Проблема с зажиганием!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с зажиганием! вывод темы на печать
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:53
Проблема такова при повороте ключа зажигания издается щелчок! Сначала думал что стартер барахлит перебрал его весь, заменил втулки, втягивающее реле но все осталось по прежнему потом начал грешить на сам замок зажигания, тоже заменил все осталось по прежнему! Она заводится через раз а если в машине включена музыка тогда воопще не заведешь!!!
Стартер снимал и пробовал его завести он крутит! И еще заводится хорошо при замыкании контактов на втягивающем!!!
Что делать???
Последний раз редактировалось: uBaH (11 Октября 2008 15:01), всего редактировалось 1 раз
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:55
О, привет земляк))Добрался все таки сюда)))Я уж звал, звал всех десяточников сюда, да чет не особо))ИМХО в проводке к замку у тебя дело.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uBaH
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:58
Здорово землячок) Да я с зае****ся) думаю вот что подскажут еще) или как время будет на сто отгоню нафик) Где хорошии электрики есть???
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:00
Если честно, по электрикам даже не подскажу, не доводилось обращаца((Не боись, ща насоветуют, ну если не щас до в будние дни точно, в выхи народу тут поменьше.
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:02
ну так втягивающее и не работает. контакты подгорели. разбирай чисть или купи новое.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:05
Он же его вроде поменял...
uBaH
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:06
Да я его менял) Народ помогите !!!! Меня достал этот хлам)
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:11
Массы ты я думаю вряд ли протягивал.Протяни, не помешает http://www.chiptuner.ru/content/ground/
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:42
И еще, название темы смени, а то непонятно о чем речь.Напиши "Проблема с зажиганием", так быстрей помогут.
uBaH
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 15:06
Помогите!!! Very Happy
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 18:57
смотри клеммы на аккумуляторе,массу на двигатель
alex_s44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 18:58
uBaH
Ты где живешь?Мож подъехал бы, покумекали.Правда я чето приболел, но думаю не надолго)))
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 15:47
Смотри реле защиты стартера если все меняно то дело только в нем ,лампа(!) в момент поворота ключа на старт загорается?
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 09:56
C самим реле защиты ваще не заводится! я его отключил и подключил на прямую!! А вот лампочка бывает загорается!
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:08
Посмотри провод толстый который идёт от аккума. Зачисть его и все шайбочки тоже. Сам недавно мучался
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:28
Опять же смотри массы, зачищай. На самом аккуме все погляди.
uBaH
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:55
Вчера тока зачищал) ни чера не хочет(((
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:59
Тестером есть возможность прозвонить?
uBaH
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:36
нет) НО ПОСТОРАЮСЬ ДОСТАТЬ!!!
PKL
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:04
Реле зашиты стартера, скорее всего, У меня была такая же ерунда, причем проблема была в клеммах, разобрал все клеммы зачистил пропаял, сейчас все нормально.
PKL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 16:23
PKL что за клемы??? поподробнее расскажи!
uBaH
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 19:28
Народ какие еще мысли??? Или мне сразу на СТО ехать???
PKL
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:25
Клеммы от генератора к контактам реле защиты стартера и от реле защиты стартера до самого стартера. Получалось у меня так 6 из за плохого контакта втягивабщее реле срабатывало, но не удерживалось и поэтому стартер не крутил. Тестером на малом токе все прозванивалось нормально, но при включении стартера тока на втягивающее реле было не достаточно, при этом неисправность была не всегда. Пробовал менять реле защиты стартера, не помогло. После капитальной переделки и пропайки клемм езжу уже 3 месяца без проблем.
=Moroz=
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:00
uBaH
вот тут почитай по втягивающему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мучался год с этой проблемой сам, решил установкой дополнительного реле, на управление пустил тоненький красный провод от втягивающего, а на втягивающее подаю прямой плюс с АКБ через это реле. Получалось, что на этом проводе падение напряжения, его хватает для срабатывания реле, но не хватает для втягивающего.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 19:21
Можешь обьяснить по подробнее??? какие провода куда тянуть)
