не равное кол-во оборотов руля.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не равное кол-во оборотов руля. вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:02
народ , в середине лета была такая неприятность, влетел правой стороной в бордюр. после чего было заменено наверно практически всё . стойки, опоры, усы, шаровые,наконечники, всё заменяно парами. чо там ещо поменять можна????
рычаг не был заменян, а тока был отремонтирован.
если кому интересно вот фотка как я запрыгнул на него :
ток давайти не бум обсуждать как у меня ето получилось Smile))))
не думаю что уж там чтото ещо серьёзное осталось, но нехороший человек бордюр какойто чуть повыше обычного оказался Sad
сделали развал. и воть не давно заметил что у меня в левую сторону 2 полных оборота руля, а в правую ~ 1,7 оборота!!!!!,кароче не полные 2 Sad развал делали уже наверно раза 4 изза сабжа Sad
а может это нормально и я зря паникую?)))
на развале никак не могут выставить равное кол-во оборотов --> если делают два оборота в каждую сторону то правое колесо начинает задевать об кузов . и руль становиться в кривое положение при стоящих колёсах прямо.
диагнозисты смотрели-смотрели и ничо найти не могут вроде.
по поведению машина - вроде нормально едет, единственное что иногда рыскает по дороге.
на других форумах тож писал, но чото никто толком ответить не может (((
может тут посоветуете чо нибудь??? что ещо смотреть в таком случае нада?((
P:S сабж никак вроде езде не мешает но просто самому как то не приятно . или всё таки так и должно быть ?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:04
У меня примерно так же. Ни куда (тьфу трижды) не влетал. Нормальное явление по-моему.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
maksson
У меня типа такой хрени, тока в одну сторону где то 2, 5 а в другую 1,5 говорят развал лечит....
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:35
фух, успакоилси раз ещо у кого так же )
значит наверно ето не изза удара, не замечал раньше может быть
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 06:43
таже фигня, в одну сторону 2 оборота, в другую 1.7 или 1,5, никуда не въезжал...и в сервисе только руками разводят, вобщем забил, особо ездить не мешает =)
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 07:16
а может просто изначально руль неправильно на валу стоит?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 08:03
А руль то причем Shocked Количество оборотов от ровноты руля никак не зависит)))
Kachan
+1, имхо надо открутить одинаковое количество оборотов в каждую сторону, приметить положение, снять руль и в таком положении поставить его прямо. Cовсем ровно он, скорее всего, не встанет - шлицов на валу маловато. Вот с такой получившейся нехилой кривизной руля уже ехать на развал (ее убирать) - ну будет в одну сторону 2,1 оборота, а в другую 1,9 Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 08:07
Ну мы в принципе об одном и том же но разными словами))))Просто как бы руль не стоял, дальше чем можно, его не вывернешь, тут развалом лечить, одновременно с выставлением руля, но вполне могу поверить, что это очередной сюрприз Автоваза)))
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 08:24
А чем на десятках регулируется длина рулевых тяг?
На Таврии был такой эффект, если регулирующий ввертыш с одной стороны был закручен больше чем на другой. Т.е. "нейтраль" рейки не совпадает с "нейтралью" колес. При этом колеса стоят ровно, а рейка уже немного сдвинута в ту или иную сторону. Надо регулировать длину тяг так, что-бы "регулирующий элемент", не знаю, какой он на 10-ке, был одинаковой длины что слева, что справа.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:52
zett
У нас выворачиваются наконечники рулевые.
По сабжу - посмотри ещё кулак поворотный - он тоже гнется. У меня тоже было не ровное кол-во оборотов, попросил на развале выставить момент "прямо"? потом переставил руль. Было немного смещение -на 1-2 градуса, когда делал в след. раз развал, поставили руль ровно.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:09
А может рейке кердык? У меня корпус лопнул, так то-же влево больше рулилось. 8-)
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
