Отчёт:замена много.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отчёт:замена много. вывод темы на печать
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:37
Отправили в отпуск.Наметилось много всего по замене.Будем по порядку.Что нужно заменить:
1.Помпа.
2.Грм ремень.
3.Замена термоса на 21082.
4.Задние подшипники(MARCO).
5.Задние колодки(ATE).
6.Барабаны(чугун).
7.Глушак(стоял NEX,за 2,5 года сгнил).
8.Перед. подшипники(MARCO).
9.Левый наружный шрус(стук нового LGR на протяжении 8 тыс.км.надоел).
10.Замена передних тормозов на 14".
11.Ну масло,фильтра там всякие,провода,свечи(от Ford иридиевые на халяву Very Happy ).
12.Хочу снять поддон масла посмотреть что там твориться.Фото будет.
+ купил диски и резину новые на зиму.
Что успел сделать:
Пункты 1-2-3-4.
Проблемы были с печькой.На холостом не грела вообще Sad .Чуть прибавишь оборотов,горячий воздух идет аж обжигает руку.Срабатывание вентилятора на холостом ходу каждые 7-10 минут,5-8 включений за час(специально замерял).Почитав форум,решился на установку термоса 21082.Купил давно.Вот он во всей красе.
Подсоединял вот так.Где заглушка,пустил на подогрев дроздель.узла.
Но перед этим всю систему промыл с помощью спец промывки.Купил вот такую на 10 литров.И купил еще 40 литров дистилированной воды.
Промывал вообщем 5 раз(2 раза промывкой),не ждал пока остынет,сливал сразу и заливал потихоньку маленькой струечкой,потом просто пролил водой.Поставил.Да самое главное.Все шланги подходят безо всяких проблем,кроме шланга от бочка(нужен немного длиньше).Начал менять помпу.Руки оторвать тому кто проектировал ее крепление Mad .По мануалу крепиться только в одном положении.В каком положении вынимал даж не помню.Но встала номально.Промазал немного место прокладки высокотемпературным герметиком.Вставил.Затянул.Одел ремень.Натянул,завел.Час тарахтела на 2000 об.мин. никакого включения вентилятора.Нижний патрубок теплый,верхний горячий.Температура 90 колом стоит.Печь на холостых и на первой скорости(печи) обжигает руку(доволен как слон ).
Подшипники задние.Купил MARCO или как их там(на перед и зад).Купил съёмник для подшипников(г@$но редкостное) лучше выбиваеться кувалдой и отрезком трубы.Выбил,смазал запихнул от руки.Засунул стопорную шайбу.Одел на ступицу,затянул.Не болтаеться.До колодок сегодня руки не дошли. Отчет будет пополняться.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:40
че то на дисках грузиков много 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:43
Зачтено :cool:
8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Молоток! правильный подход к зиме, нефиг на снегу валяться, лучше сейчас время потратить. А почему на одном из колес так много груза?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hasaa23
Авто: ваз-21093i 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 23:47
и нафига литье на зиму?? Surprised
Hasaa23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 00:00
+1 Я наоборот думаю на зиму на штамп перейти... мало ли... занесёт... а диски харошие жалко.
Вопрос по теме: скажите, если у меня вентилятор часто включается, это что у меня не так? помпе кирдык или так должно быть? термостат новый не так давно поставил, правда обычный, девяточный.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 09:13
А хде найти мануал по установке 82 термоса? Поиск не рулит.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:23
Mad Vaz
Назад пойдут.На перед их немного.
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:24
Djivs
А что интересует?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:55
а на рисунке разве не понятно чтото?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:25
А как термос к блоку крепить там вроде болты, а у нас через кусох шланха
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:28
Djivs и вправду
backhand-boy
тоже интересно
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:43
Djivs писал(а):
мануал
-это рисунок и есть
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Djivs
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:01
avarte
Дырки сверлить или на супер клей
Confused
Hasaa23
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:45
Djivs
ты глянь сначало что там и как сейчас крепится,рассказывать и обьяснять там не чаго.Ппотом купи 82 поставь и наслаждайся теплом ))), не чаго сверлить не надо, и клеить тоже, все встает как родное, хотя оно и есть родное )))
Djivs
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:35
Я не понял к ГБЦ КАК ЕГО ПРИДЕЛАТЬ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:48
Как в мурзилке, епт.. Я с вас куею. :-D
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:53
По ходу эти Термоса только к инжу подходят?
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:42
Термос подходит вроде и к карбу.Скоро буду соседу ставить такой же.У него карб.
И так что делал сегодня.Ставил задние колодки(взял LUKAS 700р.),барабаны(взял чугун PILENGA 1700Р.) и новые диски поставил(диски покупал на форуме,резину в магазе.Диски(15") как называються хз.,резина DUNLOP зимняя(нешиповання,195\60R15 по 2600 за балон).ЦО на диске оказалось 54мм. а ступица у нас 58мм.Возил к бате на работу протачивали цо,сделали 58,3мм.Зад подошол,а перед фига.Диаметр ступицы оказался 60мм. Shocked Вот и я о томже.КАК ТАК? Ладно где наша не пропадала.Поднял передок на козлы,снял колеса,врубил 3-ю скорость,наждачкой и напильником Bravo довел размер до 58,2мм.Все подошло.до остального руки не дошли т.к. вырубили свет .Да,а барабаны в красный покрасил термокраской.
Последний раз редактировалось: КолянычМоляныч (26 Сентября 2008 19:21), всего редактировалось 2 раз(а)
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 19:17
завтро с утра пойду куплю и тоже на карбовой попробую , пока движок располовинин
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 19:25
Что это за термос такой вообще? От чего он? У меня машина на холостых или нормально (93 градуса) или каждую минуту срабатывает вентилятор...стоит обычный термос..со старым, тоже обычным, так же было...
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 19:45
Вот список чего покупал и цены:
1.Глушитель 21099 тольяти - 900р.
2.Колодки зад.LUKAS - 700р.
3.Барабаны зад. PILENGA(чугун) - 1700р.
4.Подшипники зад(МАРСО) 2шт. по 320р.
5.Подшипники перед(МАСРО) 2шт по 330р.
6.Колодки передние (ALLIED NIPPON) - 300р.
7.Промывка радиатора - 199р.
8.Перед.тормоз.шланги(Балаково) - 2шт. по 144р.
9.Дистилированной воды(40л. в бутылках по 5л.) - 39р.шт.
10.Комплект прокладок движка(небыло отдельно прокладки поддона) - 370р.
11.Провода вв TESLA(красные) 380р.
12.Кожух защитный 2112(прав.и лев.) - по 40р.
13.Направляющая колодок 2112(прав.и лев.) - по 400р.
14.Суппорт(прав.и лев.к чему прикручиваеться сам цилиндр) - 300 за шт.
15.Диск передний тормозной,вентили.(ATE) - 2600(комплект).
16.Резина DUNLOP(зимняя R15,не шипованная) - 2600р. за балон.
17.Диски литые R15(покупал на форуме) - 2000р. за диск.
Всё вышло 28929р. + скидка 5%Это не щитая масло и фильтров.
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 19:48
Dorado
Это термос 21082.Вроде от 16-ти клапанной.Но у знакомой на 2110 98г. стоит такой-же.
Да по термосу.Точил передние ступицы в общей сложности 2 часа(по часу на колесо,не глуша движок.Вентилятор сработал только один раз.Удивительно.ОЖ никуда не уходит.
Dorado
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 21:13
КолянычМоляныч писал(а):
Dorado
В чём-же ж разница-то?)температура открывания? ход клапана?усовершенствованная конструкция?
Страница 1 из 3
