслонки, когда она открывается. До этого настраивал в обе камеры, разници не почувствовал. Вот и думаю мож от нивы поставить, ради эксперимента и жиклеры во вторую камеру подобрать.
Dorado
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 23:40
Ещё раз повторю...почитайте эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017 ...очень много полезного...У меня все нужные жиклёры шли с завода...диафрагмы были меняны ...сменил только писалку..хотел ещё кулачок привода ускорительного насоса сменить на №4, но у нас нет в продаже...
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 01:48
Для тех кто не в курсе работы карбов слекс: покупаем книгу по ремонту и эксплутации данного девайса. Открываем раздел тюних. Первая фраза, которая там написана и ВЫДЕЛЕНА - НЕ ЗАВОРАЧИВАЙТЕ обе писалки в первую камеру. Ибо такой ара-тюних ведет к дикому переобогащению смеси. Кто не верит - делайте, проезжаете пару тык км. Первая камера будет черная нафиг, если ваще не с сажей. Так что либо сток, либо писалка от нивы
-=XAH=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 01:50
Респект. Есть еще толковые карбюраторщики :cool:
Dorado
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 12:10
Да ладно тебе Confused )))...не смущай)))
-=XAH=-
Хотелось бы добавить,опять же ИМХО):У родных размеры писалок 35 и 40 кажется, а у нивовской 45...Если оба носика пихать в одну камеру , то будет 75 против 45....Думаю дальше объяснять не надо, что расход ,вообщем-то, увеличивается...А как говорится , очень хорошо -тоже не хорошо...Если хотите чтобы увеличилась тяговая мощность, то поставьте кулачёк от 073 карбюратора №4, сточите ему острый край и будет вам счастье)))И это всё есть в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017 ...Уж не обессудьте что в третий раз привожу эту ссылку)
Drinks or Beer
NEO-404
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 16:40
Да, хорошая ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017.
Но блин никак не могу найти время прочитать все эти писят с жуем страниц.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 17:02
А на расход как это всё влияет? Тоже захотел нивовские писялки, но вот цены на бензин в последнее время доставать начинают.
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 17:16
Есть точка зрения, что как раз нивовская 45 писалка работает, как эконостат. Штатная, вроде, поменьше, 40, если не ошибаюсь. Конфигурация Автора, то есть штатная первая и заглушенная вторая мною лично не тестировалась Very Happy . Стоит Нивовская уже 3 года, расход по городу меньше 11. Привык...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 17:45
Ну хрен его знает, моть и так, у меня нормальная двойная писалка, я доволен, лишнего не сосает.
"Починяю примуса"
Pastuh
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 18:12
ChaynikS, в замечательной ЗаРулевской книжке про Солексы приведена ненавязчивая рекомендация:
1. Выломать нафиг первую писалку и выкинуть.
2. Из второй, выломав ее также и обрезав, выгнуть подобие первой.
3. Эту поделку вставить на место первой и пропаять посадочное место(про пайку могу ошибиться).
4. Загеметизировать пайкой (или шариком) посадочное место второй писалки.
5. Наслаждаться динамикой и расходом Very Happy .
При этом, естественно, надо струйку настроить...
Вторая, если не ошибаюсь, 42 будет. То есть поменьше Нивовской.
Страница 1 из 2
