4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Задний левый. Передний левый при этом горит. Пробовал подключить на место левой платы правую - ейный габарит там тоже отказывается гореть, хотя на своем месте - горит. На левой плате лампа поворотника моргает, про другие - не знаю.
В чем трабла?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Почисти контакты на проводе который подходит к фаре.
DidJ
Авто: Нива, А1
4Q писал(а):Пробовал подключить на место левой платы правую - ейный габарит там тоже отказывается гореть, хотя на своем месте - горит.
Вполне логичный результат - они не не одинаковые, соответственно и разъёмы у них зеркальные.
А делать - проверять все контакты. Начиная с контакта проводка-плата. Тестер в руки, бедился, что идёт плюс с проводки, соедини, проверил плюс на плате и так далее. Массу тоже стоит проверить из-за неё бывают косяки когда горит сразу несколько ламп, габарит при отсутствии массы не горит.
4Q
Так там не фара... и контакты в разъеме, как их почистить..
DidJ
Авто: Нива, А1
4Q писал(а):и контакты в разъеме, как их почистить
Разобрать разъём, почистить и подогнуть, чтобы надёжнее контакт был.
4Q
DidJ писал(а):4Q писал(а):Пробовал подключить на место левой платы правую - ейный габарит там тоже отказывается гореть, хотя на своем месте - горит.
ого.. это ж блин.. тестер надо и вообще.. наверно в сервис придетси ехать, все равно скоро 45000 ТО.
4Q
DidJ писал(а):4Q писал(а):и контакты в разъеме, как их почистить
это можно попробовать, хотя сомневаюсь что он разбирается.
Docentt
4Q писал(а):DidJ писал(а):4Q писал(а):и контакты в разъеме, как их почистить
Тоненькой отверточкой не разбирая. Он кажется не разборный.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну сам корпус у него цельный, а вот контакты вынимаются.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
4Q писал(а):наверно в сервис придетси ехать
Ну что за упаднические мысли вслух. нафиг... Тебе ехать в сервис. Тебе сказали чисть и подгибай контакты. Это не так уж и сложно. Если Ты даже из-за такой плёвой процедуры готов ехать в сервис, то тогда зачем ты купил нашемарку?
Купил бы ино... Или я не знаю...
4Q
Достать сами провода из разъема не получается. А так поскреб контакты отверткой, подергал... не горит габарит. поворотник горит точно. остальные лампы тоже вроде горят.
J_rockiN
4Q писал(а):Достать сами провода из разъема не получается.
Нужно тонким предметом отогнуть фиксатор клеммы. И я не понял, на проводе есть напруга, или нет? Можно же проверить, не вынимая провод из колодки...
4Q
А нечем проверить напругу. Ищем тонкий предмет..
J_rockiN
4Q писал(а):А нечем проверить напругу.
Нет лампочки с проводком?
4Q
Satana
Не буду создавать новую тему, если автор не обидеться что я присоседился:) Такая ерунда-не работает ближний на правой фаре
Проверял на обрыв провода от ЧЯ до фары-контакт есть. Куда еще можно смотреть? Кнопка может в этом быть виновата? Может можно контакты какие нить в клеме кнопки, чтобы проверить что она или нет?
DidJ
Авто: Нива, А1
Satana
Ну полдела уже сделал. Теперь надо проверить релюху. Хотябы просто на слух, попробовать перемкнуть контакты. И дальше в салон по схеме. Если ничего не путаю, управляющий провод реле ближнего света зелёный, но могу ошибаться, лучше схему глянуть.
Satana
Глянул схему..не очень понял, какие провода в кнопке за что отвечают? :ooo:
