Не работает прикуриватель и магнитола
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает прикуриватель и магнитола вывод темы на печать
Антонъ
Авто: ВАЗ 2114i 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:12
Отрубился прикуриватель и магнитола.
Предохранитель, отвечающий за их работу, работает, лампочка в бардачке, омыватель и т.д. работают, а вот прикуриватель и магнитола - нет. При этом подсветка прикуривателя работает.
Я заглядывал под обшивку - все провода на месте, ничего не отошло.
Отрубились, когда я включал в гнездо прикуриватель FM MP3 модулятор (до этого включал - все работало).
В чем может быть проблема?
Помогите, пожалуйста! Sad
Антонъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:30
посмотри приходит питание на прикуриватель и масса.может провод отошел
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:52
а ты f4 предохранитель смотрел или какой?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 14:40
баянище....
предохр 99%
Антонъ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:09
backhand-boy
Я смотрел F7, нормально все, работает.
Я в электрике ноль, это надо отверткой с лампочкой тыкать?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:10
Антон предохранитель на прикуриватель f4 у меня по крайней мере
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:29
Перегорел предохранитель.Купи новый и замени Smile
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:44
нет.тестером.или авто лампой.
Антонъ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:44
backhand-boy
dabad
Понятно. Спасибо, посмотрю еще раз.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 18:55
Предохранитель F-4 однозначно.Прежде чем менять F-4,отсоедини +12В самого прикуривателя,под торпедой.Была такая хрень,коротыш в самом прикуривателе.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 19:20
А какое отношение Ф4 имеет к прикуривателю, если прикуриватель висит на Ф7?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 19:49
Ф-4 10А это-прикуриватель,обогрев заднего стекла,магнитола.Если колодка предхров двух рядная,то правый ряд-четвёртый.Лучше всего проверять тестером.Сам один раз лохонулся,показалось что исправен.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 21:25
Напомнило про мента и лампочку - работает, не работает.
Если напруга не приходит - дорога в ЧЯ 8-)
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 21:45
прикуриватель висит на ф4 можешь даже мурзилку посмореть
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:10
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:11
у меня в мурзилке прикуриватель на F7.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:14
а у меня в мурзилке ф4 странно у меня чя нового образца с флашковыми предами че разве у пятнах другой
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:32
хз.мурзилка "за рулем" "своими силами" 2006гв.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:39
Smile Дежавю Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:42
+1.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 23:32
Поменяй прикуриватель и все. У самого так было, все предохранители были в порядке.
IL GTi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонъ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 10:52
В девятках и самарах разные предохранители. В самаре на прикуриватель именно F7.
Что меня смущает, что с прикуривателем у меня отрубилась и магнитола тоже. Похоже, все дело в проводе, на который они завязаны. Предохранители, кстати, все работают.
Пока я поездию так, не хочется в сервис машину чужим рукам отдавать по такой мелочи.
Попробую, может, это поможет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:46
на магнитолу протяни отдельно провод!!!
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 18:49
Смотри лучше предохранители!!! У самого вчера перегорел путем случайного коротыша (зарядка для телефона не подружилась с зад.передачей Very Happy ) видел искру, -тут же отрубило магнитолу и прикуриватель! Виновник предохранитель на 20А желтый поменял и все заработало. Смотри внимательно на предохранители
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 19:40
Вставил лампу-переноску в прикуриватель и сгорел предохранитель на 20 А Smile Вот такие лампы в магазах продают...
Страница 1 из 3
