uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Проблема такова при повороте ключа зажигания издается щелчок! Сначала думал что стартер барахлит перебрал его весь, заменил втулки, втягивающее реле но все осталось по прежнему потом начал грешить на сам замок зажигания, тоже заменил все осталось по прежнему! Она заводится через раз а если в машине включена музыка тогда воопще не заведешь!!!
Стартер снимал и пробовал его завести он крутит! И еще заводится хорошо при замыкании контактов на втягивающем!!!
Что делать???
Последний раз редактировалось: uBaH (11 Октября 2008 15:01), всего редактировалось 1 раз
maksson
О, привет земляк))Добрался все таки сюда)))Я уж звал, звал всех десяточников сюда, да чет не особо))ИМХО в проводке к замку у тебя дело.
uBaH
Здорово землячок) Да я с зае****ся) думаю вот что подскажут еще) или как время будет на сто отгоню нафик) Где хорошии электрики есть???
maksson
Если честно, по электрикам даже не подскажу, не доводилось обращаца((Не боись, ща насоветуют, ну если не щас до в будние дни точно, в выхи народу тут поменьше.
B.black
uBaH писал(а):Стартер снимал и пробовал его завести он крутит! И еще заводится хорошо при замыкании контактов на втягивающем!!!
ну так втягивающее и не работает. контакты подгорели. разбирай чисть или купи новое.
maksson
Он же его вроде поменял...
uBaH
Да я его менял) Народ помогите !!!! Меня достал этот хлам)
maksson
maksson
И еще, название темы смени, а то непонятно о чем речь.Напиши "Проблема с зажиганием", так быстрей помогут.
uBaH
Помогите!!!
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
смотри клеммы на аккумуляторе,массу на двигатель
maksson
uBaH
Ты где живешь?Мож подъехал бы, покумекали.Правда я чето приболел, но думаю не надолго)))
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Смотри реле защиты стартера если все меняно то дело только в нем ,лампа(!) в момент поворота ключа на старт загорается?
uBaH
C самим реле защиты ваще не заводится! я его отключил и подключил на прямую!! А вот лампочка бывает загорается!
Nsk
Авто: B6
Посмотри провод толстый который идёт от аккума. Зачисть его и все шайбочки тоже. Сам недавно мучался
Nsk
Авто: B6
Опять же смотри массы, зачищай. На самом аккуме все погляди.
uBaH
Вчера тока зачищал) ни чера не хочет(((
Nsk
Авто: B6
Тестером есть возможность прозвонить?
uBaH
нет) НО ПОСТОРАЮСЬ ДОСТАТЬ!!!
PKL
Авто: 21102
Реле зашиты стартера, скорее всего, У меня была такая же ерунда, причем проблема была в клеммах, разобрал все клеммы зачистил пропаял, сейчас все нормально.
uBaH
PKL что за клемы??? поподробнее расскажи!
uBaH
Народ какие еще мысли??? Или мне сразу на СТО ехать???
PKL
Авто: 21102
Клеммы от генератора к контактам реле защиты стартера и от реле защиты стартера до самого стартера. Получалось у меня так 6 из за плохого контакта втягивабщее реле срабатывало, но не удерживалось и поэтому стартер не крутил. Тестером на малом токе все прозванивалось нормально, но при включении стартера тока на втягивающее реле было не достаточно, при этом неисправность была не всегда. Пробовал менять реле защиты стартера, не помогло. После капитальной переделки и пропайки клемм езжу уже 3 месяца без проблем.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
uBaH
вот тут почитай по втягивающему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мучался год с этой проблемой сам, решил установкой дополнительного реле, на управление пустил тоненький красный провод от втягивающего, а на втягивающее подаю прямой плюс с АКБ через это реле. Получалось, что на этом проводе падение напряжения, его хватает для срабатывания реле, но не хватает для втягивающего.
uBaH
=Moroz= писал(а):вот тут почитай по втягивающему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Можешь обьяснить по подробнее??? какие провода куда тянуть)
