Температура 70! У всех так? И че делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Температура 70! У всех так? И че делать? вывод темы на печать
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 12:58
Кароч, задолбила эта температура ОЖ! У меня не подымается выше белой полоски, даже до края не доходит! Я так понимаю это не больше 75 градусов будет? Все грешили на термостат, но я проверял - нижний патрубок остается холодным. А это, насколько знаю, один из самых надежных способов проверить термос. Кто как утепляется или как подымает темпу? Подскажите, плиз!
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:03
Дак у семерок у всех где то на этом уровне. У меня если по трассе то на границе белого и зеленого. В городе на зеленой чаще. Всегда так было или стало недавно?
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:07
Когда стоял "родной" термостат, стрелка была по центру зелёной зоны. Заменил на KRAFT - стрелка в самом начале зелёной зоны.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:13
den1980 писал(а):
Температура 70!
чем измерял?
den1980
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:14
Да ничем, по показания прибора на панели ориентировался
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:41
А у меня наоборот в последнее время температура стала выше сотни подниматься, как с этим бороться?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:48
den1980
может датчик дурит? печка то греет?
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1980
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:54
Печка греет, а датчик скорее всего не дурит, потому что когда летом темп доходила до 90 град, т.е. до середины зеленой шкалы, срабатывал вентилятор охлаждения, а там-то свой датчик, и он настроен именно на эту темпу!
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:57
Мжет тосол поменял Я вот AGA залил, так у меня, тоже по датчику температура меньше стала.
Да ещё блин и краник печки потёк. Вот сроду так: хочешь как лучше а получается...
Пропаганда, она, знаете ли, решает. Бытие в телевизоре определяет сознание основной массы людей этой многострадальной страны (с) Sany_Omsk
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:00
den1980
я имел ввиду может показометр дурит, если печка греет.....
den1980
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:09
Не ну печка и при 70 будет греть, тока мне этого мало Sad
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:23
Скорее всего в термосе большой круг не прекрывается. Рукохватательная диагностика :-D мало толку дает, только общее представление. Вот если б наоборот было, то тут может быть много чаво и термос и помпа и датчик. А раз недогрев, то точно термос.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 16:36
Тоже думал что температура низкая, открутил датчик принес домой и в касрюльку с водой на газ его - взял тестер с термопарой и измеряя темпиратуру и сопротивление сделал табличку.... короче оказалось что что-то с показаниями (т.е. с приборами), т.к. стрелка в начале зеленой зоны - это и есть 90 градусов
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 16:53
+ мильон Very Happy . Показометры такие.
А если даже не залазит в зеленую - термостат однозначно.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:08
во!
если автор так сделает и напишет о результатах, тогда можно о чём-то предметно говорить.
а так - пальцем в небо
8-)
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:23
Вообще осень пришла холодать стало.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balonnik
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 15:27
Заменить термостат!
Balonnik
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 15:31
Заменить термостат, если включается вентилятор, а температура не падает. Если вентилятор не включается, искать в электроцепи вентилятора.
